silver8848 Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Положено в уровень, но как мне кажется лучше на 5 мм выше, чтобы грязь и вода смывалась в поверхности дождевателя, а не стекала в ямку. Косилка проходит 3-6 см над грунтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Подскажите, плиз, знающие, на какую праавильную высоту нужно выставлять форсунки при монтаже автополива? Относительно уровня грунта. На одном уровне? чуть выше? чуть ниже? С поливом в другую тему! Добавлено через 12 минут Добрый день! Помогите пожалуйста с газоном. Уже сил нет... Газону 4 год. Весной скарификация, аэрация, удобрения ниртоамофоска. Стрижка регулярная, 1 раз в неделю. Полив где-то через день (было еще не жарко просто) Газон постепенно превращается в бадыли какие-то. Зеленой травы все меньше и меньше. И стручки как на фото, скоро босиком не походишь ))) Реанимировать его можно? Спасибо Для того, чтобы давать советы, нужно поставить диагноз. А для диагноза нужна история болезни от момента посева. Поэтому возникает масса вопросов к Вам. Что посеяно, аэрация (когда и как); удобрения (когда и чем); и прочее. По фото можно сказать, что не всегда стрижка раз в неделю. Да и ниртоамофоска - удобрение не для газона. В режиме форума Вам адекватного ответа не получить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Положено в уровень, но как мне кажется лучше на 5 мм выше, чтобы грязь и вода смывалась в поверхности дождевателя, а не стекала в ямку. Косилка проходит 3-6 см над грунтом. Или в уровень или ниже. 0.5-1 см. Газон живой. Он все равно поднимется грунтом. Выше нет смысла. Если не косилеой, то граблями или ногами можно спотыкнуться. Грязь фигня. Напором смывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Подскажите форумчане. Нож косилки заточен относительно толщины металла на одну сторону.Можно ли точить с двух сторон чтобы сделать его острым как бритва. Трава очень мягкая и главное тонкая и при этом густючая. Вот как такую косить, когда она норовит просто нагнуться и залечь, да и при кошении часто получается не срез, а черт знает что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cherryto Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Добрый день! Помогите пожалуйста с газоном. Уже сил нет... Газону 4 год. Весной скарификация, аэрация, удобрения ниртоамофоска. Стрижка регулярная, 1 раз в неделю. Полив где-то через день (было еще не жарко просто) Газон постепенно превращается в бадыли какие-то. Зеленой травы все меньше и меньше. И стручки как на фото, скоро босиком не походишь ))) Реанимировать его можно? Спасибо Еще тупые ножи у газонокосилки.Отсюда рваный край среза, который все время сохнет Проверьте обьем полива. Для зоны Киева нужно минимум 1 куб в неделю на сотку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Проверьте обьем полива. Для зоны Киева нужно минимум 1 куб в неделю на сотку. 1000\ 7=143л в день \100=1.4 л на м2 Это ничего. Я на глине даю от 5 до 10 л на м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 2 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Подскажите форумчане. Нож косилки заточен относительно толщины металла на одну сторону.Можно ли точить с двух сторон чтобы сделать его острым как бритва. Трава очень мягкая и главное тонкая и при этом густючая. Вот как такую косить, когда она норовит просто нагнуться и залечь, да и при кошении часто получается не срез, а черт знает что. В прошлом году я точил сам ножи, показывал фото, отмотайте назад и посмотрите Укажу лишь одно, я точил ровно так как было, зачем вам эксперименты с возможной раз балансиров кой ножа и вследствие этого вибрацией, разбиванием подшипников Я после заточки таки почувствовал некую легкую вибрацию, раскручивал, слегка двигал нож, шайбу всунул С одной стороны он запросто точится в бритву 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 3 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Чтобы не было разбалансировки при любой точке надо замерять ширину лезвия слева и справа с точностью как минимум до 0,1мм, а лучше до 0,05мм. Почему хочу точить как обычные ножи до состояния если не бритвы, то типа такого. Сегодня померил толщину стебля клевера Юра и микроклевера. Юра от 1,5 мм минимальная толщина до 2,5 макс., но 2 мм это процентов 70. У микроклевера от 0,5 до 1мм. Основная масса 0,5 мм и он более мягкий и очень густой. Потому свеженаточенный нож стебли резал очень неаккуратно , а листья некоторые не срезал, а пожевал. Хотя я косил просто из желания подровнять высоту, так как одни клеверята были 5 см, другие и 5мм не были. Поздно проклюнулись или из-за качества, а может я их глубоко похоронил. Не подскажете, на косилку Бош АRM 37 ножи можно запасные купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maks_6681 Опубліковано: 4 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 Добрый день может кто подскажет по составу травы стоит брать или что-то другое посоветуйте Состав: Овсянница красная – 45% Райграс многолетний – 35% Мятлик луговой – 10% Овсянница тростниковая – 5% Овсянница овечья – 5% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 4 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 Добрый день может кто подскажет по составу травы стоит брать или что-то другое посоветуйте Состав: Овсянница красная – 45% Райграс многолетний – 35% Мятлик луговой – 10% Овсянница тростниковая – 5% Овсянница овечья – 5% Этот состав ни о чем не говорит. Нужны названия сортов и имя производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Сменил механическую Al-KO на Fiskars по случаю скидок - что я вам скажу, это весч)) Намного тяжелее, что минус при переноске, но косит не в пример легче и качественнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 что конкретно сменили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 У меня в тачку помещается только 2 полных травосборника от газонокосилки. Приходится делать по несколько ходок тачкой к компостеру, что не всегда удобно. Думаю над каким-то не политиленовым мешком литров на 120-150. Никто не встречал чего-то подобного ? И как кто решает подобную проблему. Из нескольких кусков фанеры и реек "нарастил" борта тачки - сделал короб без дна и крышки, который крепится на тачку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 У меня в тачку помещается только 2 полных травосборника от газонокосилки. Приходится делать по несколько ходок тачкой к компостеру, что не всегда удобно. Думаю над каким-то не политиленовым мешком литров на 120-150. Никто не встречал чего-то подобного ? И как кто решает подобную проблему. 