Чем утеплять и звукоизолировать деревянные перекрытия?
Старый 16.04.2007, 20:06   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
По умолчанию Чем утеплять и звукоизолировать деревянные перекрытия?
Пенопласт плохо -- разлагается, едят мыши.
Стиродур -- то же самое.
Пеноизол -- то же самое.
Минвата -- усаживается и срок годности небольшой.
Керамзит -- тяжелый.
Песок -- тяжелый.
Измельченный газобетон -- тяжелый
Наливной пенобетон -- тяжелый.
Морская трава или камыш -- зкзотично и дорого.
Воздушная прослойка -- мало.
У меня больше фантазии не хватает...
Старый 17.04.2007, 08:05   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Класический пирог снизу вверх: Облицовка потолка, деревянный настил, промазка глиной 20мм, засыпка песком 50мм, лаги, черный или чистовой пол.
Промазка глиной делается что бы перок не сыпался через все щели,
засыпка песком делается как раз для увеличения массы перекрытия, так как на первом этаже вы будете слышать все шаги со второго.
И на забудте положить упругую прокладку между лагами и балками перекрытия, например полосу минваты, войлок или тот же пенофол.
Если не секрет зачем утеплять перекрытия?
Старый 17.04.2007, 08:55   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
что ж подкладывать, если черновой/чистовой пол лежит сразу на балках, т.е. отдельных лаг нет 8)
действительно, зачем теплоизолировать? как по мне 40мм дерева уже достаточно, тем более, что скажем у меня это 80% площади, а 20% 240мм.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 09:12   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,441
Поблагодарили 2,780 раз(а) в 730 сообщениях
БР, разлагается почти все, мыши его не едят, в нем тепло и можно строить гнезда На Ваш и век Вашей детей (внуков) хватит с головой и обычного пенопласта плотность 35
Минвата -- усаживается и срок годности небольшой. По усадке - может и правда, по сроку - в полу нет таких атмостферных воздействий как на внешних стенах. У меня меняли окна, так старая стекловата была еще очень даже ничего
Морская трава или камыш -- зкзотично и дорого. Возможны мыши, так как продукт натуральный и теплыйВоздушная прослойка -- мало. И проблема звукоизоляции
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 10:06   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Ростислав
Подкладывать тоже самое, только между балкой и досками по верху балки на всю длину. Прокладка очень сильно снижает ударный шум.
Старый 17.04.2007, 15:19   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
snitsar, ведь песок тяжелый, а у нас расстояние между балками 1 метр. Будут доски отлетать?
Насчет утеплять -- это я дала маху! Конечно, звукоизолировать!
Котяра, вот нам прораб и предлагает пенопласт или минвату, а мы сомневаемся... А стекловата выделяет вредные вещества...
А у Вас-то что в перекрытиях?
Старый 17.04.2007, 15:54   #7
Котяра
Аватар для Котяра
Белая Рісь, у меня пока еще проектирую Хочется уже начать, а нет - акт семь месяцев не могу получить, проект должны доделать до 10 мая
У меня перекрытия цоколя - монолит. Утеплять наверное буду пенопластом+стяжка.
Перекрытия первого этажа - думаю! Скорей всего опять же монолит.
Старый 17.04.2007, 16:18   #8
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
На сколько я знаю морская трава стоит 15-20 грн/кв.м. при толщине реальной 100мм (а не 150 как утверждают), в зависимости как далеко от Крыма и сколько ее везти. Она идет в матах 1х2м. Вид же у нее!!! Надо быть готовым.
Я ее в Запорожье по 15грн/кв.м. продаю.
Старый 17.04.2007, 21:41   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Белая Рысь
Ещё пожалуйста скажите какой пролет перекрывают ваши балки, их размеры (ширина х высота), какой сорт древесины(хотябы примерно) и конструкцию перекрытия:чем подшиваете потолок, какой пол будет и т.д. А также не забудте указать толщину каждого слоя.
Тогда можно бумет и поговорить кто тяжелый.
Старый 17.04.2007, 21:50   #10
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Чем утеплять и звукоизолировать деревянные перекрытия?
Пенопласт НЕ ЕДЯТ. Он несъедобный. Они там устраивают ГНЁЗДА.
Зы. по списку всё правильно. всё плохо.
