Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Только малыми объемами ......... сделал-получил.
Вован, согласен на 100%.
Только так, а не иначе!
Недавно обжегся также как и Вы, вероятно. Пришлось таки послать при 75% готовности. Увы деликатно, знакомый все таки.
Что бы я не сделала снова....
Не менять планировку!! Иначе вылазит кучу нюансов, потом получается, что нужно все продумывать, ведь все сразу не предусмотреть, если перерисовывать это стоит денег.
Не менять планировку!! Иначе вылазит кучу нюансов, потом получается, что нужно все продумывать.
Спорный вопрос.
Может некоторым нравиться творить свой дом, а не штамповать.
И получается не стандартно, а это тоже может комуто нравиться.
Но предупреждение верное. Если отступать от плана - много вылазит нестандартных моментов.
Спорный вопрос.
У всех одинаково все равно не получится :) а вот с проблемами можно столкнутся, правильнее всего нарисовать под себя проект, а не покупать готовый, как сделали мы, в итоге переделываем :rolleyes:
Приведу пример, в планировке изначально котельная была без окна, что по нашим нормам нарушение! потом каждый раз выкручиваться в инстанциях!? но тем не менее такие проекты продают! Проект купили за долго до того, как начали вникать в нюансы, хорошо, что вникаем скажу так!
У меня термодом с вторым мансардным этажом. Битумная черепица.
Когда на улице 30-35 и целый день солнце, то на мансардном этаже жарковато.(26-28)
Никогда бы больше не послушал, что 100 мм минваты достаточно.
Жизнь показывает, что нужно 200, а может и 300 мм.
Никогда не буду экономить на утеплении крыши.
Уточните, жарко потому что минваты всего 100 мм или еще и холодно, потому что минваты всего 100 мм ???
На мансардном этаже зимой прохладнее на 1-2 градуса. Поэтому, чтобы выровнять температуру в доме зимой, включаю интенсивнее отопление как раз на мансардном этаже. В итоге в доме равномерная температура 23 градуса.
Летом на втором этаже прохладнее сделать не удается.
100 мм - плохо и летом и зимой, но что-то у меня изменять - поздно.
Все сказанное выше, в моем случае, справедливо, когда на улице либо меньше -10, либо больше +30+солнце.
Это при том что у Вас битумка. А что будет если положить МЧ? Битумку не хочу, планирую МЧ. Боюсь даже думать что будет в мансардных помещениях при температуре +30С.
По минвате 100 мм однозначно мало. Мне тоже советуют делать минимум 200 мм.
Добавлю и свои "пять копеек".
Сейчас занимаюсь прокладкой кабелей (220В и слаботочка). Насколько было бы проще, если бы на этапе возведения стен заранее были предусмотрены каналы между первым и вторым этажем. А также отверстия под потолком между помещениями :)
И 200 мало будет. У меня было 200 роквула (термодом, 2-й - мансардный этаж, черепица эвертайл металл с камешковым покрытием) - зимой прохладнее на 2-м этаже, летом жарче. Не пожалейте, вложитесь 1 раз, сделайте хотя бы 300. Сам в этом году доутеплял - стало не так жарко, жаль, что к части площади утепления уже не добраться, а сразу при постройке дома никто не подсказал.
  • Лайк 8
В следующий раз перед покупкой участка узнал бы где у соседей на участке размещаются туалеты, компостные ямы, куры и пр. живность. Увы уже поздно. Теперь нюхать противно, а бороться сложно, дорого и, тоже противно.
никогда бы в жизни больше не купила бы участок- где все соседи прожили там по сто лет в своих одноэтажных хатынках:o. Люди, стройтесь там где у всех новые постройки.
Те соседи, которым уже по 100 лет, уже научились жить по-соседски. Это большой плюс. Это они придумали поговорку, что лучше 100 раз поругаться с женой, чем один раз с соседями. По-соседски можно решать любые проблемы, в то время как с людьми, которые к этому не привыкли , жить и общаться намного сложнее.
