Дом с фальцем, 107 м2, лето 2019, КГ Рябинки, Малютянка
Татьяна5
По моим данным ... Обычно то-на-то и выходит. При использовании ферм можно выиграть в сроках (заказав СЧ заблаговременно до пояса). По факту - это перенос части трудозатрат со стройплощадки в цех! Но проигрываешь в качестве и точности
Возможно в моем случае, разница в 30% получилась ввиду минимизации остатков, это все что осталось в обрезках после возведения коробки
Татьяна думаю совсем без остатков строит, а моя кучка на сейчас стоит около 2х тысяч, но я большую часть еще использую
Я прошу простить ... а разница в 30% выросла чего по сравнению с чем? Кто то построил Вам один раз а потом кто то - другой? Причём тут прагма с фермами?
Я посчитал необходимое количество сухого обработанного леса, стоимость накладок и стоимость работы, понятно что учел всю логистику и таким образом вывел разницу в сравнении с фермами от Прагмы которые я в итоге и использовал
Вопрос, про причем тут Прагма не понял
Пикинул крышу на этот домик....
Колонна + ригеля террасы сталь профильная труба 140*140*5 12м/п *440 5280
Перекрытие 80*200*6м 34шт =3,26м3
стропила 50*150*8м(4+4) 34шт = 2,04м3
мауэр/лежень/прогон/стойки 150*150*6м 16шт = 2,16м3
затяжки 50*150*4м 17шт = 0,51м3
всего 8м3 по 5000 за куб сухого = 40000 грн
БС-13 40кг по 80 = 3200
крепёж (гвозди 200, 150 ..., скобы 8*250) +/-2500
Итого 51200 грн +10% логистики и грубо 56300 материал
Работа - 10 бригадо-дней (стоимость поставьте сами :))
ПлюсОм идет полноценный хламозборник на чердаке :)
Непонятная размерность. Лучше в человеко-днях.
Хламосборник я сделала, там высота позволяла. Вход с заднего фронтона.
Досчитайте балки перекрытия всего дома (фермы их формируют) и работу по балкам перекрытия. И отминусуйте армопояса под стенами, которые не нужны при фермах (в этом доме идёт только наружный контур в армопоясе, так как опирание идёт только на него).
Каждый сам решает, что ему нравится. Мне однозначно нравятся фермы и заводские решения :-). Уже молчу о том, что некоторые планировки дома вообще нельзя сделать по-иному, например, этот дом на 260 м2 с полётами в 12 м п и окнами в пол по 5 метров ширины :-)
  • Лайк 10
Да вроде всё посчитал :)
Таня, это , по МОЕМУ мнению, недопустимо в ГБ домах, не зависимо от конструкции крыши и перекрытия пояса по некоторым стенам внутри - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! для "стягивания" коробки и придания жёсткости! На самом то деле это - копейки! :)
Но, Вы правы, каждый выбирает своё.
А по цене... как я и говорил +/- то на то и выходит. На больших и сложных крышах в домах с большими пролётами наверно фермы выиграют.
  • Лайк 6
Прошу прощения за флуд у Татьяны, но уж очень сложно промолчать.
tansss, ничего личного, просто анализирую данные из вашего поста.
Я когда начинал строить свой дом тоже так считал. Думал что правильно, а получалось как всегда.
Но мне простительно, я был новичок без опыта.
Что меня всегда напрягало и продолжает напрягать в подобных сметах, так это то, что они не дают представления об общем бюджете мероприятия.
Да, есть какая-то цифра, которую выдают перед началом работ, но она никогда не окажется итоговой. Что у отделочников, что у общестроя. С инженерией чуть проще, но все равно всегда есть пути отхода. Единственное место где совпало, это со штукатуркой и с плиткой.
Вот например разобрать вашу "спецификацию".
И я не сравниваю ее с фермами, я просто пересчитываю.
С фермами я не работал, поэтому сравнивать не могу и не буду.