надо было бетонные перекрытия делать.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2007, 07:40   #11
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от Котяра
Морская трава ... -- зкзотично и дорого. Возможны мыши, так как продукт натуральный и теплыйВоздушная прослойка -- мало. И проблема звукоизоляции
Про дорого уже говорил, а вот про то, что в траве ваще ничего не заводиться проверено (ни мыши ни муравьи ни чего живого - среда не та, не для живности)
Старый 18.04.2007, 14:46   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
snitsar, подкладывать по балке -- хорошая идея, но ведь там основная нагрузка, и материал очень быстро перетрется?
Котяра, не ждите проект, покупайте материалы и начинайте. В мае ожидается очередное подорожание. Я забыла, что же Вы решили на стены? Если с стяжку решили пенопласт, то лучше стиродур: дороже значительно, но качества лучше. Мы в пол на балконе стиродур кинули.
faraon, Ваша трава -- идеальный материал. Мне пришла в голову мысль, что эти маты годятся также на ортопедические матрасы -- это евродизайн. У нас кровати с травой с 1970 года как новые. А в Киеве где трава, не знаете? Надо бы разузнать. Насчет мышей сомнения.
snitsar, балки сосна, ширина 15, высота 25 см, пролеты 4,5, 3,0 и 5,5 м. Большой пролет укреплен одним двутавром. Снизу будем подшивать доской необрезной, потом изолятор, потом опять доски, чистовой пол хотим доски пола просто так или под линолеум. Ламинат не хотим. Стиль у нас кантри -- деревенский. Сверху у нас еще жилой чердак-студио, толщина перекрытий 20 см.
Людоед, мышей у нас немеряно, можно ферму мышиную открывать. Сил нет, отраву сыплем мешками, все съедают и благодарят.
А бетонные перекрытия мы не могли сделать: у нас дом в глубине старого сада, вдали от дороги. Это раз. А второе -- В нашу улицу не может заехать никакая техника: сосед на углу оттяпал себе два метра улицы и поставил забор. У нас были проблемы с фурами, которые завозили газобетон. Они не прошли, пришлось перегружать. Кран к нам тоже не заедет.
BlackAlex, про шурупы скажу прорабу, спасибо. Но мы лес завезли еще осенью, он просох уже.
Старый 18.04.2007, 14:58   #13
Белая Рысь
Ветеран форума
Да, еще есть наливной пенобетон -- из соседней ветки -- и базальтовые маты. Какие мнения?
Старый 18.04.2007, 15:23   #14
Котяра
Аватар для Котяра
Белая Рысь, у меня Термодом!
А как закупать материалы без проекта - чего и сколько не известно
Старый 18.04.2007, 15:33   #15
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
пжлст
та же минвата, только пресованная, видел в Эпицентре (то же есть и у Rockwool)
"Универсальные плиты идеально подходят для теплоизоляционных систем, где отсутствуют внешние нагрузки на теплоизоляционный материал. Обычно плиты данной серии не требуется крепить с помощью дюбель-анкеров (хотя такой вариант возможен). Универсальные плиты PAROC обладают эластичностью, поэтому обычный метод их монтажа заключается в предварительном сжатии и установке их между элементами каркаса, где они фиксируются, расправляясь. Это делает универсальные плиты пригодными для использования практически в любых конструкциях: наружные и внутренние стены, чердачные перекрытия и полы, скатные кровли, мансарды, звукоизоляция гипсокартонных перегородок и т.д. Плотность 30 кг/м3 и смешанная ориентация волокон является гарантией того, что универсальные плиты PAROC не осядут в конструкции под собственным весом и сохранят форму и теплоизоляционные свойства в течение всего срока эксплуатации.
Универсальные плиты PAROC не требуют при монтаже специальных навыков, они легки и удобны в работе.
Плита PAROC UNS 39
Теплоизоляция всех конструкций зданий при условии отсутствия внешней нагрузки на теплоизоляционный материал
λ10=0,037 Вт/м°С, ρ=30 кг/м3
Толщина (мм) - 50,70,75,90,100,125,150
Размеры (мм) - 1320х560,1170х610,920х8710,1000х500
Пожарные свойства - НГ
Паропрони*цаемость (µ, мг/(мчПа)) - 0,55
Коэффициент теплопроводности (λ, Вт/м°С
по СНБ 2.04.01-97) - А:0,040, Б:0,042"
все честно взято от сюда
Этот пользователь сказал Спасибо ROM за это полезное сообщение:
1phantom (12.02.2012)
Старый 18.04.2007, 17:20   #16
faraon
Аватар для faraon
"... утеплитель, представляющий собой прошивные маты из органического сырья (морской травы зостеры).
