#1 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Здравствуйте.
Есть частный дом. Во время его строительства было заложено 8 груп кабелей под видеонаблюдение: 1 витая пара, Одесса, наружная, экранированная, 0.51; 1 коаксиальный кабель, наружный; питание 3х1 мм. Длина кабелей в среднем 50 метров. Сейчас стоит вопрос в покупке самого оборудования: камер, регистратора и.т.п. Какое лучше оборудование и какой фирмы лучше купить? Что на сегодняшний день самое оптимальное? Бюджет - 2-3 тис у.е. за все оборудование. |
#2 | |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 11,978
Поблагодарили 25,190 раз(а) в 7,689 сообщениях
![]() Цитата:
IP-Видеорегистратор - около $300 HDD на несколько Тб - $200 Итого $2,5K (по максимуму). Камеры можно и по $200 хорошие взять. Коаксиал можно выбросить. Кабель питания 3*1 - задействовать под что-то другие (например, прожектор). PS: Камеры и видеорегистратор - одной марки. |
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение: | andron66 (24.05.2016) |
#3 |
А если:
HDCVI (High-Definition Composite Video Interface) - интерфейс передачи по коаксиальному кабелю на дистанции до 500м видеоизображения высокой четкости - HD (1280x720) и FullHD (1920×1080), а также аудиоданных и сигнала управления двухсторонней направленности. По доступной цене! Без задержек! Без приемников-передатчиков! Стоит ли связываться? |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 732 раз(а) в 542 сообщениях
![]() Цитата:
Почему можно почитать здесь www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=196323 Можете написать мне e.fedorov77@gmail.com, смогу предложить пару интересных вариантов. |
Этот пользователь сказал Спасибо uafisher за это полезное сообщение: | InSAn (24.05.2016) |
#5 |
Присмотрел:
камеры 8 шт Hikvision DS-2CD2042WD-I 4 MP- 2688×1520 0.01 Люкс объектив 4, 6 ИК до 30 м IP66 NAS ICR, WDR, 3D DNR, BLC регистратор Hikvision DS-7732NI-E4/16P - 32 канала 200Mb 4 HDD запись до 5MP 16 PoE - выбор пал из-за PoE и 200Mb. Устройство для грозозащиты 8 шт. Twist LG PoE 100MB 2U + Металлический корпус для монтажа Twist LG 2U RACK - нужно ли, подскажите? |
#6 | ||
![]() Цитата:
В него можно вписать отличную систему. HDCVI при таком бюджете однозначно нет. IP. Цитата:
Дам своё предложение в лс позже. |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
![]() По теме - камеры можно взять подороже, с вариофокалом типа DS2612, а с регистратором явно перебор, можно обойтись без пое и взять на 16 каналов (все равно потом захотите пару добавить) |
#9 |
А если брать с вариофокалом, что лучше взять? или DS2612 будет самая оптимальная?
#10 | |
![]() Цитата:
Личку видел, сейчас отпишусь на почту. |
#11 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 2 минуты Оптимально - если бюджет не жмет, побольше мегапикселей, вариофокал и побольше метров ночной подсветки |
#12 |
Наоборот, все бренды на Али. А по качеству даже и спорить не буду. Тут Вы в точку. Сейчас, все не бренды в панике от немеренного качества и возможностей. Еще полгода и Тов "Али" будет с каждой заказанной (бесплатной) камерой высылать 10 юаней. И минимальный бесплатный заказ - мешок. Я и сам жду этого времени, чтобы один модуль поменять на мешок. Скорее бы...
#13 |
если ТС не возражает, примажусь к теме. делаю несложное видеонаблюдение на макс. 8камер, пока ставлю две Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 (4 мм), к ним рег. Dahua DH-NVR4208-P или Dahua DH-NVR4216-8P. Продавец сомневается в нормальной работе этих камер в паре с регистр.
