Утепление фасада дома.
Старый 02.07.2007, 16:25   #1
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
По умолчанию Утепление фасада дома.
На выходных с 28/06 по 1/07 занимались с отцом утеплением его дома.
Площадь стен - 150 м2.
Для этого было куплено 210 листов Стиродура 20мм и 30 мешков Полимина П-22.
Огромное спасибо Н.Дубечня за оказаную помощь в преобретении и доставке на место материалов. Все вопросы были оговорены по телефону и в назначеное время у меня возле дома была газелька со всем необходимым по приятным ценам.
Также было куплено - зубчатый шпатель, кельма, венчик для замеса смеси, ведро, резак и угольник. За четыре дня работы после обеда почти всё обложили. Некоторые вставки из кусков доделаем в течении недели после работы.
Нюансы в работе:
- раствор обязательно растягивать зубчатым шпателем, иначе трудно выровнять лист на стене;
- расход сухой смеси - мешок на 8 листов 1250*600
- класть лучше на сплошной намазаный слой раствора чем на ляпухи
Аргументы в пользу Styrodur BASF:
- экологичный, в Германии запрещено производство фреоносодержащих полистиролов;
- не поддерживает горение! жгли куски на костре - плавится но не горит.
- из-за вафельной поверхности повышеная адгезия. и не не нужно расказывать что Полимин П22 отлетает от него. Своими руками проверил! После первого дня не сильно обращали внимание на наплывы и остатки раствора на лицевой стороне, но на второй день еле поотколупывали.
- отличная геометрия;
- низкая теплопроводность - лямбда=0,032;
- высокая прочность, штукатурка не отвалится с куском Стиродура;
- срок эксплуатации 120 лет;
- температура при эксплуатации до +70. Прошу заметить, до 80С на солнце нагревается поверхность. Но! Над Стиродуром есть ещё армслой и штукатурка, так что выше +70 в Стиродуре никак не получится.
Отчёт по первому этапу ниже
Старый 03.07.2007, 08:43   #2
BrotherSam
Super Moderators
1. Это экструдивный пенополистирол (Стиродур 2800С ), а не пенопласт, и его плотность повыше, соответственно и прочность.
2. Между дюбелением и клейкой нужно выдержать 3 дня.
По этому поводу есть много мнений.
Одни говорят нужно ложить на ляпухи и дюбелить пятью дюбелями
Другие - намазывать сплошняком и не дюбелить.
Мы провели краштест. Прилепили кусок на стену размером с А4 и на след день попробовали оторвать. Отец приложился всеми 90 кг и оторвал. Поидее таких нагрузок стена не будет испытывать при всей облицовке, но мы всё же решили по два дюбеля в каждый лист вогнать.
Пару слов об эффекте после термоизоляции.
Раньше температура в доме после солнцепёка поднималась до 25-26С. Сейчас держиться на 22С как днем, так и ночью .
Старый 05.07.2007, 21:23   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Дюбели ставят потому что при ветре создается эффект вакуума, стремящийся оторвать лист от стены. А уж смла там будет зависеть от разных причин...
Старый 29.07.2007, 12:43   #4
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,255
Поблагодарили 333 раз(а) в 158 сообщениях
Я собираюсь утеплять лоджию и высотник собирается делать все в один день?Это не сильно страшно?
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2007, 19:03   #5
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: Утепление фасада дома.
Сообщение от BrotherSam
По моему вы сделали только хуже.
Старый 29.07.2007, 19:07   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от Zidane
Думаю что нет, все клеят и ни у кого не отпало.
Старый 07.08.2007, 15:28   #7
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
а сколько стоит этот Экст.пенополистирол?
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2007, 15:37   #8
Winter
Аватар для Winter
Вы сказали Спасибо: 31
Отправить сообщение для Winter с помощью AIM
Сообщение от Мирослав
примерно так (ссылка устарела)
Winter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2007, 16:26   #9
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от sevlad
Да не сказал бы...
Старый 09.08.2007, 11:49   #10
sevlad
Сообщение от sevlad
Да не сказал бы...
Время покажет. Лет 5... а может и раньше. С теплофизикой такое "утепление" не согласовуется никак.
