Стяжка для укрепления трещин перекрытия.
dimodom
Приветствую, уважаемые.
Покритикуйте пожалуйста мой план по ремонту трещин в перекрытии.
Предыстория: прекрытие было залито толщиной 12 см в связке с армопоясом 15 см бетоном марки 300. По совокупности разгильдяйств все это феерически потрескалось (как пресохшая земля). Чтобы как-то спасти ситуацию было принято решение бросить сверху проволочную сетку и залить доп. стяжку толщ. 3 см. (3 части песка, 1- цемент400, вода -?).
Дом 11 м на 7.4. Кирпич полый толщ. нес. стен 38 см по четырем сторонам и одна внутренняя 11м толщ. 30 см. Толщ. пенопласта по наружней части перекрытия-армопояса 10 см.
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Насколько можно считать такое решение разумным и какие могут быть неприятные последствия?
Добавлено через 3 минуты
Добавлю еще, что трещины от волосяных до милиметровых.
Фото трещин выложите.А идея с сеткой и 3 см стяжкой глупая и бессмысленная.
Мастерок задал правильный вопрос... нужно знать что и как потрескалось и насколько потеряна несущая способность перекрытия. Стяжкой 3см с сеткой вы силовую часть перекрытия не восстановите. Только замажите визуально
Скорее всего была жара, бетон никто не поливал, вот он и потрещал, это не критично. Как правило трещины только сверху. Так же может потрещать там где малый защитный слой бетона.
Арматура 12 в один ряд с шагом 150.
Идея стяжки - защита от попадения влаги.
Фото попробую выложить.
арматура в перекрытии работает на растяжение
должна быть снизу а не сверху
а то что вы хотите сделать - очень дорогой способ спрятать от глаз трещины. к тому же, трещины - это не сама проблема а её последствия.
За крепость перекрытия я не переживаю. Волнует возможное попадения влаги в эти трещины и последующее постепенное разрушение перекрытия.
Цель стяжки -гидроизоляция.
Тема называется:
Вы пишите:
Нипанятна...
Если вы планируете оставлять дом на зиму без крыши, то тут не только за перекрытие нужно думать.
Если вас волнуют летние дожди - то особого ущерба они не нанесут.
В любом случае, планируемая вами стяжка не даст особого гидроизоляционного эффекта
Заранее спасибо.
Непонятен конструктив, рискну предположить что самоделка. Арматуры однозначно мало для такого перекрытия, а марки 300 однозначно много... Вообще не понятен подход с экономить на арматуре и залить гидротехническим бетонном:o Стяжкой сверху вы только усугубите, т.к. там собственная масса ого-го, а вы хотите сверху кинуть несколько тонн в нагрузку, которые к тому же ни как не повысят несущую способность!
З.ы. Что не переживаете это хорошо! Только опять же не понятен подход: не переживать о тоннах потрескавшегося бетона над головой, но переживать за гипотетическое увлажнение...:fool: Откуда у вас там вообще вода возьмется внутри жилого помещения?
Арматуры достаточно, хотя смотря какие пролеты, вот толщина перекрытия маловата. Хотя бы 15 см.
Это не рентабельно не по весу, не по стоимости, смысла от неё мало. В нету смысла.
Так было, 7.5 метров! А армирование как для 3,5...
Я и имел ввиду арматуры для такой толщины;) И что бы дали 15 см? Только лишний собственный вес без ощутимого прироста в несущей способности. По сути если уже увеличивать толщину, то и арматуру разделять на верхнюю и нижнюю :rolleyes:
1. Если трещина на верхней плоскости плиты и их нет в зоне растяжения (на нижней плоскости), то это уже хорошо.
2. Возможно вверху потрещало над прутьями арматуры.