2 травосборника отлично входят в 160л мусорные пакеты из ашана. Если больше то напряжно нести и подымать на высоту при засыпке в компостер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 2 травосборника отлично входят в 160л мусорные пакеты из ашана. Если больше то напряжно нести и подымать на высоту при засыпке в компостер Три травосборника отлично входят в 200 литровые пакеты из Метро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Давно перестал этим маяться.Ссыпай куда то, неси-тужься, руками перегружай. Пройти с травосборником не проблема. И высыпать то в компостер, то в грядочку. Куда спешить то? Или у всех км газонов и нехватка мест утилизации мульчи? Имхо ( 8 лет газонокошения) Кстати перестал маяться после перехода с электрожужалки на 48 см бензы с +-70 л сборником. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Электрожужжалка маета, и не столько из-за провода вообще, сколько из-за боязни его покосить Я в этом году кардинально решил вопрос и газон в саду вообще не кошу и не поливаю, пусть как в природе сам выкручивается. Земля такая, что ковырялку в землю не воткнёшь, а он растёт зараза и такой вымахал. Обманул все мои надежды на маленький рост. Кошу только полевицу, да и ту косил всего три раза. Два чтобы выровнять в росте и один раз просто для красоты. Поливал тоже три раза, то есть после покоса. Из удобрений только зола весной в апреле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Поливал тоже три раза, то есть после покоса. Из удобрений только зола весной в апреле. При вашей стоимости семян над ним молиться нужно. А что с водой проблема и типа нет необходимости ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Электрожужжалка маета, и не столько из-за провода вообще, сколько из-за боязни его покосить Есть еще одна причина - нельзя косить по мокрой траве. А єто значит, что нарушается недельный цикл ухода за газоном, что не есть гуд. Я уже второй месяц раздумываю над этой задачкой. Новая электрическая Бош со своими задачами справляется. Но, что будет в осеннее время, когда дожди будут постоянным явлением? Пока, мне жаль выбрасывать надцать тысяч гривен на бензиновую косилку, но я всё больше склоняюсь к такому решению. Когда выбирала косилку, про дожди никто не подсказал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Когда выбирала косилку, про дожди никто не подсказал. Косить по мокрому плохо любой косилкой. Липнет на колеса капец, липнет под пузом писец, травосборник от веса провисает и гадит почти сразу после начала. Для травы не есть хорошо. А что должно случиться с электрокосилкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 При вашей стоимости семян над ним молиться нужно. А что с водой проблема и типа нет необходимости ? Да ну его, чтобы я молился на тот газон хоть с золотыми семенами. Брал полевицу потому что стойкая как оловянный солдатик и брал клевер потому что он такой же. Его не поливал чтобы он гад не рос в высоту. Была такая мысль ещё с прошлого года Я тогда сильно старался и он вымахал до 35-37 см Думал поиздеваюсь и как-то заморю его. Но он зараза такая ничего не боится, сам воду откуда-то тянет, вырос до 25-30см, весь цветёт и закрыл собой и камни вдоль забора для хождения к кранам. теперь каждую неделю выстригаю их и заодно периметры отмостки и приствольных кругов. С полевицей вожусь поболее и то только потому, что хочу исправить прошлогодний недосев и идеально выравнять газон. Повелся на расход 250г на сотку, а надо было килограмм закинуть и был бы в шоколаде. Цена семян для небольших площадей не имеет значения, главное результат. А вот Пиполина меня пока радует, за 40 дней от посева на газоне одна плешка и то потому, что она была изначально больше квадратного метра, а клевер малюсенький. Вот его я точно много засеял на сотку. Можно было смело в 2 раза уменьшить норму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 13 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2017 Покажите фото вашего газона У вас столько новаторских и парадоксальных идей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 (змінено) Покажите фото вашего газона У вас столько новаторских и парадоксальных идей Дык вся моя жизнь из парадоксов состоит. По другому скучно. Я по бизнесу разным профи вопросы задавал типа зачем арбуз полосатый. Они за голову хватались и говорили, что у меня денег много лишних. Теперь вот я уже 17 лет в своём деле, а за это время столько конкурентов превратились в ноль и часто потому, что свято верили профикам и классике жанра. А ко мне народ отовсюду приезжал, начиная с Молдавии и кончая Россиией и Казахстаном, чтобы научиться построит производство за в десять раз меньшие суммы. Из России из бывшего всесоюзного журнала, сейчас он фактически таким и остался, потому что там весь бывший СССР печатается. Пойду фотать. Змінено 14 червня 2017 користувачем гюго 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Попробую разместить фото, а то у меня не всегда получалось. На первом фото единственная плешь после 45 дней от момента засева. Второе собственно сам газончик. Испытание считаю прошёл, в августе, если ничего не помешает засею всю территорию за двором. Самые большие растюхи 7см, возможно от того, что поливал дважды в день по причине недочернозема твердого как кирпич, а песок не добавлял. Тоже парадокс, но всё прекрасно выросло и теперь проведу эксперимент и поливать долго не буду. Пока не поливаю три дня, правда вчера дождик подпортил эксперимент, но все равно пусть растёт сам и не напрягает меня лишний раз. У меня сад из 20деревьев и 25 кустов ягод. Мне и без газона дайбог успеть управляться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Попробую разместить фото, а то у меня не всегда получалось размер фото не позволяет сделать выводы,... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