*440 5280
Не учтена грунтовка, покраска, порезка, крепеж или сварочные работы.
Сама грунтовка, краска, электроды, отрезные круги
Чем и как будет отделываться стальная труба?
Ширина дома по наружным стенам без отделки 11 м., длина 13,5 м.
Т.е. длина одной срощеной балки перекрытия должна быть минимум 11 м, если применять похожую схему кровли как у Татьяны. У меня получилось количество в 22 штуки с шагом в 600 мм между балками.
22*11*0,08*0,2=3,87 м3.
И это чистый объем, без учета обрезков и накладок для сращивания - балки ведь срастить нужно.
А еще распереть между собой нужно, иначе падать будут, и крепить на них потом стропила целая морока будет.
А еще настил временный нужен, хотя бы шалевка 30-ка, чтобы ходить хоть как-то.
Опять же вы считаете чистый объем, без учета запаса на обрезки и сращивание.
Т.е. получится далеко не 8 кубов.
Еще добавятся кисти, валики, или пленка с досками для ванны.
Лес нужно будет разгрузить, сложить, накрыть от дождя, обработать, снова сложить, снова накрыть.
Будут ли эту работу делать подсобные рабочие, или мне придется платить бригаде по полному тарифу?
А еще саморезы, биты, шпильки, шайбы, болты, отрезные круги. :)
Да это мелочи, но таких мелочных статей будет еще много.
Проконтролировать что из купленного было реально использовано, что рабочие забрали на дачу, что пойдет в хламосборник который получится в итоге будет очень сложно.
Вот тут самое интересное. Сколько людей в бригаде, будет ли их количество постоянным на протяжении всех
10 дней, будет ли это именно 10 дней, календарных или рабочих? Буду ли я оплачивать вынужденный простой из-за плохой погоды? Мне важно понимать сколько времени займет монтаж кровли в реальности.
Ну и странно, что рабочие сами не могут сказать сколько они хотят за свою работу.
  • Лайк 9
blacktigra, хотите поразвивать? :) Вырезайте - и в профильный раздел, Я вам там попунктно разъясню!
Лично я не хочу, т.к. для себя выводы уже сделал.
Может если кому-то другому интересно, или если я где-то кардинально ошибся, можете Татьяну попросить вырезать и перенести, она модератор.
Выгнали тыльный фронтон со входом на чердак
Расчётная нагрузка на чердак - 70кг на м2
Сколько из 70 кг заберёт подшивка потолка, утепление и пол чердака?
До 30 кг, но они уже учтены и вычтены
Татьяна, а можно не использовать крайнюю ферму и опирать на фронтон аутригеры или обрешотку? И фронтон у вас из 200 го, он получается опирается на часть армопояса и 100 газоблока?
Да, фронтон 200 мм с опиранием на армопояса кусок и газик
Даже не знаю. Я бы опирала как тут, на специальную ферму, что бы не касаться фронтона
Подскажите, нолик дома я так понял будет на уровне первого ряда кладки... !? А террасу и входную тоже будете подливать или там ступенька ожидается!?
Буду формировать тротуарной плиткой и ступенями.
Выровняли стропила, растелили Антиконденсат от Юта, обрешетка, контробрешетка
С обрешетками на двух скатах окончили. Приглашаем замерщиков по фальцу. Будет Рууки.
  • Лайк 11
Ждем установки окон, они в цвете 7016 (темно-серый), ориентир на 10 число, ждем поставки фальца Рууки на фасад и кровлю - ориентир на 12 число. Заказала обрешетку на фасад. Пока занимаемся другим домом :-)
  • Лайк 7
Завтра ставят окна.
Из опыта, очень понравились химические анкера при работе с ГБ. Нужно сделать каркас под вентфасад из Фальца и под деревянную вставку впереди. Работает на ура.
Ждем фальц.
Красим забор :-)
Змінено користувачем Татьяна5
  • Лайк 8
