паркетная доска с тёплым полом
Старый 11.07.2009, 14:53   #1
najrobi
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для najrobi с помощью AIM
По умолчанию паркетная доска с тёплым полом
прочитал кучу материала по лагам, но нигде не описано как их ставить на тёплый пол. лаги крепятся дюбелями, но тогда возникает вероятность, что дюбеля повредят трубку отопления с водой. есть какие-нибудь варианты решения данной проблемы? читал, что можно лаги приклеить, но это не отменяет дюбеля.
ещё возникла идея приклеить паркетную доску прямо к бетонному полу. если кто-нибудь так делал, то можно узнать весь техпроцесс? является клей звуко- и гидроизоляцией или их нужно клеить отдельно? что-то не представляю себе как клеить доски на гидроизоляцию... видел варианты с использованием фанеры, как основы для наклейки досок, но фанеру ведь тоже нужно укреплять не только клеем, но и дюбелями. поэтому и возник вопрос о приклеивании досок прямо к бетонному основанию.
пол с теплоизоляцией, т.к. трубка с водяным отоплением будет лежать на специальных пенополистироловых матах. не будет вести пол от перепада температуры? доски из сибирской лиственницы.
najrobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо najrobi за это полезное сообщение:
1phantom (09.01.2017)
Старый 11.07.2009, 15:06   #2
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от najrobi Посмотреть сообщение
Доска - массив ? Толщина больше 12 мм ? Не пробьёт "тёплый пол" такую доску.
Честные производители даже ламинат не рекомендуют на ТП.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2009, 17:18   #3
najrobi
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
доска 19 мм, массив. какие ещё есть варианты отопления в таком случае? очень уж не хочется батареи ставить. инфракрасное отопление подойдёт? если сравнивать инфракрасное отопление и водяное от газа, то, конечно, расходы на эксплуатацию не в пользу первого.
Старый 11.07.2009, 17:36   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,249 раз(а) в 8,079 сообщениях
Обожаю полет мысли и спор о вкусе кокоса, с тем, кто его ел
Может давайте таки не мыслить категориями "пробьет- не пробьет", а просто хотя бы эмпирически поднимем литературу и посчитаем?
Уверяю, "пробьет". Аж гай зашумит. Но есть несколько "но":
а) теплоотдача при массиве не больше 25-30 Вт с квадрата при температуре под массивом не выше 26грд.;
б) неизвестно как поведет себя массив - консультируйтесь у продавца/производителя/умного человека. Это ключевой момент.
в) как правило и как следствие п.а) - при такой теплоотдаче от радиаторов или иного способа допотопления не сбежать;
А теперь о ламинате.
Некто тут на форуме писал в подписи " Нет ничего невозможного...". И кстати, почти абсолютно прав.
Ибо производитель, запрещающий и не рекомендующий свой ламинат под теплый пол - это, простите, хреновый производитель - ибо ему лень технологии подтачивать и плиту под ламинат нормальную делать.
Разумеется, цена пристойных ламинатов не есть 45 грн за кв.м. в Эпицентре (картон для его производства в самом китае дороже стоит). Веду я это к тому, что нормальные производители абсолютно ничего против ТП под своим покрытием не имеют. Пример : Pergo, Parador. И еще с пяток в этом ценовом диапазоне
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
1phantom (09.01.2017), najrobi (11.07.2009), Starper (12.07.2009)
Старый 11.07.2009, 19:02   #5
najrobi
murava, спасибо за ответ, а то я уже расстроился невозможностью установки тёплого пола.
но кто-нибудь может проконсультировать по поводу установки лаг? дюбелями ведь можно повредить шланг с водой. как быть?
вообще нет вариантов без радиаторов? а отопление инфракрасным светом?
Старый 11.07.2009, 19:35   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Никаких лаг. Паркетная доска прямо на бетон. Перед настилкой следите за влажностью основания.
Максимально, что у меня проходило, это доска 22 мм. Но мощность действительно небольшая. А догревать можно чем угодно. Хоть масляными радиаторами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 11.07.2009, 19:58   #7
Ломастер
Нарушение: Бан
Я кокосы терпеть не могу. Даже и не уговаривайте.
Дававйте-ка я - самостройщик любитель - буду мыслить категориями "пробьёт - не пробьёт". Ну, а Вы - профессионал и специалист в данной сфере - дайте своё экспертное заключение. При использовании обсуждаемого материала :
лично ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ отопление водяным тёплым полом ?
Этот пользователь сказал Спасибо Ломастер за это полезное сообщение:
Старый 11.07.2009, 20:13   #8
najrobi
т.е. на бетон клеить? а как быть с паро- и гидроизоляцией? или клей сам является такой изоляцией?
