Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
20 минут назад, Dendnepr сказал:
а поче му бы и нет? переключить в щитке комнату с аквариумрм на неотключаемую группу
Легко сказать, а вот сделать... Еще учтите, что редко кто в щитах оставляет запас провода (банально нет обычно места этот запас хранить). Проводит до автомата, красиво укладывает и обрезает. При перемещении автомата, с большой вероятностью нужно будет наращивать провод, смещать автоматы, хорошо когда есть куда. Да, все теоретически возможно, но... лень ))
Через год после аквариума появилась ферма, которой тоже было нужно постоянное электричество. Опять пришлось бы переделывать. На сегодня ферма не актуальна, опять переделывать?
по своим "бокам"
1) возможно, надо было таки не полусухую стяжку делать, а "мокрую". чтоб чуть больше тепла по ночному электротарифу накапливать
2) на втором этаже нужно было какойто звукоизоляционный слой положить на плиту и только потом лить стяжку. Пока там никто не живет (заканчиваю две детские спальни), но когда ктото там чтото тделает и роняет на пол -звук довольно сильно передается на первый этаж, хотя при открытых всех дверях докричаться на втрой этаж нужно еще постараться. Надеюсь укладка ламината на толстую подкладку - поможет нейтрализовать ударный шум
19 годин тому, BAV_Lug сказав:
Не буду делать больше разрекламированный автомат в щитке "Отпуск".
Согласен. На проекте все красиво - тут холодильник, тут аквариум... А потом "а давай кровать к этой стенке переставим". На самом деле, режим "отпуск" нужен несколько раз в год. Я, перед отъездом, просто отрубаю ненужные автоматы - это не так сложно. И да, именно с аквариумом и пролетел в феврале 2022. Вернулся через 3 дня, а в аквариуме 15 градусов и рыбки кверху брюхом.
  • Сумно 1
20 часов назад, BAV_Lug сказал:
И что в итоге - появился аквариум, естественно под него отдельно заложено не было, включен в обычную розетку в какой-то из комнат. И вот автомат "Отпуск" уже не удел. Да, в теории можно попробовать перетрусить щит
ну Вы ведь , когда ставили этот главный автомат, что отключает в доме электроэнергию, протянули по дому неотключаемую линию, которую этот автомат не отключает ?
а в чому проблема всі автомати виключити крім тих груп, де є постійні споживачі?
1 час назад, igorrius сказал:
Не очень понял вопроса. Никакой отдельной линии нет. Просто есть группы потребителей которые этот автомат не отключает.
25 минут назад, Vikctor сказал:
Ще б зрозуміти навіщо вимикати автомати взагалі при від'їзді...
Я сам себе не раз задавал этот вопрос. Но все же смысл имеет. Немало техники постоянно включено по розеткам, как-то спокойнее когда ты далеко от дома и знаешь что техника отключена. Бегать выдергивать из розеток еще напряжнее, чем прощелкать автоматы
  • Хаха 1
2 часа назад, BAV_Lug сказал:
Тобто справа в фобіях? Лікі можливо дешевше у підсумку. Або сеанси у психотерапевта.
  • Хаха 2
Живемо в будинку вже трохи більше 10 років, але ось такого, щоб хотіла сюди написати - немає. Просто ми дуже ретельно цю тему читали, коли будували будинок. Дрібниці, звісно є, які б змінили, ала глобально - ні.
Доречі, всі пишуть, що на кухні треба багато розеток. І ми їх наліпили на фартук 2 по 4, а по факту в тому місці 2 по 2 вистачило б
17 минут назад, olimpiya сказал:
+100500
Я хоч не повівся на такий само загальний психоз, згідно з яким біля ТВ теж всім необхідно мати 5-6 розеток. Зробив по три. Реально мені достатньо однієй...
Змінено користувачем Vikctor
50 хвилин тому, olimpiya сказав:
Я в ближньому колі проводив опитування кулінарів :)
Випадку коли одночасно поряд конче потрібно тимчасово ввімкнути більше одного приладу ніхто не назвав...
Прихований текст
Терпіти не можу розетки на стінах кухні. І шнури на видноті.