Старый 09.08.2007, 12:39   #11
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
Именно такая "теплофизика" стоит напротив моего дома, в виде здания районной прокуратуры. Лет 5 уже стоит, как новенькая, даже краска не полущилась.
А можно поинтересоваться, что конкретно вас так смущает?
Старый 09.08.2007, 14:17   #12
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от sevlad
Сообщение от sevlad
Да не сказал бы...
А если конкретней ???
Старый 09.08.2007, 16:05   #13
sevlad
Сообщение от Телесистемы
А что это утепление дало автору?
Теоретическое увеличение R стены на 30%? На экономии газа это окупиться через 200-300лет.
расчет тут для 50мм
А что поимели из минусов - облицевали паропрозрачный газобетон, совершенно паронепрозрачным стиродуром. Если утепляют паронепрозрачным материалом, то так, что бы вывести точку россы в утеплитель. По расчетам 10-12см на кирпичную стену, а для газобетона и того больше.
Как считать (ссылка устарела) в самом конце.
В этом доме - куда пар девать будем?
Теперь осталось внурть напихать гипсокартона....
только в чем тогда был смысл газобетона - непонимаю %)
Старый 09.08.2007, 16:45   #14
sevlad
BrotherSam, а из чего стены в дома вашего отца?
А только сейчас заметил что вы не свой дом утепляли.
Старый 10.08.2007, 09:08   #15
BrotherSam
Super Moderators
Кирпич. 1,5 кирпича с колодцем.
По поводу паропроницаемости тоже думал.
Влага в доме появляется в основном из кухни и ванной.
Попытались решить вопрос расширением вентканалов и установкой в них вентиляторов. Пока в доме в плане влажности и температуры всё нормально. Через пол года на практике станет видно, есть ли толк от нашей затеи. Также в планах отца на будущее есть утепление пеноизолом межпотолочного пространства.
Старый 10.08.2007, 16:04   #16
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Зачему утеплять межпотолочное пространство?
Стена в 1,5 кирпича с колодцем, почему не утеплили путем заливки колодца пеноизолом? Это было бы проще и дешевле.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2007, 16:11   #17
BrotherSam
Super Moderators
1. Если мне не изменяет память, тепловые потери через стены составляют около 25%. Остальные 75% - это и потери через потоло/крышу в том числе.
2. Дом строился 15 лет назад, кладка не ровная, кирпич не красивый.
Фасад всеравно нужно было облагораживать. При таком качестве стен стоимость выравнивания стен толстыми слоями шпаклёвки и штукатурки думаю равна тому пирогу, который мы выбрали. + утепление.
Старый 10.08.2007, 17:01   #18
alexa
ВЫ забыли указать потери через окна, пол и вентиляцию. Через крышу потери около 30%.
Утеплять нужно потолок верхнего этажа. Между этажами утеплять смысла большого нет.
Старый 13.08.2007, 09:23   #19
BrotherSam
Super Moderators
Дом одноэтажный.
Старый 27.09.2007, 14:10   #20
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от XamGelo
В данном случае не имеет значения ЭППС или ПСБ-С или минвата - 2 см всего...
А какой коэф теплопроводности у пенопласта и минваты?
А 2см - это смотря с чем сравнивать - с 10см ЭППС или с кирпичной стеной в 1,5 кирпича.
А радиаторы чугунные плохо поддаются управлению , тем более местными термоголовками на радиаторах
Да, систама очень инерционная. Методом проб выбирается оптимальное положение крана на радиаторе, а потом в зависимости от колебаний температуры снаружи он либо призакрывается, либо приоткрывается
Похожие темы
Утепление фасада пенопластом & шпаклевка. Нина Расценки на работы 24 29.04.2009 20:15
отделка фасада stas71 Стены, перекрытия, фасады 23 29.10.2008 20:15
нужен короед для фасада. где ? подскажите. bond Материалы (что, где, почем) 50 20.06.2008 10:44
Нужны леса для обшивки фасада дома Надежда Архив объявлений до 2010 года 2 14.08.2007 10:49
материалы для кровли и фасада, мансардные окн Валентина Архив объявлений до 2010 года 2 15.03.2007 10:29
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +2.
