Активність
- Остання година
Так, дівчата, до такого звикнути не можливо. А ще, якась така безнадія, що наче цьому ніколи не буде ні кінця ні краю. І починають в голову лізти думки, що життя, таке хитке і не надійне, кращі роки, здоров'я, спливає як вода поміж пальців, тому що якась кончена паскуда ніяк не вгамує свої хворі фантазії. І є такі гойдалки від все кинути під три чорти і шукати життя і щастя по інших країнах, до нізащо не кину свій дім отій потворі на зло, бо це моє рідне.
Мені здається, що набагато простіше сказати, що я можу подивитись вам зараз, але діагностика буде коштувати Х грошей. Ремонт потім стільки, а ремонт одразу стільки і всі питання знімаються одразу, хіба ні? бо я розумію, що є бариги-сервісники, але й клієнти бувають такі, що вбити мало! Сам бачив не раз.
І все ж. Якщо робити моноліт (уявимо що з фундаментом і стінами немає проблем). Як правильно облаштувати отвір під сходи? (див. схема 1, 2) - Чи потрібно посилене армування навколо отвору? - Мінімальна товщина перекриття? - Чи є сенс зменшувати розмір отвору (планування дозволяє) для більшої опорної площі плити (див. схему 2) Розумію, що змістовно відповісти може лише конструктор побачивши обєкт і після відповідних розрахунків)) Конструктор з Луцька, відгукнись)
Дмитрий Ф підписався на Одноэтажный дом 11х11 с подвалом. Покритикуйте плс.
Чет в связи с участившимися налетами вспомнилась моя ветка на этом форуме. Прошло 2 года ) Коробас в Запорожье был построен. Проект делал Сергей (Drosselbeere) за его консультации спасибо(проект на картинке). Коробас в 1,5 кирпича с плитами перекрытия и металлочерепицей. Собственно причина почему не достроено очевидно и это москали, все остальное уже производное. Чую что пока его закончу дети уже все вырастут ))) Но мысль о бомбаре меня не оставила ) Кто подскажет куда свои мысли излить чтоб пообсуждать с сообществом, в тему Фундамента или куда-то в другой раздел?
Також мав трохи ремонтів Про один інвертор Multiplus 24/3000/70 вже тут писав. Потім помер отой вищезгаданий Quattro 24/3000/70 (от до якого отой флоу вище). Ну як помер.. чим раз важче стартував з мережі, врешті перестав стартувати, світилися всі світлодіоди. І також в мене валявся Multiplus 12/3000/120 в стані цегли який я був дуже недорого купив на ібей завідомо як неробочий. На щастя дочекався майстра який їх всіх поремонтував. У всіх трьох були незначні проблеми з "блоком живлення". По суті з електролітами. Напевно тут дається взнаки вік 12+ років кожен з них має. Тепер усі працюють як молоді ))) Ремонт обійшовся 1700-2000 грн за кожен, що я вважаю цілком адекватною сумою. Бо дехто як чує слово "віктрон" то так очі закочує що мало місця ті старі квадратні віктрони як на мене дуже навіть ремонтабельна техніка. Щодо нових незнаю, чув відгуки що менш ремонтабельні. В старого мультіплюса 12/3000/120 (він ще на старому мікропроцесорі) замітив один нюанс. Не хотів стартувати з мережі без батареї. Світилися всі лампочки. Думав може майстер щось недоробив. Але оновив прошивку з 143 (ще в оригіналі з моменту випуску ніхто не міняв) на 159, і о чудо, все запрацювало як і у всіх нових Стартує з мережі без батареї, можна сміло прошивати і конфігурувати. Майстра можу сміло радити, в приват якби кого цікавило. Також мав в принципі негативний досвід по ремонту блоку Venus GX в минулому році після переплутаної полярності. Ну як негативний.. попередній майстер щось робив, щось зробив.. я особо не провіряв (провірив згрубша, мол лінукс загрузився, в консоль залогінився і відклав в коробку).. гроші заплатив.. через якийсь час виявив що все ж він недороблений, VE BUS не бачить, тобто інвертора не бачить. А це по суті для мене як клієнта воно як було цеглою, так цеглою і лишилося, бо без інвертора толку з блока нема. Майстер зіслався на брак часу і доробляти не захотів. Відклав в коробку так як той блок був запасний до кращих часів. І от вони настали ) Разом з тими інверторами новий майстер і той блок підняв. Була там ще одна мікросхема в КЗ. Тепер бачить інвертор і працює. Ще й подякував що я йому схему того venus gx прислав з гітхаба
пишут в телеге что ***ло будет сегодня важно трампа посылать...
www.instagram.com/reel/DKtwIgNIHhl/?igsh=czc3Y2YxMTh4Z2Zn
Гарна схема, головне - національна! "Кулемета свого брати, чи держава має дати?" ))) Хоча, с 10 лямами, навіть гривень, у СЗЧ веселіше йти, чим без них, але білети через Тису подорожчають, інфляція ... 😉
0, толерантності. Він не розуміє, що в читачів цей гілці в цій час там можуть бути їх близькі , чі знайоми? Чі ви живете в сфірічному вакуумі ? Я розумію все, але це ракурс не з новин. Нуфуя це от це все. Навіщо ці додаткови страждання.
