Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Так що із виробників вибирати? Так би мовити ціна/якість... плісняви на відкосах не хочеться звичайно ж, так само щоб і штори взимку ходуном від вітру ходили, але і платити за вікна 50% вартості будинку теж не має бажання :shock:
прошу відповісти всіх, окрім тих, хто займається продажем вікон Ж-)
Про плесень я не знаю но очень доволен алюпластом 86, независимые монтажники тоже хвалили качество сварки
Цена - понятие относительное.
Плесень на откосах вообще к окнам имеет посредственное отношение. Тут много факторов играют. Можно установить окна по всем правилам, но не утеплить откосы и все-равно будет плесень.
А от сквозняком часто спасает обычная регулировка фурнитуры. Что относится к гарантийным работам первые, минимум, 2 года.
А что до производителя - то нужно читать отзывы. Причем на всех ресурсах. Те, кто уже поставил окна, чаще всего не "тусуются" в этой ветке. Как бы незачем...
Друзья, сбивал откосы под новые окна, и кое-где перестарался. Подскажите, каким раствором можно замазать, особенно в том месте, где будут новые рамы стоять. Ротбант?
Установка через неделю, успеет высохнуть?
Уважаемые форумчане, прошу совета. В дачный каркасный дом необходимо выбрать окна.
Нужно три окна 1,4*1,90 ( три створки , центральная открывается , наружная ламинация.) Окна на южной стороне.
Предлагают профиль REHAU Euro-Design 70 и стеклопакет (4Clima Guard Solar+Kr-16-4-12-4 LOW-E+Kr) , и «теплый монтаж»
Насколько оптимален такой выбор? В окнах особо не разбираемся.
Обратите внимание на армирование, которое Вам предлагают. А зачем криптон? Это Ваше пожелание?
Менеджер сказал, что криптон гораздо лучше аргона на сегодняшний день.
Армирование - 1.5 мм
Добрый день. Хотелось бы услышать мнение экспертов. Окна поставили, впереди откосы. Вижу два варианта, прошу поправить где я не прав, и какой вариант выбрать. Заранее всем спасибо за совет.
Вариант 1.
Подрезаю пену, внутри комнаты клею на шов пароизоляционную ленту, и делаю откос из Ротбанта. Снаружи клею гидроизоляционную ленту и закрываю откос ППС или магнезитовой плитой.
Вариант 2.
Подрезаю пену, клею на старый откос ППС . Снаружи ППС. Ленты не использую, кроме подоконника, под ним проклею пароизоляцюю в обеих случаях.
П.С. Больше склоняюсь к варианту 1, т.к. отсосы в основном целые, выбивали только в месте установке окон и под подоконник. Как по мне, проще подштукатурить выбитые места Ротбантом, с использованием лент, чем клеить полностью откосы ППСом.
П.С.2. Пароизоляция для крыш не подходит? Только на самоклейке нужна, именно для окон? (идея не моя, такой вариант предложили в магазине)
В принципе, пароизоляция подходит любая, в тим числе и из ЭППС.
При обустройстве наружного откоса ППСом обратите внимание на необходимость оставить небольшой зазор для выхода влаги. Иначе вся паропропускаемость коту под хвост.
каким образом, подскажите.
Если по улице закрыть магнезитовой плитой, имеет место такая идея? С использованием ленты гидроизоляции?
А вообще если наружное не экструзия а обычный ППС то по идее вполне хватит для пароприницания, по крайней мере я прикидывал себе шо должно )
Не думаю, что хватит.
Пенополистирол является низкопаропроницаемым материалом[25][26].
Особенностью паропроницаемости пенополистирола является то, что она не зависит от его степени вспенивания и плотности пенополистирола и всегда равна 0,05 мг/(м*ч*Па)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополистирол#Паропроницаемость
А сколько надо?) Там в общем-то основной источник пара это стена, пароприницаемость кирпича сравнима (соизмерима) бетона даже ниже. Пароприницаемость стены по площади такая-же как в зазоре окна и гуд, главное что не меньше. Там же никакие гномики не хекают в зазоре
У ПСУЛ паропроницаемость в три раза выше - не мение 0,15 мг/(м*м*Па) Я бы не эксперементировал, хотя, вполне возможно, что Вы правы.
Тут ещё нюанс что это удельная паропроницаемость, а пар надо выводить абсолютное значение. Грубо говоря тонкий слой псула выведет столько же пара(а то и меньше) сколько ППС но на всю ширину зазора,
Уважаемые специалисты!
Помогите пожалуйста с расчетом коэффициента потерь что было и что будет, не совсем понимаю в этом вопросе и нет понимания методики...
В наличии: панорамное окно от застройщика ш1560*в2695, крест ("четырехстворчатое", открывается всего 1 створка, 3 глухие), профиль Rehau EcoSolD70 имп78 риг RAL7037/бе (661) армир 35*50*1.5 (532), фурнитура что-то бюджетное, пакет \4/10/4/10Ar/4i
В планах: VEKA Revolution 82, пакет 6i-18Ar-4-18Ar-6i, фурнитура Винкхаус 30 активПилот, дистанционная рамка алюминий, армирование 30*30 (рама и горизонт импост 1,5мм, вертикальный 2мм, стулка 1,8мм)
Если дадите совет, что желательно изменить и на что обратить внимание - буду признателен :beer:
ПС выбор VEKA по соображениям исключительно из опыта личной эксплуатации за 10 лет.
