Фила, Круглик, времяночка - Дом
Fila
о сенкс. буду ждать полный отчет. каркас можно былобы шпильками прикрутить к фундаменту. а есть чертежи (схемы) варианта того что стоит и с душевой кабинкой, а то я так и непонял по поводу 4*6=24 кв/м еще и туалет :) разместить. на выходных буду узнавать цену леса :)
впринципе несложно, снаружной стороны по периметру откопать ямки, прислонить арматуру к фундаменту и каркасу, ямку залить бетоном, тоесть арматура будет держаться за старый фундамент и новый квадратик, а второй конец обмотать к нижней опалубке, будет время займусь. Хотя я не сильно понимаю что может случиться. Ветер домик всёравно не подымит.
2 tomik фоток много, увы они разбросаны, повыбирай просто какие интирисуют.
fila.io.com.ua/album31166
чертежи никакие я не делал, всё держал в голове, точнее походу строения и проэктировал, посмотрел, он влева направо шатаеться, добавил поперечных. Некоторое доделывал уже потом, когда всплывали подводные камни. А вообще лучше всё расчертить по размеры материала. У меня потолок пришлось 20см нарашивать, стены получились какраз по длинне вагонки. В альбоме есть фотка где сфоткано за домиком, там щас цветы, вот туда со скошеной крышей хотел достроить помещение, под санузелок =)
тоже вариант. только непойму в качестве стен какой материал ты использовал, пластиком то понятно ты обложил. а стены, именно те которые черной лентой на швах заклеяны.
а что это за 2 отверстия в стене? ты кондер собираешся сплит систему ставить или врезной по левую стену как входиш?
а вообще прикольно на втором этаже кровать с телеком
на первом диван, кухонька с вытяжкой и стенка для одежды, кондер и печька.
ЗЫ.а как обогрев второго этажа зимой будет происходить, ты недумал буллерьян ставить?
Стены из фанеры (точное название незнаю) спресованые опилки, в новой линии огромными листами идут см2 или 2,5 толщиной. Лучше конечно брать влагостойкую (но дорого очень) она светлее, ту что ложал на крышу а потом черепицей.
2 дыкри это розетка, и свет вкл. улица и дом. Тамже будет вмонтирован ящик со счётчиком, в стене пустота см 20. Взя проводка уже проведена, в той пустоте уже торчат все подписаные провода, осталось вырезать под ящик дырку и вставить ящик и подсоединить всё.
Трубу буду переделивать, от буржуйки будет идти горизонтально через стенку, потом по улице вверх вдоль дома, в кирпичной кладке, тоесть ещё к дому будет столбик типа как от забора. Подругому неполучаеться, трубы воняют когда топлю. В следующем месяце буду выкладывать сфоткаю. Телек и ДВД у меня уже пылиться дома с подставкой на стенку 8)
Кондёра туда с головой хватит самого дешевого 400-500 грн типа как раньше русские были, одна часть в окно вторая вдом. Тока щас есть такие импортные. Если обратить внимание на первые фото, там видно квадратные рамы в левой стене. Вот в них я и сделаю дырку и туда засуну. Такая маленькая комнатка очень быстро будет охлаждаться.
Второй этаж по обьёму очень маленький, после протопки дома буду греть маленьким калорифером, он с таким помещением тоже справиться.
понял, тоесть кондер форточный, под него я и увидел рамку :) гланое угадать где резать :)
про печьку несовсем понял, ну сфоткаеш поймем.
по поводу второго этажа я думаю нужно было больше сделать воздушных проходов.
я вот думаю а как бороться с мышками в этих самых пустотах...
провода поидее в металический гофр надо было бы положить которые покрайней мере идут под потолком. недешево зато надежно я думаю.
еще если вспомниш. какой инструмент тебе понадобился в процессе стройки (кроме шуруповерта который фигурирует на фотках)
и сколкьо времени стройка заняла?
свет ещё не провёл, но столб уже есть.
поэтому только шуруповёрт, пила, молоток, рулетка.
((типа как раньше русские были))
азербайджанские.
А если точнее то они Бакинские назывались :-D
Ув. tomik я вижу что вас постоянно интересуют размеры.
Скажу сразу как вам надо поступить.
Для начало определиться из чего будет домик, тоесть каким материалом будут закрыты стены, каким внутри и каким наружу.
Дальше едем в магазиг и берём все размеры, вагонки, фанеры и тд.
Приходим домой и начинаем расчёты, элементарно нарисовать на бумаге. Тоесть если фанера по 3 метра в ширину, тогда одна из стен должна быть 6м или 9. но не 6,3. придёться докупать листы и резать, остануться остатки.
После этих просчётов будут видны какого размера нужны брусья. Если такие есть, выбираем чем будет облицован внутри и наружу, смотрим на размеры с магазина, вычисляем высоту потолка.
После этого легко просчитать какой нужно фундамент. Выливаем фундамент и поехали. Покрайней мере оснакное нужно просчитать. А мелочи уже походу подбирать - на нашем рынке строй материалов достаточно и по размерам тоже.
Также просчитай крышу, чтобы получилось или 2 листа ондулина или хотябы полтора. Но не как у меня, один впритык, пришлось ещё 20см добовлять.
пасиба. учту совет. я тока уже вижу что можно было сделать крышу менее пологой и как бы мансандру замутить сверху.
Участог грейдером выравнивали? не подскажите координаты в круглике? я тож оттуда
Лопатой.
2 BlackAlex
спасибо!
В этом году начинаю строить уже дом под жильё. Начальный капитал пока маленький, поэтому в этом году зарою фундамент и накрою плитами. До зимы планирую завести все тяжолые материалы. Фото буду делать на каждом этапе.
Офф, вот ещё одна моя стройка, только уже семейная :)
Корреспондент.net (ссылка устарела)
И-РЕПОРТЕР (ссылка устарела)
ЛІГА.net (ссылка устарела)
podrobnosti.ua (ссылка устарела)
Автоцентр (ссылка устарела)
Утро.ru (ссылка устарела)
Газета по-українськи www.gpu-ua.info/index.php?&id=157546&rid=15[/url]
"Украина молода" (ссылка устарела)
Ни Фига не Офф. - ну вы даете - я по интеру это видел - молодцы :-D
Сразу мысля пришла типа - товариши помогите двумя руками и одной лопатой - пруд хочу построить - копать надо - реакцию наших все поняли??? :-D Море выкопаем.
Что можно сказать..... Пусть вам все вокруг "по-белому" позавидуют и возьмут себе на заметку: надо уметь вот так самим себе устраивать жизнь , а не ждать сверху дождя "манны небесной" :Yahoo!:
Браво!!!!!!!!! :Bravo: :Bravo: :Bravo:
И поздравляю с женитьбой!
:Rose: :beer:
С таким потенциалом ожидаю постройку дворца, никак не меньше:-D
А землю выравнивали на глаз или какую-то топографию делали? Я вот тоже думаю выравнивать до начала стройки и завозить землю. Но не могу понять сколько ее нужно везти....
