Сквозные трещины в монолитном перекрытии.
dimodom
Приветствую, уважаемые.
Проблема озвучена. Трещины местами проходят через всю плиту (толщ. 12 см + армопояс 15 см), ширина пока не более 1 см, но после дождей текут активно.
Как это явление ремонтировать?
С уважением, Дмитрий.
Неболее 1 мм. (поправка)
Щоб радити більш-менш предметно як мінімум потрібно бачити ескіз з інформацією про армування. На ескізі позначте місяця та напрямки тріщин. Бетон самі робили чи купляли на заводі?
(Але якщо тріщини наскрізні, все дуже і дуже серьозно)
Арматура 12 в один ряд с шагом 150.
Добавлено через 3 минуты
Бетон 300. Крыша уже стоит. Сняли опалубку и вот такой сюрприз. Как ремонтировать? Что будет без принятия каких -либо мер?
Бетон делали сами в миксере. Закарпатье. Делали "как у всех". В итоге сами местные в шоке.
Это та что идет через всю плиту.
Вот так испещрен потолок (у трещин белесые контуры)
Добавлено через 4 минуты
До накрытия крышей был дождь, течет все это...
(прим) Бетон вибрировали.
Было много воды в бетоне. Вот и дал усадку. В целом проблема только в том, что воздух проникает до арматуры. В остальном перекрытие будет вполне работать. Ибо 12 см означает что пролеты небольшие а значит усилие сжатия бетона тоже малые. Только _возможно_ немного подскочат деформации. Вопрос только сколько лет — воздух железу не полезен.
Тут специалисты есть дабы порекомендовать что-то проникающее гидроизолирующее.
Я уже открывал тему об этом. Все оч. не однозначно:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215373
1, Определить расчетную схему .
2, Сделать проверку расчетом на раскрытие наклонных трещин.(Трещины возле опоры.)
3,Если уже трещины сквозные от верхней зоны до нижней зоны.(заделка возможна только эпоксидкой чтобы протекла сквозь всю толщу бетона.)
Вообще такой сложный случай требует тщательного изучения визуально и подготовки, по фотографиям мало что понятко.
Желаю удачи. Пропелер может и подскажет по жидкостям ремонтным ,но не на цементных основах.
Уважаемый, по первому и 2 му пунктам я вообще ничего не понял. Если не затруднит, более доступно для обычного обывателя. Например, что такое опора? Если стойка опалубки, то ее уже давно нет... Или речь о нес. стенах?
Что касается эпоксидки. Честно говоря не представляю как она сможет затечь в трещину. Разве что эту трещ. расширить... И как глубоко - широко расширять...
С уважением и благодарностью.
Проверочный расчет делается для чтобы понять на сколько правильно подобран диаметр арматуры и как заармировано сечение в местах уже появившихся трещин. Это понимают инженера- строители.
Опора для расчета является плита на чем лежит.
Во вопросу эпоксидки сверху чуть расшить и убрать пыль , а потом заливать ,но нужно так разбавить эпоксидку чтоб действительно проникала через всю толщу плиты.
Если бетон колотили в бетономешалки вручную, толщина 12 см и арматура одиночный каркас ф12 А400С ячейка 15х15 то там считать нечего, если сделать расчет согласно ДБН то оно обрушиться. По факту тут усилять нужно балками с низу, потому что это не перекрытия, это просто п...ец.
Человек уже сам понял дешева рибка .......... юшка. И сколько раз платит скупой.=(
Добавлено через 5 минут
Сейчас оно держит само себя.
+ чистовая стяжка, чистовой пол, эксплуатационная нагрузка. Для жилых зданий нагрузка эксплуатационная = 0.8 т/м2. Это перекрытия не выдержит и 0.5 т/м2. Так как основные вещи при расчете Ж/Б конструкции = арматура и рабочее высота сечения перекрытия. + расчетная марка бетона на сжатия + или делали нахлесты 20 диаметров, какой защитный слой и т.д. и т.п. короче усилять балками или демонтаж и делать заново. Я бы своих детей в такой дом бы не пустил. А дальше выбор за Вами.
Сирмян, а чем разбавить эпокс.?
Насколько я понимаю эпокс. всеравно не протечет насквозь, а значит останется доступ пара и воздуха к арматуре изнутри помещ.
технология строительства, если не сложно, в 2х словах о технологии укрепления балками.
Вопрос в пролетах.
По некоему ДБН нагрузки и воздействия полезная нагрузка выходит 195кг/м² + пол обычно в пределах 150-200кг/м². Выскакивает нагрузка лишь от перегородок. Несущая способность плит в 800кг/м² это с запасом.
Так что утверждать "упадет" без хотя бы размеров перекрытия а в идеале марки бетона (молоток Кашкарова или другие не разрушающие методы) не стоит.
Разм. пролетов:
Http://s019.radikal.ru/i632/1708/a6/0440acd9a316.jpg
Армопояс на всех нес-х.
Эбокситка протечет, феном её слегка прогреть, только не полиэфирную смолу, та быстрей становится, но тоже должна протечь
Если по схеме опирания плиты:
* в пролетах между стенами плита будет прогибаться, поэтому в пролетах нужна нижняя арматура;
* на внутренней стене плита будет переламываться, поэтому на опоре нужна и верхняя арматура.
При пролете между стенами 7,5 м оптимальная толщина плиты 7500/50=150 мм, из технологических соображений (удобство раскладки сеток, обеспечение необходимой величины защитного слоя бетона и т.д.) лучше принять толщиной 160 мм.
В итоге получается, что залитая плита (даже без наличия трещин) является небезопасной конструкцией (выполнена с нарушением базовых принципов проектирования ж.б. плит перекрытия (отсутствуют верхняя и нижняя сетки)), и переход в аварийное состояние - это лишь вопрос времени.
По сути дела - это армированная стяжка пола, под которую нужно подвести перекрытие; в данном случае, ИМХО, целесообразно сделать перекрытие из стальных балок (если позволит высота нижележащих помещений); или же демонтировать это уже залитое недоразумение и сделать все заново, но уже грамотно.
1. Есть специальные эпоксидные составы, которые не нужно "разбавлять". Их вязкость позволяет заполнить самотеком трещины раскрытием от 0,1 мм.
ekco.uaprom.net/g6054796-epoksidnye-sostavy
2. Но просто склеивания может не хватить, если нагрузка на плиту приведет к появлению трещин в зоне растяжений (низ плиты). При этом трещины будут появляться не по месту склейки, а рядом. Адгезия эпоксида к бетону превышает прочность бетона на разрыв.
Тогда в этом случае на низ плиты наклеивают углерод-эпоксидные ламинаты.
ekco.uaprom.net/g6054811-uglerodnye-laminaty-holsty
На фото как это делается. После выемки отверстия в перекрытии и намерении поставить на плиту 30-тонный сейф.
Это после расчетов и по чертежам конструктора
Trianom, т.е. можно вставить железные балки под перекрытие с опорой на несущие стены? Вроде это реально и не так дорого...
Вы ничего не перепутали? Тогда исходя из Вашего расчета на пролет 4м можно лить толщину плиты 4000/50=80 мм? Вообще-то делят на 30, для приблизительного расчета.
7,5м это уже многовато для монолита. Не потому что не потянет, а потому что расчет по второй группе ГС вылазит. Короче прогибы и раскрытие трещин. Для В25 надо толщина от 190мм обычно.
Тогда по толщине и армированию вполне катит. Только прогибы будут всё же великоваты. Короче заполняйте трещины и защищайте арматуру.
