Бассейн
FLASH
Не совсем если говорить про хлор не в ведре с таблетками а все же в бассейне
В вашем случае как я понял это был переход на хлор и за счет двух таблеток и постоянной фильтрации можно сказать (хотя по честному нельзя) что вы сделали шокхлор и в воде уже было достаточно работы для хлора собственно запах все же появился от отработанного хлора как я выше писал так пахнет труп хлора
Значит,когда открываешь банку с хлором и чувствуешь запах хлора-это запах живого хлора, а запах хлора от воды- это запах мертвого хлора. И появляется в воде он только когда есть нерастворенная таблетка:).
Почему вода пахнет хлором?
Чем больше хлора – тем меньше запах
Как ни странно, резкий запах от воды вовсе не означает, что в воде слишком много хлора. Наоборот, это означает, что хлора недостаточно. Парадокс? Да, но только на первый взгляд.
Дело в том, что, попадая в воду, соединения хлора образуют свободный хлор, который обладает мощным дезинфицирующим действием. Свободный хлор при правильной дозировке и параметре жесткости воды от 7,2 до 7,6 полностью растворяется в воде и не выделяется из нее.Соответственно, он не дает ни запаха, ни тех отрицательных явлений, за которые хлор так не любят – покраснение глаз, раздражение кожи.
Все неприятности, которые приписывают хлору, происходят из-за хлораминов – соединений хлора с аммиаком. Практически всегда в воде присутствуют соединения аммиака, которые способны связывать свободный хлор. Аммиак попадает в воду с кожи купальщиков – он содержится в поту, кожном жире, других выделениях кожи. Хлорамины легко испаряются с поверхности воды, дают запах и раздражают слизистые и кожу.
Наиболее часто проблема хлорного запаха встречается в крытых бассейнах с большой проходимостью – во-первых, в такой воде множество соединений аммиака, а во-вторых, отсутствует положительное действие ультрафиолетовых лучей, разрушающих хлорамины.
Что делать?
Согласно общему мнению – лучше не допустить появления хлораминов, чем с ними бороться. Предотвратить насыщение воды хлораминами помогает
Постоянное поддержание уровня pH
Надежная система фильтрации воды
Озонирование воды
Если же все-таки необходимо избавляться от хлораминов, то почти единственный верный способ – гиперхлорирование воды. Хлор должен быть добавлен в такой пропорции, чтобы содержание свободного хлора в 10 раз превысило концентрацию связанного. Такой метод имеет ряд побочных эффектов. Прежде всего, если добавить хлора меньше, чем требуется, процедура приведет к обратному эффекту – увеличению концентрации хлораминов.
При правильно проведенном гиперхлорировании уровень свободного хлора в воде будет небезопасным для человека.
В любом случае запах хлорки в бассейне – знак того, что воду нужно чистить, а вовсе не того, что в воде слишком много хлорки.
Я не сильно большой химик, но свободный хлор, если верить википедии, выделяется из воды не взирая на грязная они или чистая. Посему, если в воде есть хлор, то и будет запах хлора.
Эту истину на пальцах в 98-м объяснил мне мой бассейнщик, толковый мужик, бывший учёный.
Я тоже не понимал как такое может быть?
В приведённой цитате вроде все написано подробно да и выше сказали по простому.
Когда в воде грязи/биота больше чем хлорпрепарата вода начинает вонять хлором.
За подробностями не ко мне.
Мизер. Вы сами привели уравнения реакций, которые идут в воде. Хлор реагирует с водой в обе стороны, и выделяется его крайне мало. Правды ради, есть зависимость растворимости газов в жидкости: чем ниже температура, тем выше растворимость. То есть чем теплее, тем больше хлора выйдет в атмосферу.
Но я вам для примера просто приведу - квант энергии, который вам сегодня влетел в глаз с неба, образовался в ядре солнца 40 000 (сорок тысяч) лет назад. С хлором в бассейне аналогично - если вы спецом не продуваете бас воздухом, то растворенные молекулы с придонного слоя вряд ли сами поползут наверх, в атмосферу.
И хлора испарится настолько мало, что вы его едва уловите, если уловите вообще. Не те концентрации.
Добавлено через 3 минуты
Понимание этих базовых вещей - первый шаг к ограничению, а после и отказу от продаванского парева всякой фигни для любителей купания в компоте канистр с электролитом (рН-) и каустической содой (рН+).
Это как кидать сахар в пересоленный суп в надежде все исправить.
