Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Не знаю, но может пройдёт.
От сифона отрезаете резьбу. Получится диаметр сорок.
Вертикально "бутылку" 50х40 углом подсоединяете сифон.
Внутри 40.
А дальше ?
И чем уплотнять соединение, которое не будет доступно ?
И все равно лишние 4 см.
И раструб канализации внизу обрезан, значит бутылка не станет.
Немного неправ. Если обрезать резьбу получим диаметр 50сверху.
А, судя по фото, внизу раструб не обрезан.
да там если зажимать в кольцо то D=40 или обрезать резьбу и сверху то D=50
раструб есть D=50 просто немного углублен в теле стяжки
А можно так?
обрезать резьбу одеть на сифон колено D=50/45°
в канализационное отверстия колено D=50/90°
и соединить это на повороте два колена D=50/90° как буква П
для примера есть одно колено D=32/45°
используются последняя деталь с сифона мойки виега
как то жалко за этот сифон отдать 200грн. и то только из за одной детали
а не будет сильным криминалом если такую гофру поставить?
А можно так?
Можно все.
Но, Вам еще нужно будет выставить сифон на высоту поддона по плоскости, увести канализацию к правой рулетке и войти в лежак.
Имхо, но 40 канализацией, это будет сделать легче и надежней.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить кран буксу для крана Ekoplastik 20. Подтекает, уже несколько раз разбирал и подматывал фум-ленту, но все равно капает. Кран стоит на горячей воде.
Змінено користувачем m2v
а перепаять на обычный или на не разборной ПП кран?
Не разборные также текут, ИМХО, самый лучший вариант перепаять на металлический, его и заменить проще, и по моему опыту они получше качеством.
Если надо по-быстрому, или проблема с перепаиванием, то можно купить такой же кран и использовать его внутренности.
Спасибо за ответы.
Для перепайки надо приглашать сантехника, сам не буду делать, т.к. нет навыков и инструмента. Нахожусь в пригороде Харькова и, во-первых, мало кто согласится ехать тратить полдня, ради такой мелочи, во-вторых, если найдется желающий, то цена только за проезд, не говоря о самой работе, будет высокой.
Я уже думал, купить новый кран и взять из него кран буксу, но может можно где-то купить саму запчасть, чтобы не переплачивать за весь кран?
1 шанс из 1 000 000
а со старой буксой при Желании можно поиграться)))
Спасибо за ответы.
Купите паяльник за 400 грн и кусок трубы для тренировки, так будет проще для вас. Я в свое время так поступил- все получилось, место открытое сразу видно если будут проблемы
Еще скачайте документ, где есть таблички сколько секунд нужно греть трубу/фитинг и на сколько труба должна войти в фитинг (если не найдете, я могу поискать - выложить). Потом маркером отмечаете на трубе на сколько нужно запихнуть трубу, греете трубу и фитинг положенное время и соединяете детали, чтобы труба вошла до отметки.
На прямой трубе, защемленной обеими концами в перекрытие пол-потолок, или стена-стена, - не так просто впаять фитинг (на фото не видно откуда и куда идет труба с проблемным вентилем).
Спасибо за ответы.
Поверьте: "не боги горшки обжигают". Даже я (с достаточно кривыми руками в области сантехники), с дочкой за день сделал временную обвязку санузла с душевой кабиной и бойлером ППРом.
При перепайке поставите американку и никаких проблем не будет. Поскольку у Вас в доме много ППРа то паяльник, не дай бог:(, может понадобится на будущее. Как говорится "Глаза боятся, а руки делают"
Можно в пятиэтажном доме на 5-м этаже на выходе фановой трубы поставить вакуумный клапан? Спасибо.
Нет.
Нарушение общедомовых коммуникация запрещено.
После ремонта и появления проблем у ниженаходящихся, могут заставить восстановить.
Всем спасибо за советы.
В общем как понял, кран буксы для данного вентиля в продаже нет.
Если посчитать время и расходы на перепайку: 400 грн паяльник, изучение инструкции (время), хоть немного набить руку на отрезках трубы (время), купить американки и металлический кран (? грн), а так как там два крана (второй холодной воды) и чтобы это смотрелось одинаково его тоже желательно переделать, то расходы на материалы двойные и времени на работу в два раза больше.
Второй вариант: купить такой же кран за 130 грн, поменять кран буксу минут 10-15 времени.
Мой выбор второй вариант.
Только когда наиграитесь с буксами - кран берите не обычный (ВН) , а с американой и к ней МРВ и МРН....
Лучше что бы между краном с обеих сторон были американки, тогда если чего, всегда можно обойтись без пайки. А американки лучше плоские, а не конусные.
:pardon Посоветуйте какая ванна надежней- акриловая или стальная?
бетонная...
фиг поднимешь, фиг сопрешь
Почему обязательно 110 ?
Есть 75, есть 90.
Если есть возможность, в соответствии, с имеющимся уровнем канализации, проложить в стяжке, прокладывается в стяжке.
Если такая техническая возможность отсутствует- значит подиум.
При проектировании всегда решаются принципиальные вопросы: обеспечение нужного количества воды и возможность его водоотвода.
Если данные условия соблюдены, техническая сторона вопроса уже проще.
В конце, концов, что мешает поставить два трапа, как уже писалось выше
Продолжая тему душевых трапов.
Пол душевой будет поднят. Но, не хотелось бы сильно подымать.
Как я писал ранее, сейчас в квартире стоит трап ACO.
Но ставили его в 2010м году.
Что сейчас есть из достойного? Или, брать ACO?
И что все-таки лучше в эксплуатации сухой или мокрый затвор сифона?