Морская трава (зостера) является высшим цветковым растением, произрастающим в Черном море. Основную массу составляют ее листья с небольшим количеством стеблей длинной от 20 до 100 см. Трава имеет коричнево-зеленый цвет, с запахом моря, влажность в воздушно-сухом состоянии составляет 15%. Химическое строение зостеры по многим параметрам (например, по содержанию целлюлозы) совпадает с химией древесины (а дерево, как известно, не самый плохой теплоизолятор). Но в отличии от древесины, зостера абсолютно не подтверждена гниению (трава, выброшенная на берег несколько лет назад обладает теми же теплоизоляционными свойствами, что и молодая), а также разрушению грызунами и насекомыми (высокое содержание солей кальция и, следовательно, высокое осмотическое давление создает неприемлемую среду обитания для вышеуказанных паразитов). Коэффициент полезного горения практически равен нулю, при тлении не выделяется токсических веществ.
Исследования и испытания, проведенные специалистами Института Биологии Южных морей (г.Севастополь) и сотрудниками кафедры химии строительных материалов Крымской академии природоохранного и курортного строительства (г.Симферополь) показали, что не уступая синтетическим (неорганическим) теплоизоляторам по основным параметрам (коэффициенту теплопроводности, плотности, жесткости, возгораемости), морская трава превосходит их по стойкости к механическим разрушениям, экологичности и цене (в среднем на 30% дешевле сопоставимых синтетических теплоизоляторов)....... изделия из морской травы , идеально подходят в качестве теплоизоляционных материалов для утепления крыш, потолков, стен, полов жилых помещений.
Высокий процент сорбционного увлажнения способствует поддержанию оптимальной для человека влажности воздуха в помещении, что немаловажно для людей, расположенных к заболеванию дыхательной системы (астма, туберкулез, бронхит, пневмония и т.п.). Высокое содержание йода в морской траве, постоянное им насыщение воздуха в помещении оказывает благоприятное воздействие на работу «щитовидки»..... "
А в Киев можно привезти, если везти в районе 300-500 квадратов, выйдет где-то с транспортом 18-23 грн/кв.м.
Старый 18.04.2007, 17:39   #17
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Мне очень нравиться вариант утепления перекрытий вспененным перлитом (вспененным вулканическим стеклом). Продают в Вишневом (может, еще где-то - легко найти через Инет). Легкий (100 кг. на м. куб.), не горит (огнестойкость до 1000 град.), сыпучий очень, не гниет, R = 0,05, цена была недавно 30 $ за м. куб., никакая гадость в нем не заводится, вечный материал.
И не забывайте - по новому всеми так любимому ДБН дл чердачных перекрытий R = 4,95 (не менее) !!! Так что глина с песком и травой вряд ли пройдет.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2007, 18:42   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
Ой, глаза разбегаются, хочется все сразу в перекрытия запихнуть... Спасибо всем за бесценную инфу. Пища для глубоких размышлений...
Кажется, исчерпали все? Или есть еще варианты??
А Людоед говорит -- плохо деревяннные перекрытия!! Вот сколько всего есть для звукоизоляции!
Старый 18.04.2007, 19:02   #19
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Сообщение от dosdom
R=4,95? не много? что-то я не нашел этого в ДБНе...
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2007, 20:38   #20
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от dosdom
В данной теме идет речь о звукоизоляции междуэтажных перекрытий, причем здесь R=4.95?
Еще есть вариант с опилками, если еще не определились.
Похожие темы
Простые деревянные окна FreeDigger Материалы (что, где, почем) 8 12.06.2013 18:36
деревянные межэтажные перекрытия vs ж/б перекрытия Serg3007 Стены, перекрытия, фасады 3 13.12.2007 20:30
Деревянные перекрытия liudmila Важные и глобальные вопросы 5 07.10.2007 07:20
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +2.
