Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Можно еще как-то сделать, что бы когда котел отключался, одновременно отключался насос на ТП?
Накладний термостат гривень за 150 на подачу. Нормально розімкнутий контакт комутує живлення насоса.
Это один из классных вариантов,будет выбег насоса.
Добрый день! Если не тяжело пришлите пожалуйста контакты авторизованных сервис центров Бош в Одессе по их котлам... заранее спасибо
Для каких целей если не секрет? Экономить электроэнергию?
Ради экономии и чтобы не шумела вода... дверь в котельную пока не стоит, а шум воды в котле немного напрягает...
Ну и в настройках котла нужно устанавливать работу насоса только когда работает горелка?
Добавлено через 3 минуты
конкретніше, який не порекомендуєте?
Та якщо немає якихось особливих уподобань то можна багато чого знайти.
Можна дорогі брендові можна дешевий Китай. Тут на колір та смак всі фломастери різні.
Але вра***те що вмикатись буде разом з надходженням гарячої води. А виключатись не одразу. Буде ще певний час працювати.
Так в котле есть регулировка времени выбега насоса.
Всё таки больше из за шума, чем ради экономии :-)
Возможно насос на максимальной скорости. Или забился грязевик (фильтр). Или причина в трёхходовом. Под этим видео почитайте коментарии.
Так задача стоїть регулювати час роботи не котлового насоса, а того що на гребінці ТП стоїть.
Саме так, потрібно регулювати насос що на гребінці ТП стоїть, так як котел може не працювати по 2-3 години.
интересно, а с контактов которые идут на котловый насос, не принято брать питание на насос гребенки?
Якщо насоси поруч то в принципі можна.
Але я б через реле брав. Просто щоб розвантажити комутуючий елемент котла.
Хоча без розуміння схеми та принципів роботи можливі варіанти. Тому сантехніки не хочуть ризикувати. Так як в разі чого то винен буде той хто заліз в схему котла.
а то я как-то давно тоже думал, как сделать так, чтобы насос гребенки работал синхронно с котловым, в итоге второго не ставил, надеюсь, что котловый прокачает и без дополнительного (только теплый пол)
Добрый день! Задам вопрос еще раз. Хотел узнать авторитетное мнение специалистов шарящих в этой теме. У меня прошел год службы- Котел Бош Газ 2000. Есть ли смысл делать платное ТО в сервис центре и продлевать гарантию еще на год? Или же в случае если что случится все равно скажут что это по моей вине (причину найдут) и надо будет все равно платить за необходимую запчасть?... как бы Вы поступили?
Если нареканий нет, забейте.
котел вместе с плитой сейчас зимой сжигали где то по 60 кубов газа в месяц... летом еще меньше... скорее всего он еще чистый... и при поломке как всегда будет трудно доказать что это гарантийный случай... вот что меня смущает
Пример от Vaillant.
Кстати, старые Фугасы к нему не подходят, а новые еще не привезли:lol:
Вот новый СКАТ 2019 [ATTACH]649825[/ATTACH]
а чем отличается, кроме кнопок?
Шина ЕБУ(а)С есть, внутри компоновка не такая, при первом пуске, теперь вода не течет на плату, а трубочку вывели под котел со спустника теплообменника. А так то же самое. Насос другой (шильдик поменяли)
Посоветуйте по замене котла Ariston microGenus 23 MFFI (турбо).
Отработал 15 лет на 180 квадратов, крупных поломок не было, мелочь (датчики ГВС, мембраны, кольца уплотнительные, очистка) ремонтировал сам.
Но в последнее время начинается непонятка: то защита по перегреву сработает, то датчик тяги залипнет, то латунный фильтр датчика протока рассыпался и т.д.
Кто что скажет: менять или еще поработает?
Если менять, что из Аристона наиболее подходящее на сегодня?
Тут 3 момента выбора
1 - надежность
2 - быстрый и вменяемые сервис
3 - самое главное- расположение и чередование самих выходов с котла
Рекомендую BOSCH GAZ 6000 если турбина
BOSCH GAZ 4000 - если атмосферный
.... что из Аристона наиболее подходящее на сегодня?
Вот и поговорили...
Кто что ставит - то и хвалит.
Да я понял. Просто человек задал конкретный вопрос по поводу нового котла от конкретного бренда. Ведь если предыдущий котёл проработал 15 лет без серьёзных сложностей, то зачем искать на задницу приключения... Но бравые монтажники не читатели...