Рекомендует Dahua DH-IPC-HFW4421EP. Какие варианты регистр. для DS-2CD2T42WD-I8? |
#14 | |
![]() Цитата:
Dahua DH-IPC-HFW4421EP вариант неплохой. Примерно один уровень с Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 Теоритически Дахуа даже немного уступает камере Хик. Варианты регистратора для камеры Хик например Hikvision DS-7616NI-E2-8P |
Этот пользователь сказал Спасибо Samakat за это полезное сообщение: | bampo (13.06.2016) |
#16 |
Для продавца:
1. Dahua DH-NVR4216-8P (тоже самое и для DH-NVR4208-P) одна из особенностей: - Поддержка мультибрендовых сетевых камер: Hikvision, Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др И наоборот: 2. Hikvision DS-7616NI-E2-8P одна из особенностей: Поддержка IP-камер сторонних производителей более того неоднократно проверено на практике. |
#17 |
Я ему именно это из описалова и привел, на что был получен ответ: "DahuaDH-NVR4216-8P с этим регистратором камеры 2T42-I8 могут работать
честно говоря, не корректно.. там много нюансов, они не работают даже с Хиками на старых прошивках.. а тут Дахуа.. надо проверять физически." |
#18 |
#19 |
#20 | ||
![]() Цитата:
1.DahuaDH-NVR4216 должен работать с Хик 2T42. У меня нет ни одного случая, когда не запустились. Но не факт, что с выходом новых прошивок будет всё также. 2. Дахуа и Хик - почти близнецы по моделям, но конкуренты. В списке поддерживаемых сторонних производителей каждого Вы не уведите "близнеца" - т.е. Дахуа не указывает поддержку Хика, а Хик не указывает поддержку Дахуа. Бош, Ареконт, и т.д. указан, но друг друга не указывают - см. цитату постами выше. 3.Неоднократно были случаи, когда при связке регистратор -камеры этих двух брендов камеры не обнаруживались регистратором, путь их "подружения" Вам возможно будет достаточно сложно пройти самому. Это если ещё получиться. 4.Однозначно в такой связке могут не работать некоторые функции. 5.Дахуа 4216 значительно лучше Хик 7616, но только если Хик на старой прошивке. На новой прошивке я выберу Хик 7616 в 90% случаях. Тем более, что 7616-8Р дешевле Дахуа 4216-8Р иногда на 100$. Кстати Хик 2Т42 не работал на старых моделях регистраторов Хик (если я правильно понял, о чём говорил Вам продавец) именно по причине наличия Хика на старых прошивках. Если оборудование напрямую с Китая то возможно прошивка на устройствах никогда и не обновиться, без риска получения "кирпича". Указанные "нюансы" со старыми регистраторами и 2Т42 были вовсе не проблемами, а по причине того, что новые модели Хик на новых прошивках, вернее так новые прошивки улучшили безопасность, теперь пароль минимум 8 символов - старые прошивки, и у Дахуа тоже кстати, - были 6 символьные - вот и одна из причин несовместимости 2Т42 и устройств на старых прошивках. 6. ИМХО 2Т42-I8 лучше Дахуа 4421EP, и не по одному параметру. Ночью тоже разница может быть очень большая. 7.Я ставил регистраторы Дахуа и Хик 2Т42 по причине, которую позволю не раскрывать. Причина специфическая, есть далеко не всегда. Вам советую - если выбор бренда не принципиален и не готовы ковыряться - из указанного оборудования берите всё Хик - 2Т42 и 7616. Хотите - могу предложить интересные цены на все указанные модели, как Дахуа так и Хик. Добавлено через 25 минут Цитата:
Без теории - так называемые "практики" иногда просто не знают преимуществ и возможностей техники, и вся практика выражается в привычке ограничиваться "опытом"-подключил, работает, отлично, дальше не трогаем. Я например помимо практики ещё и "теорию" изучаю, читаю буковки разные, если не понятно задаю вопросы, при необходимости могу и с Китаем переписываться. Поэтому если в одной камере есть Exir подсветка на 80 м. (Хик 2Т42) а во второй на 40м и не Exir а обычная (Дахуа 4421E)- то любой кто видел Exir ночью должен понимать какие это "две большие разницы". Я видел. Ты с этим не согласен? За остальное поговорим? |
Этот пользователь сказал Спасибо uafisher за это полезное сообщение: | bampo (14.06.2016) |
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +2.