  • Лайк 7
Было одно сообщение о похожей ситуации, так форумчанин выгнал глухой 4-метровый забор из профнастила и начисто забыл о соседях, их запахах и криках. Правда, вонь вдоль забора уходит к другим соседям.
У нас тоже термодом. Утепление крыши (мансардной) сделали таким образом: по скатам 200 мм рокмина, а там, где плоский участок потолка 2-го этажа - строители утеплили 200 мм пенопласта (знаю уже, что пенопласт для утепления крыши - это не гуд, но все же оставили), затем зимой уже своими силами доутеплили плоский участок рокмином 100 мм поверх пенопласта - этого оказалось уже достаточно.
Если у Вас есть небольшой чердачек, то можно положить на "пол" чердака еще 100 мм минваты(базальтовой) - это поможет зимой. Но летом - не знаю... Лично у нас в доме прохладнее именно на первом этаже - и зимой и летом(!), и также в комнатах, кот. выходят на север.
а почему вы собственно должны бороться???? Люди жили там задолго до вас. Вы когда покупали дом/участок видели, что соседи ведут натуральное хозяйство... Вообще то в деревне все его ведут - или для вас это стало неожиданностью??? И спасибо им за это большое... Или вы предпочитаете в маркетах полусинтетическое мясо молоко покупать? ;)))
  • Лайк 10
единственное оправдание - это архитектура, ну если очень припекает :D
полностью поддерживаю.
Но к архитектуре привыкаешь за пару недель ежедневного "любования" домиком =))))
А потом просто НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ.
Человек большую часть времени наблюдает пространство изнутри.
Собщения о "мансарде или втором этаже" перенесены сюда. В этой ветке НЕ обсуждаются причины, а только факты, т.к. для обсуждения каждой причины нужно создавать отдельную ветку для споров.
Я увидела моё возмущенное сообщение о недопустимости споров про мансарды в ветке про мансарды и подумала, что у меня летний перегрев.
Спасибо. Теперь всё ОК.
Поясните пожалуйста о каких именно каналах идет речь, где именно они делаются, как и т.д.... Не хочется на те же грабли....:)
Между первым и вторым этажем - масса трасс коммуникаций. Например, провода электропроводки, трубы отопления и т.п.
Если на этапе стройки предусмотреть каналы между этажами - не придется потом долбиться, чтобы проложить коммуникации с первого этажа на второй.
Я бы никогда не взял у родных даже части денег на дом (даже в долг), чтобы потом не слушать нужные и не нужные советы и не отвечать постоянно на вопросы типа: "ну что вы там сегодня сделали?" и чтобы не принимать с благодарностью по совету родных в качестве работников их друзей и знакомых, которые что-то "умеют" делать.
Типа класть плитку, делать проводку или штукатурить и которым очень хочется сказать, что у них руки из задницы растут, а соображалки ноль.
Но ты не можешь этого сделать, потому что это знакомые родных, которые помогли купить дом и которым ты должен быть за это благодарен!!!
А если ты этих "работничков" родным критикуешь, то они обижаются, что ты мол "неблагодарная свинья - мы тебе нашли подешевке помощников, а ты еще и недоволен"!
Вопрос спорный. Я вот заранее все предусмотрел, но не скажу, что количество гемора уменьшилось. При укладке плит между 1 и 2 этажом оставил технологические "пробелы" между плитами для каналов труб отопления, проводки, канализации, холодной и горячей воды на 2 этаж. В результате пришлось потратить 4-5 дней чистого времени мне и тестю, чтобы выставить опалубку, связать и заложить арматуру с гильзами, залить всю эту красоту бетоном (вышло всего около куба бетона). В общем гемор все равно есть, другое дело, что каждый для себя должен выбрать сам, когда с этим гемором встречаться - сразу после укладки плит или попозже, непосредственно при разводке коммуникаций.
Единственный плюс в моем варианте - не пришлось долбить большие отверстия в пустотных плитах и тем самым ослаблять локальную несущую способность пустоток.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
