АлександрБ. Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Приветствую. Планируется укладка участов электропроводки (розетки и свет) по полу. Вначале думал, провода ложить в гофре. Но появились определенные обстоятельства, по которым гофру хочу убрать. Целостность проводов гарантируется, т.к это мой объект и работаю сам. А тапочки у меня - ну, очень мягиие Все это будет выглядеть следующим образом : - прокладываются провода без гофры. - участки, которые по полу, стягиваются пластиковыми хомутами в пучки. - все это выкладывается на полу ровными линиями, по боками прикладываются доски (в качестве опалубочки, и сверху заливается крепким цем-пес-раствором. - в результате имеем на полу залитый твердый "бордюрчик" высотой 2-3 см, с проводами внутри. Вопрос к злектрикам : - можно ли провода 3х2,5, 3х 1,5 заливать голыми, без гофры ? Именно с электрической точки зрения. По логике, ведь в стены провода замазываются тоже голыми. Ну, и может есть какие-то тонкости и нюансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Я б так не робив Кидайте в гофрі 750H)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 По логике, ведь в стены провода замазываются тоже голыми. Ну, и может есть какие-то тонкости и нюансы. по пожарному вроде и норм, но есть разница: стены не моют, а полы моют если стена даст усадку — утечки по ногам не будет, а с пола будет. лучше гофру хотя бы ради безопасности. если война идет за толщину то прикрыть сверху хотя бы заземленными полосками железа и то лучше но хлопотнее конечно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 @АлександрБ., По Нормам, открытая прокладка кабелей в полу в бетон - только при наличии/разрешении производителя кабелей. Не в штукатурке, не в штробах, а в полу, в бетоне. Электрики, как Тарас, понимают эту проблему, со временем, упадет сопротивление изоляции, это физика. Чтобы избежать этого- или в трубе, или кабель предназначен для непосредственной прокладке в бетоне. Добавлено через 4 минуты @iiigolkin, Игорь. Кабеля в стену тоже не просто так должны замуровывать. Черным по белому написано - прокладка в штробах, в каналах, в бороздах. Это не одно и тоже, что прокладка в монолите. Правда же? Пы-сы: не провода, а кабели)))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Всем спасибо за дельные советы. В общем - понятно. Добавлено через 7 минут Игорь. Кабеля в стену тоже не просто так должны замуровывать. Черным по белому написано - прокладка в штробах, в каналах, в бороздах. Это не одно и тоже, что прокладка в монолите. Правда же? Пы-сы: не провода, а кабели)))) Не вижу принципиальной разницы. В кирпичной стене прорезана небольшая (15 х 15 мм.) штроба. Болгаркой. На дно штробы аккуратно уложен кабель 3х2,5. Потом это все тщательно, без пропусков, и монолитно замазано ЦПР. По сути - замоноличено. Тоже самое - и в бетонной стене. В чем разница, растолкуйте, пожалуйста. Добавлено через 4 минуты Кабеля в стену тоже не просто так должны замуровывать. А как именно ? Можно краткими ппунктами, если не затруднит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Всем спасибо за дельные советы. В общем - понятно. Добавлено через 7 минут Не вижу принципиальной разницы. В кирпичной стене прорезана небольшая (15 х 15 мм.) штроба. Болгаркой. На дно штробы аккуратно уложен кабель 3х2,5. Потом это все тщательно, без пропусков, и монолитно замазано ЦПР. По сути - замоноличено. Тоже самое - и в бетонной стене. В чем разница, растолкуйте, пожалуйста. Добавлено через 4 минуты А как именно ? Можно краткими ппунктами, если не затруднит. Все дело в механической нагрузке на кабель. 1. "Цемент не должен держаться и висеть" на кабеле. Это по простому). 2. В монолите разрешено прокладывать открыто только те кабели, которые предназначены для этого, а именно, с усиленной (толще) оболочкой, и с заполнителем. Такая ТТХ должна быть указана от производителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Теперь понятно. Спасибо за разъяснения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 бетон может "рвать" вместе с проводами. у меня в двух местах было необходимо прокинуть провода именно по полу в стяжке - я просто положил канал из П-образного 3мм профиля железного, накрыв им сверху провода. но там по метру было буквально. а проводка под розетки у меня вся по полу вдоль стен под плинтусом без гофры разведена. но соединения в гильзах в коробках 30 см от пола. за два года проблем не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 бетон может "рвать" вместе с проводами Понятно. Нужно обеспечить некоторую подвижность кабеля в бетоне. Как это делает гофра. а проводка под розетки у меня вся по полу вдоль стен под плинтусом без гофры разведена. Проводка залита в стяжку в районе плинтуса ? Или просто лежит сверху пола, накрытая плинтусом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Нужно обеспечить некоторую подвижность кабеля в бетоне. Как это делает гофра. ну вот в металлическом канале он свободно лежит, а гофру порвет вместе с кабелем мне кажется. Или просто лежит сверху пола, накрытая плинтусом ? да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 ну вот в металлическом канале он свободно лежит, а гофру порвет вместе с кабелем мне кажется Нет, но применять нужно гофру для прокладки в бетоне. Это должно указываться производителем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 гофра тоже бывает разная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Гофра в бетоне, защищает кабель только до момента застывания бетона. Дальше она не несёт никакого действия. Без гофры, провод может порвать в местах примыкания конструкций. Поэтому там должен быть зазор у кабеля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Еще вопрос, с Вашего позволения : Не противоречит ли Электрическим нормативам укладка голых кабелей пучком, вплотную друг к другу ? Например в большой общей вертикальной штробе от шита к полу. Т.