Старый 11.07.2009, 20:46   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
19mm доска
Ломастер, без обид
Как основное отопление - нет, это практически невозможно.
Я просто утвеждаю, что подогрев как подогрев - для комфорта передвижения и "теплости" ощущения - это возможно и осуществимо. Любым полом - электрическим или водяным, в принципе это без разницы.
Старый 11.07.2009, 20:49   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Как вариант - установка водяных внутрипольных конвекторов.
Вариант к рассмотрению - обогрев стен.
Инфракрасное отопление - позитив, вполне допустимо для дома/коттеджа, возможно реализовать даже на воде.
Однако, все вышеперечисленное дороже будет в реализации ибо оборудование дорогое. Все упрется в бюджет.
Старый 11.07.2009, 21:00   #11
Сергей 31
Консультант форума
Я точно не паркетчик. Просто видел как на мои полы ложат паркет. Ложили тремя способами: плавающий (проклеивали стык). Клеили доску к полу. На 10 мм ОСБ.
Паро изоляции точно не было, а гидро, чем-то мазали.
Старый 11.07.2009, 21:18   #12
Ломастер
Нарушение: Бан
доска 19 мм, массив
По-моему, именно это и интересовало топикстартера. И именно это я имел в виду говоря : "не пробьёт".
P.S. "Моряки не обижаются. Моряки мстят !" Шютка.
Старый 11.07.2009, 22:20   #13
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 824 сообщениях
Ломастер, практически еще год назад Вас было не переубедить по поводу ТП под ламинатом, не говоря уже о паркете.
Скажите, тяжело без поддержки доказать свою точку зрения?
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2009, 22:32   #14
Ломастер
Нарушение: Бан
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Минуточку ... Щаз пошукаю ...
Старый 11.07.2009, 22:42   #15
Ломастер
Нарушение: Бан
Кажется нашёл. Вы про это : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...%F2#post167367 ?
Ну и ... ? Не отказываюсь ни от одного слова ! ( Кроме пошлого каламбура в адрес глупенькой девчушки ).
Старый 12.07.2009, 14:55   #16
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 517 сообщениях
Добрый день.
Я тута прочитал, и прошлые споры тоже.
2 S_Vladimir_79.
Вопрос. Какие производители лампола (за паркет я вооще молчу) рекомендуют електрические ТП?
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2009, 16:07   #17
najrobi
а можно чуть подробнее о внутрипольных конвекторах? просмотрел немного в сети материалы о них, что-то напрягло. во-первых, они достаточно объёмные. во-вторых, смущает вентилятор, шуметь ведь будет. читал, что есть модели без вентиляторов, но пока материал о них не проработал. в-третьих, возникают сомнения в равномерности подогрева пола. я так понял, что тёплый воздух поднимается вверх, а затем, когда копится в достаточных количествах, продавливает холодный воздух и опускается вниз. тогда это не очень-то отличается от обычных радиаторов, пол не будет тёплым. но самое главное, это решётка, через которую выходит тёплый воздух... ужас. такое "счастье" на полу совсем не хочется.
я так понял, что с массивной доской можно забыть о водяном подпольном отоплении, как об основном? не вижу особого смысла ставить одновременно тёплый пол и радиаторы.
Старый 12.07.2009, 16:20   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
najrobi, не сочтите за обиду - пользуйтьесь поиском и мозгом - сочетание этих двух функций дает иногда просто феноменальную продуктивность...
Потратьте несколько часов времени на этом форуме в разделе "Отопление" - там уже все давно разжевано и по полочкам разложено, описано и доказано.
Вкратце могу резюмировать одной известной строчкой "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь " Рыбку съесть и в воде поплавать не получится.
Старый 12.07.2009, 16:28   #19
Ломастер
Нарушение: Бан
А вот под этим и я подпишусь !
Старый 12.07.2009, 16:31   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от SpStudent Посмотреть сообщение
Добрый день.
С уважением.
А вот тут собака зарыта, причем величиной с корову.
Практичеки никакие и не рекомендуют, а в основной своей массе банально запрещают.
А прична достаточно ясна - с их точки зрения любой электрический подогрев есть высокотепературный и как следствие недопустим для их покрытий.
Вся загвоздка лежит в контроле максимальной тепературы пола под покрытием, и почему-то все буржуйские производители свято уверены, что водяной пол есть более холоден, чтоли...
Однако, с большой уверенностью могу сказать, что при нынешнем ассортименте кабелей для подогрева, ассортиментом автоматики и электроники управления электрическими теплыми полами температуру под покрытиями можно контролировать практически с любой точностью - и это не есть препятствием для их установки под практически любое покрытие, производителем которого оговорена возможность его установки на подогреваемые поверхности.
SpStudent, есть иные пояснения производителей почему именно водяной "зя", а электический "низя" ?
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