3. Если цель - гидроизоляция, то хорошо бы знать её цель Ж
а) плита - это крыша т нужно сделать крышу водонепроницаемой
б) плита - это пол не первого этажа и нужна временная водонепроницаемость до зимы
в) то же, что и б), только до следующей весны
Ну смотрите, уважаемые. Если я оставлю все как есть, то влага, допустим - конденсат начнет постепенно проникать в трещины и зимой разрывать их ( это холодный чердак, извиняюсь за ннедостаток инфы). Стяжка даст гидроиз. эфф. и скрепляющий, т.к. бетон попадет в трещины.
Конечно, нагрузка увиличится...
Может плиту полностью покрыть праймер-мастика-рубероид?
Я так понял крыша есть?
-Конденсата не должно быть в принципе(а тот что есть, должен высыхать/проветриваться) в правильной кровле, иначе у вас быстрей сгниет стропилка чем конденсат разрушит бетон! ;)
- стяжка не даст ни какого скрепляющего эффекта! Если хотите принципиально ГИ, и делайте ГИ.
И к стати, вы что перекрытие утеплять не собираетесь?
Вобщем-то стартануть с крышей уже готовы, нужно сначала решать что-то с трещинами.
И, да, утеплять буду.
Хочу извиниться за сумбур в пояснениях - стройка, все на бегу. Трещины по сути усадочные, волосяные, но связаны в единую сеть и их оч. много.
Делал фото, но на нем ничего не понятно.
Делайте быстрей правильную крышу, и ни чего с усадочными трещинами решать не придется (если они конечно усадочные) ;)
Если чердак будет холодный. То есть, утеплитель будет на полу чердака и , если этот утеплитель будет гигроскопичный, то предпримите все стандартные меры по его защите от влаги. Гидроизоляция как таковая не очень хорошо.
Если трещины у Вас над арматурными стержнями, то их не помешает защитить от коррозии. Для этого достаточно пройтись по трещинам и зашпатлевать их цементной шпаклевкой.
Цементной шпатлевкой уже прошлись, ничего толком это не дало, солнце быстро превратило все это в пыль.
Знакомый советует пройнись со шпателем при помощи самовыравнивающей смеси и полирнуть все это аквастопом. Как такая идея?
Вот-что интересно, вы слушаете знакомых а на форуме потом переспрашиваете... А не проще понятно сформулировать чего вы хотите здесь, и не надо будет переспрашивать у знакомых;)? А по строительной химии я думаю вам "пропеллер" при желании, может целую лекцию прочитать :D
Если Вы цементную шпатлевку готовили на месте, то можете её насытить полимерами. Для этого смесь готовить не на воде, а на смеси вода + Адипласт. Соотношение 2 части воды на 1 часть Адипласта по объему.
И это молочко добавляете в смесь до получения нужной консистенции.
Как вариант. Вы можете все эти трещинки прошпатлевать герметиком. Смотрите как это выглядит на 3-м и 5-м фото
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto
с фига ли там должен быть конденсат?
вы будете отапливать дом с неутеплённым чердачным перекрытием?
ну даже если он там и появится - ничего он не сделает.
для указанного вами эффекта нужны годы системного замокания (конкретного, такого, потоками)
Добавлено через 58 секунд
постелите лучше линолеум - быстрее, красивее, меньше пыли и те же деньги
и самое главное: столь же несвоевременно, необоснованно и бестолково
/QUOTE]
Прокомментируйте, любезнейший.
Добавлено через 6 минут
Nikolay, стройка идет в деревне. При слове полмеры выпадают в осадок даже манагеры областного Эпицентра.
Добавлено через 5 минут
Подскажите, как я могу редактировать свои сообщения.
С телефона, на бегу, много диссонансообразующего.
Я хочу понять что мне делать дальше.
Без экспертизы трещин и научных изысканий.
Хочу в массе мнений знакомых и не знакомых найти единственное правильное.
А по каким критериям вы выберите то самое правильное "Без экспертизы трещин "? У кого больше сообщений?
По совокупности разгильдяйств???
Кто ловчее формулирует?По количеству повторяющихся рекомендаций?:D Змінено користувачем tansss
