Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Только что, Дорофеев Сергей сказал:
А в чём смысл меди?
Красота и отвращение к полипропилену.
  • Хаха 1
Мне тоже нравилась медь, пока не попал на приличный мороз и пришлось менять все отопление, а вот те участки, что были сделаны металлопластиком отогрели феном и все ок.
Полипропилен тоже боится мороза?
Змінено користувачем Фрай
4 минуты назад, Фрай сказал:
Очень.
Металопластик кстати тоже не так чтоб просто переживает заморозку и здоровья это ему точно не добавляет.
14 часов назад, Фрай сказал:
Смотря какой. На фото мои испытания Бененгера. Разрезал после суток в морозилке.
Это не очень корректное испытание, в моем случае и медь и мпластик были в замкнутой рабочей системе под давлением, медь полопалась, а мпластик только слегка раздуло в местах замерзания.
Согласитесь, что дополнительное давление увеличивает степень риска деформации или разрушения.
Только что, Фрай сказал:
Все как положено, опресовочкой 1.5 бара а затем в морозилку. На фото не простой ППр.
4 часа назад, Сергей 31 сказал:
Вы получите ту же пропорцию. Если металлопластик треснет медная труба развалится на части.
20 часов назад, Сергей 31 сказал:
Красиво, бесспорно выполнено на очень высоком уровне. Но медь и металопласт (видно плохо, но похоже на обычных фитингах) это разный класс исполнения. Сказать что разные люди делали, нельзя. Так не подогнать, только одновременно.
Отвращение к полипропилену?
Вы сталкивались с мастером - плиточником который с отвращением относится к любому материалу кроме (например) Керама-Марази.
Уместна ли постановка вопроса " Я мастер, но работаю только с Рехау"?
А як оживів гілку старозавітний руськомовний дідусь. Не впевнений що ТС портібна саме така жвавість.
  • Дізлайк 2
19 минут назад, Vikctor сказал:
Так ми ж не в "Країні майстрів"(увесь скелет сайту російськомовний), тай обговорюемо, я вибачаюсь, не малюнки, а "картинки". Мені й на труби покласти. Вважаю що кожне рішення повинне бути якось обгрунтовано.
На практиці мені було потрібно з'ясувати для себе технічні питання (мій перший запит), а на форумхаус, як по російські (западло) запитувати. Але бачу жвавість не потрібна, тут вірять в мозолі та красоту.
Дякую за можливість спілкуватися.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Невеличка паливна на базі електричного котла «Proterm» комбінованого водонагрівача «Drazice».
Два контура опалення: тепла підлога 1 поверх і радіатори- другий.
Три контури ГВП: 1.2 поверх і барбекю з можливості зливу на зиму.
Два контури рециркуляції ГВП: 1 і 2 поверх.
43 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ти диви - виявилось можете спілкуватись як нормальна людина. Навіщо ж скривати... По суті - на цьому форумі давно вважається за еталон робить обв'язку котелен міддю. Бо ППР і виглядає не так яскраво і не для всіх нагрівачив підходить. І взагалі ППР на цьому форумі вважають низькоякісним матеріалом. ТС за бажанням клієнтів іноді робить всю разводку міддю, але рідко. Пару разів бачив навіть кінцеві підводки контурів ТП від підлоги до колекторів теж міддю. А загалом разводку в підлозі/стінах тут прийнято робить з металопласту від ТЕСЕ (ак на тих фото, до яких ви причепилися) або зшитого поліетілену наприклад рехау.
Змінено користувачем Vikctor
  • Хаха 1
17 минут назад, B.S.V. сказал:
Щось ви кранов зажали... При потребі заміни перепускного доведеться злівати з котла?
8 минут назад, Vikctor сказал:
Ага😀
Аврізовські міняв, а з мейбесовськими ще такої практики не було.
Через дешламатор все швидко вилетить.
19 минут назад, delic сказал:
А rehau pex замість міді не підходить лише по красі? Чи є ще якісь аргументи?
1.При нагріванні велике лінійне розширення і трубу крутить.
2,Для прикладу зрівняйте ціну кутника 32 діаметра і 2 гільз з ціною мідного кутника.
По різьбам аналогічна картина.
34 минуты назад, delic сказал:
Якщо пацієнт платить, я тока за :)  Ціна з"єднань в пексі буде більша раз в 7...10
Роками дивлюсь на виконані роботи з міддю, так виглядає акуратно. Водночас господарі турбуються за теплозбереження та витрати під час експлуатації (зараз не 90-ті). Навіщо мідь не утеплена
1 час назад, Vstar сказал:
Спробуйте утеплити трійник чи хоча б кутник. Я вже не беру більш складні вузли. Все тепло від обв'язки залишається в будинку. При тому я чомусь не спостерегаю перетоп  в моїй котельні...
  • Дізлайк 1
34 хвилини тому, Vikctor сказав:
Так, трійники і кутики також утеплюються. Мова не про перетоп а про зменшення втрат тепла до потрібної точки.
Только что, Vstar сказал:
Не переживайте Вы так, все тепло от меди, в любом случае останется в середине Вашего дома.
  • Дізлайк 1
С утеплением - чисто шкурный интерес: платите, и я все буду утеплять.
Поскольку если утеплять медь на пайку, то это надо делать после мойки и самой пайки, предварительно перед пайкой надеть утеплитель не получается - он сгорит. Соответственно надо потом потратить море времени на обклейку и подрезку изоляции вокруг множества  фиттингов.
Если медь на прес, то вполне можно предварительно натягивать изоляцию, но тут встаёт ребром вопрос многократного удорожания самих фиттингов под пресс в сравнении с паечными.
Получить результат у нас хотят как на картинке в каталоге, а платить за это очень неохотно.
  • Дякую 1