.....то растворенные молекулы с придонного слоя вряд ли сами поползут наверх, в атмосферу.
А что ж тогда тестеры меряют, что сегодня хлора в воде много, а завтра уже и нет совсем, куда он девается?
Связывается органикой, взаимодействует с водой с образованием соляной кислоты.
Тестеры есть разные. Самые простые меряют общий показатель. Есть которые меряют свободный и связаный хлор. По нормальному нужно максимально поднять свободный хлор и понизить связанный(тот что дает запах и не работает), оставаясь в норме по общему показателю.
а с али хлоро/Рн метр подойдет за 15 долл?
я просто сегодня попробывал tds метр с али за 3 долл, удивился что он показал 1350ррм , хотя нормально по инструкции это 3000ррм, но промывки фильтра и долив воды видать сделали свое дело.
кстати, спасибо за советы - вода бирюзовая и чистая :) и хлоркой не пахнет :))
дальше решил закупиться тестами и приборами и в след сезоне рулить бассиком по приборам :)
Зачем он вам ?
достаточно самого простого капельного кокидо, продается в каждом ларьке, ссылка для примера цена везде одинаковая
allo.ua/ru/himija-dlja-bassejnov/tester-kokido-k029bu-kapel-nyj-ph-i-cl-br.html?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQh_F-bK5w9ydSjUvEaR_GBLArkGfsxKnUkybXop4B_KZUvP_Fo5tRhoCuv0QAvD_BwE
хватит его года на три, ну точнее вы его раньше потеряете чем он закончится :-)
Сливал воду с бассейна методом промывки песчаного фильтра.
Долго, много, но когда вскрыл бочку то был сильно удивлён, грязи предостаточно, промыл песок шлангом с водой и то!
Долго полоскал пока остался чистый песок
А ведь прогнал через фильтр не менее 3-х кубов, если не больше (
Жизнь - боль. Обратная "промывка" промывает разве что верхний слой фильтра, и проходные пути в массиве песка. Залежи сохраняются. :o
Сегодня еще купался. Правда, как-то не очень комфортно, прохладно уже. Завтра, если верить метеокарте, последний день климатического лета. И можно консервироваться.
У меня последних пару недель вода 19 градусов, сливать как то рано еще что бы не смотреть на яму
На фх вычитал как таблетки экономить :-) их не нужно полностью распаковывать :-) обрезать уголки на упаковке и так в скиммер
У меня пакетик был лопнутый кинул не обрезая любопытно что из этого выйдет
Пока 20,5 утром было. Хочу поупираться до середины октября:).
Так а смысл, там той экономии нет.
Русские как всегда ищут, где сэкономить, там где их уже нажухали:)
Хлор имеет свойство распадаться, очень короткий срок хранения, т.е. хранить эта таблитки нет особого смысла.
Весной там остентся флок и сзяющее.
По моим наблюдениям и из логики, в холодной воде связующее растворяется и так медленнее.
Смысл как раз в том что у меня осталось 3 таблетки, стандартно мне это на 3 недели, а покупать в этом году и хранить ведро не хочется вот и хочу попробовать обмануть судьбу :-) не получится то просто солью
У нас уже фсе. Прошла гроза с градом, температура рухнула. Прямо перед грозой попрыгал в бас - там 18-20 в зависимости од придонности слоя :rolleyes:. Но метокарта показывает, что еще тепло будет.
расскажите кто как сливает бассики? просто думаю самотеком пустить шлангом на газон норм ли будет ? просто по времени наверное сутки будет так сливаться Змінено користувачем julian7705
У меня вода чистая поэтому часть сливаю обратной промывкой.
Затем ставлю дренажный насос и сливаю большую часть
А остаток с осадком пылесосом, вернее илососом прудовым
На сегодня от таблетки осталось процентов 40 вода на вид кристал, анализы не делал что там по хлору неизвестно температура 16 градусов
Я ставлю в самый глубокий угол щетку пылесоса, и сливаю через обратную промывку всё.
"природа подсказала" - именно через щетку сливал самотеком, иначе "газон" не успевал впитывать :) 12 часов и 25 кубов ушло в газон, потом пылесосом с водным фильтром засосал все что осталось :)
Аналогично. Остатки воды с грязью собираю моющим пылесосом
:beer: поделитесь пожалуйста какие у кого накрывашки бассейнов на зиму ?
Тоже очень интересует чем накрыть каркасный овальный бассейн
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