е. в стене кабели лежат голые вплотную друг к другу, стянутые хомутами в один большой пучок. (Потом эта штроба будет замазана ЦПР). Далее, кабели, опустившись к полу, уходят попарно в гофры. и разводятся по полу, в массиве будущей стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Еще вопрос, с Вашего позволения : Не противоречит ли Электрическим нормативам укладка голых кабелей пучком, вплотную друг к другу ? Например в большой общей вертикальной штробе от шита к полу. Т.е. в стене кабели лежат голые вплотную друг к другу, стянутые хомутами в один большой пучок. (Потом эта штроба будет замазана ЦПР). Далее, кабели, опустившись к полу, уходят попарно в гофры. и разводятся по полу, в массиве будущей стяжки. Какой у Вас вводной автомат?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Не противоречит ли Электрическим нормативам укладка голых кабелей пучком, вплотную друг к другу ? Нет, не противоречит, ни ПУЭ, ни Пожнормам. Выбирайте в таблице ПУЭ вид прокладки, чтобы применить правильную защиту кабельной линии и понимать допустимые токи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Какой у Вас вводной автомат?)) Вроде все должно уложиться в 25 А. Будет мало - поставлю 32. А какая связь ? Добавлено через 8 минут Нет, не противоречит, ни ПУЭ, ни Пожнормам. Выбирайте в таблице ПУЭ вид прокладки, чтобы применить правильную защиту кабельной линии и понимать допустимые токи. В общей штробе от щита вниз будет уложено голыми : - 8 кабелей 3х2.5 - 1 кабель 3х1,5 - 1 кабель 4х4 (резерв для возможной установки электроплиты). Далее, в гофру влазит два кабеля 3х2,5 На один блок розеток (двойной или тройной) - одна линия 3Х2.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Вроде все должно уложиться в 25 А. Будет мало - поставлю 32. А какая связь ? Добавлено через 8 минут В общей штробе от щита вниз будет уложено голыми : - 8 кабелей 3х2.5 - 1 кабель 3х1,5 - 1 кабель 4х4 (резерв для возможной установки электроплиты). Далее, в гофру влазит два кабеля 3х2,5 На один блок розеток (двойной или тройной) - одна линия 3Х2.5. Можно зовсім не паритися при такому розкладі, і понижаючі коєфіцієнти не розраховувати 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2020 ПВХ гофра, в штукатурці, то лише збільшення вартості проводки. Захисної функції воа не несе, тим більше протипожежної. Під штукатуркою проводка лежить десятиліттями. Горить і плавиться зазвичай на контактах в розподільних коробках і в розетка. Використовувати гофру з метою подальшої заміни проводки, то абсурд. Бо на малих діаметра ви після прокладки, той кабель не витягнете, і тим паче новый не затягнете. В гладкостінних трубах, з великими радіуса и на поворотах, ще можливо заміна. Або потрібно на кожному повороті встановлювати протяжну коробку. Якщо заливати в бетон, то ПНД труба, і витримувати великі радіуси на поворотах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2020 @4587derek, меня интересует проводка без гофры на полу, в теле стяжки. Про стены - уже понятно. Добавлено через 13 минут Еще такой вариант придумал : На плиту перекрытия, по трассе проводки, укладываются металлические профили от ГКЛ, открытые вверх. На краях можно закрепить по дюбелю, от сдвигания. В эти "желоба" укладываются кабели, пучком. Затем внутренность желобов заливается ЦПР, поверх кабелей. По самі вінця. Получаем бетонный бордюрчик с проводкой, в металлическом кожухе. Вокруг бордюрчика и сверху укладываем листы стиродура. А на стиродур, уже сверху, льем стяжку. Как оцените такой вариант ? (собственно, это первоначальный вариант из первого поста, только модернизированный, без досок ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2020 Нарисовал для наглядности : . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 То як пан собі придумав, то хай так і робить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 26 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 То як пан собі придумав, то хай так і робить Це - відмазка ! Відповідь не зараховано. Профі по стяжкам сказали, що участки стяжки не можна опирати на нетверді матеріали. А гофра, закрита зверху кришечкою з стіродуру - не є твердим матеріалом. Вона прогинається. Тому хочу позбутися м'якої гофри, замінивши її на монолітну заливку кабелів у профілі. Мене це влаштовує по механічних характеристиках. Тому питаю у електриків, чи не буде заперечень саме по електричним нормативам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Це - відмазка ! Відповідь не зараховано. Профі по стяжкам сказали, що участки стяжки не можна опирати на нетверді матеріали. А гофра, закрита зверху кришечкою з стіродуру - не є твердим матеріалом. Вона прогинається. Тому хочу позбутися м'якої гофри, замінивши її на монолітну заливку кабелів у профілі. Мене це влаштовує по механічних характеристиках. Тому питаю у електриків, чи не буде заперечень саме по електричним нормативам. Ви гофру 750H в руках тримали? Її мягкою назвати язик не навертається. Її пошкодити ну дуже важко, я б сказав і не можливо в побутових умовах, хіба як навмисно то робити. Є типові рішення, які опробовані в галузі в цілому. Те що ви пропонуєте, то колхоз. Який мабуть крім вас ніхто і не виконає. P.S ну не знаю, у мене і у колег ніколи проблем не було з тим, що описували майстри. Якби там щось відставало, чи було б не так, то майстри просто напросто не робили би стяжку. Можливо були б деякі складнощі, по укладці стиродуру да в це повірю. Но, стяжка по ньому висотою 80-100мм по сітці, не зіграє і не вигнеться ніколи. Хочете погратися з профілем і залити його, будь ласка, хто ж заважатиме)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 як буде організовано перехід кабеля з того монолітного профіля на стіну? в місці де буде тріщина і рух будівельних конструкцій? беріть гофру нормальну і заливайте вашу стяжку. гофра і призначена для захисту, поки бетон замерзне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