IZaverukha підписався на Проблема с короїдом (барашик) на фасаді будинка.
IZaverukha опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Доброго вечора. Маю проблему з короїдом на фасаді будинку, а сама почав відпадати і відслоюватись кусками по стіні. Періг фасаду - газоблок, пенопласт 50, штукатурка з сіткою і поверх був нанесен короїд. Робили 7 років назад. Але проблема почалась ще два роки назад, але не так маштабно. Що цікаво, у мене двух поверховий будинок але повністю жилий перший поверх, на другому тільки ремонт потроху робиться, так відпадати почав саме на першому поверсі. Підскажіть, яка може бути причина і є думки його повністю зняти з будинку, може хтось знає якійсь хімічний засіб для легкого зняття тих місць де він тимається добре. Дякую -
Попробував штучний інтелект ChatGpt з node-red на віктроні. Раніше я схожу схему робив сам і трохи воно складнувати коли стартуєш з нуля. Попросив chatgpt згенерувати flow, щоб була кнопка якою я вмикаю даний режим: - з 23 до 7 вмикаєм грід (відповідно йде зарядка по розкладу вже по штатних налаштуваннях в ESS) - з 7 до 23 вимикаєм. І на диво воно все згенерувало досить адекватно, щоправда оті сині ноди використало MQTT яке не працювало "з коробки", то я їх вже вручну підправив на штатні віктронівські. Ще додам контроль SOC (щоб вмикало Grid якщо SOC падає нижче критичного) і файно. Скажем так - все повністю AI не зробить, але асистує непогано, навіть якщо ти дуб дерево в тому node-red то значно легше навчитися з допомогою AI. В даному випадку в квартирі працює інтернет, холодильник і ще пару дрібноти, люди бувають рідко, але безперебійність потрібна. Таким чином трошки економим електрику, хоча б компенсуєм власне споживання інвертора на місяць.
- Сьогодні
Не розумію нвівіщо це відео тут . Це початок. Там світає, і там під завалами люди. Напуркуа ви це виставляєте? Щоби що? Вам це подобається?
Як що грошей мало та не потрібен експорт подивиться на jsdsolar, надійніший за повмр та подібні. І коштує біля 15к за 5,5 кВт. Я доволен, перевантажую регулярно - перекидає на байпас, за 3 місяці не сгорів. Ще й БМС біля 12 разів батарею відстібал по розбалансу. Тайм оф юз у дейе це кіллер фіча, але вкидати 34к у прифронтовому місті не вважаю доцільним
- 250 відповідей
- 1
- гібрідний інвертор
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
Нехай дядько Трамп трохи зачекає, тут пацани грандіозну схему для розпилу придумали якраз
Так. Є. Вам смішно, і нам, 2-3 шт на тиждень приймаю в ремонт на платній основі Дейе Так, помітно. 500дол sna6000 і 800+ дейе 6к. Але момент, можна ж порівняти з тим же мастом, повервмером, есаном, і іже с німі Я вірю що все буде добре, а як щось і станеться, мені ви про то не скажете)))) У Luxpower э модель GEN6K. Аналог до Дейе, але. По перше, не потребує прошивки, не глючить дісплей, немає укр мови від якої купа траблів. І саме головне!!!! Вона вміє заряджати акум від сонця тоді, коли ти хочеш, а не спершу акум, а потім продаж в мережу. Ну і ще момент, в ній вже поставили два кулєра, з огляду на тенденцію потреби додавати їх до Дейе5-6К. П.с. SNA6000 маэ виносний СТ, як і Дейе
- 250 відповідей
- 1
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
Michaelcorry зареєструвався на сайті
Дерева не буде, бетон прямл в землю. Цемент пц1 сам доставлю своєю машиною. Щебінь і пісок я і так маю везти бетонувати двора, пара зайвих тон не робить доставку дорожчою. 1500 гривень хоч 10 тон , хоч 1 тону вези. А доставка труб з чермета потягне 500 гривень вантажним бусом по місту. Тут тепер виходить так, що не роблячи опору, я зможу купити нормального інвертора, оце мене збиває з надуманого шляху)