Змінено користувачем i.may
7 минут назад, i.may сказал:
+1
Тим більше якщо вона з USB.
Як показує досвід для перегляду контенту на сучасному ТВ цілком достатньо WiFi.
В мене біля ТВ ще акустична система і підсилювач Т2 антени (хоча вже 2 роки витянутий з розетки), а на кухні хлібопічка, кавоварка і чайник займають  три розетки фартука, а четвертої в принципі достатньо для кавомолки чи блендера, але це тільки ПОКИ, що ще з'явиться через років 10 ніхто незнає
  • Лайк 6
Для ТВ в гостинной достаточно одной, а в спальне старый ТВ там еще мибокс так что обе заняты
На кухне над столешницей три блока по три из них прям сейчас занято 5 кофеварка, чайник, тостер и пара зарядок
Когда готовка то бывает что все розетки заняты это блендер хлебопечка и гриль
Но есть еще блок розеток там 5 юсб и три розетки как правило там тоже всегда что то заряжается
Так что 2 по 2 точно мало, три по три как раз оптимально
Но все конечно от размера кухни зависит у меня что то около 4,5 метра и получается три зоны перед мойкой, между мойкой и плитой и после плиты где техника стоит стационарно
Мы первое время после вселения в собственный дом с супругой часто обсуждали, что, мол, это надо было так, этого не делать, а вот то, наоборот - сделать. Но, в конце концов, пришли к единому мнению: когда мы будем строить следующий дом - то избежим всех ошибок. Ну а уж третий построенный дом будет вообще практически идеальным :)
  • Хаха 1
Тема временно вышла из комы, подкину и я дровишек.
Не буду таким категоричным, как название этой темы, скорее - Что можно было не делать, сэкономив на этом.
Вообще не пригодился подогрев крыльца. И снега такого в том месте нет, и 2 минуты веником за зиму не напрягает. Хорошо хоть жена и здравый смысл отговорили делать заезд с подогревом.🤦‍♂️
Ночная подсветка лестницы, оказалось мы ночью не ходим на первый этаж и свет от окна на лестнице достаточен для не епнуться с неё.
Всякие гаджеты с управлением через WIFI, например стеновые проветриватели в спальнях(must have) были бы дешевле без управления через WIFI, контроллеры теплого пола с тем же управлением, короче на поиграться первое время и забыть навсегда.
Спутниковая ТВ антенна, точнее выводы под неё - не пригодилось.
Ну и розочка на торт, точнее пачка дрожжей в дворовой туалет, ещё точнее рекуператор вентиляции первого этажа, стоил дохрена, практической пользы не увидел. Включаем редко, датчики СО2 показывают нормальный уровень, вероятно залповых проветриваний при открытии дверей достаточно.
Конечно, на наши решения влияет много факторов, тут и проект дома, состав семьи и т.п. Хочется всё предусмотреть, чтоб потом не достраивать, не допиливать, не достругивать и вроде бы всё выше перечисленное не мешает, но сэкономленные на этом деньги сейчас бы пригодились.
7 часов назад, serges сказал:
Вот тут не соглашусь, хай буде! Пропал инет и смарт заглох.
Точно так же как обычный телефон. Когда пропала связь он все таки работал.
20 годин тому, Vikctor сказав:
Як показує досвід, для зарядки гаджетів потрібно-таки USB, а не WiFi, поки що...
21 годину тому, normal сказав:
20 годин тому, mib сказав:
Це стаціонарні прилади, а йшлося про тимчасово ввімкнути!
Хоча і для постійного підключення є варіанти без "прикрас на стіні"...
57 минут назад, i.may сказал:
Але ті USB що у розетках не зовсім відповідають потребам деяких гаджетів, мені на планшет потрібні трохи потужніші, на швидкі бк зарядки також.
Ні, мені краще хай буде зайва розетка, яка буде потрібна раз на рік, ніж купа подовжувачів чи трійників.
це як напої в твоєму барі, ти щось з того можеш не вживати, але як добре коли за твоїм столом всі будуть задоволені без зайвих клопотів.
1 час назад, i.may сказал:
А навіщо мені гаджети заряджати в розетках ТВ?
