150 мм ваты для мансарды, хватит?
Старый 27.10.2009, 08:02   #1
evgenius
Аватар для evgenius
Вы сказали Спасибо: 89
Post 150 мм ваты для мансарды, хватит?
Мир Вам, уважаемые форумчане!
Кровлю сделал примерно год назад. Человек который вел работу по кровле уверял что 150 мм базальтовой ваты роквул за глаза хватит. После общаясь с различными людьми слышал неоднозначные отзывы на счет данного утверждения. Итак, кровля накрыта: натуральной черепицей, дальше, зазор 30 мм, потом евробарьер (мембрана) после 150 роквул и завершает этот пирог фольгированный паробарьер подбитый досками. Итак господа Ваше мнение. Достаточно ли такого утепления для мансардного этажа?
evgenius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 08:05   #2
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 6,027 раз(а) в 1,751 сообщениях
Сообщение от evgenius Посмотреть сообщение
Много раз слышал утверждение "Минимум нужно 200 мм"
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
evgenius (27.10.2009), Steeldah (01.04.2012)
Старый 27.10.2009, 09:21   #3
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Все зависит от того, для чего достаточно. По существующим строительным нормам около 220 мм (точная толщина зависит от коэффициента теплопроводности используемого утеплителя), но в частном строительстве нормы являются скорее ориентиром чем обязанностью. Но и 150 мм уже значительно утеплят ваш дом.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 09:30   #4
evgenius
Аватар для evgenius
Но и 150 мм уже значительно утеплят ваш дом.[/QUOTE]
То есть можно ли назвать это полноценным утиплением мансарды?
Старый 27.10.2009, 09:38   #5
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 690 раз(а) в 264 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
+1 по последним ДБН для первой зоны я считал толщину для роквулл суперрок(утеплителя с еще меньшим коефициентом теплопередачи не нашел). Получилось, что нужно минимум 180 мм. Для других утеплителей толщина должна быть больше.
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 09:40   #6
dzol
Аватар для dzol
да сложно сказать. вы же утепляете чтобы экономить энергоносители. нужно расчитывать разницу в энергопотреблении утепленной и неутепленной кровли, прикинуть разницу в энергопотреблении при разных толщинах, а также посчитать инвестиции, срок окупаемости, т.е. экономическую целесообразность другими словами.
Старый 27.10.2009, 09:43   #7
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от ШуRik Посмотреть сообщение
вы брали коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, а необходимо расчитывать по коэффициенту теплопроводности в условиях эксплуатации. и будет он около 0,045
необходимое термосопротивление для скатных кровель - 4,95
имеем:
4,95*0,045=0,22275 м, т.е. примерно 220 мм
Старый 27.10.2009, 11:48   #8
ШуRik
Аватар для ШуRik
имеем:
+1 Да, считал по сухому. НО мин.220 мм на холодный чердак еще терпимо, а в стропилку втиснуть, еще тот гемор%)
Старый 27.10.2009, 12:01   #9
dzol
Аватар для dzol
ну не думаю что это нерешаемая проблема, 150 между стропил и еще перпендикулярную обрешетку под 70 мм. и толщина 220 и перекрытие швов.
Старый 27.10.2009, 12:50   #10
evgenius
Аватар для evgenius
Вобщем стоит ли задуматься над тем что бы, снять паробарьер, снизу на стропила набить рейки по 50 - 100 мм и в образовавшееся прастранство втиснуть роквул таким образом увеличив общую толщину пирога еще на 50 или 100 мм ваты?
Старый 27.10.2009, 13:04   #11
ШуRik
Аватар для ШуRik
впринципе, пока еще нету на мансарде отделки,и есть желание, все устранимо. Как бы потом не мучала совесть
Старый 27.10.2009, 21:39   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
имеем:
И єто еще не все. Нужно учесть еще что утеплитель укладывается между деревянных стропил, теплопроводность дерева примерно в 10 раз выше чем минваты. В общем набегает еще около 5%.
Кстати в Ваших расчетах не учтены коэффициенты на температуру наружной и внутренней поверхности стены, соответственно необходимая толщина будет утепления будет немного меньше.
Старый 27.10.2009, 22:00   #13
aqualand
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Утепление
То есть можно ли назвать это полноценным утиплением мансарды?[/QUOTE]
Да. С учетом того, что стропила-"мостик холода". Финны (или Даки не помню), используют доп. обрешетку внутри: стропила (с утеплителем внахлест) + контробрешетка (внутри вдоль стропилины) 25 -50 мм (под толщину ваты), + обрешетка (внутри перпендикулярно контробрешетке) 25-50 мм (под толщину ваты). Кстати, данный промежуток используется для прокладки коммуникаций...Все это с ватой (ессссттеееств). В результате имеем отсутствие мостика холода на внутренних пересечениях (стропила-контробрешетка-обрешетка). Для экономии - можно использовать брус 100х50, вместо 150х50, за счет доп. пространственной жесткости конструкции самой кровли! Во...
aqualand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 22:13   #14
Vetaxa
Аватар для Vetaxa
По умолчанию утепление мандсарды более подробно
Уважаемые форумчане, прошу более подробно разъяснить с утеплением мандсарды (если не сложно ссылку), уж слишком много инфы по этому вопросу перемешивается.
Я планирую там (мандсарда) жилые комнаты, но вот не задача....утепление и отделка..... о том, что хорошо бы сделать доп перпендикулярную стропилам обрешотку и напихать туда утеплителя - понятно, а потом чем подшивать?? (ОСБ-3 и г/к или сразу г/к но влагостойкий)
Vetaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 08:42   #15
evgenius
Аватар для evgenius
Итого!
Доутеплять или ненадо?
Если да, то поподбробнее, если можно по конструктиву (что за чем и к чему) в моем конкретном случае.
Да вот для расмотрения Уважаемого сообщества есть еще одна мысль. Не снимать фольгированного паробарьера, а прямо на него набить рейки между которыми втиснуть вату которую в свою очередь дошить еще одним слоем паробарьра подшитого в свою очередь через каждые 40 см досками.
Вопрос в следующем. А не будет ли вата между двумя слоями паробарьра запревать от влаги, ведь вещь эта не 100 % герметична со стороны компанты?
Спасибо за Ваши ответы!
Старый 28.10.2009, 09:27   #16
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Итого!
Можете даже и не сомневаться что БУДИТ! сразу Вы этого не почувствуете(в плане уменьшения эффективности тепло сопротивления нижнего слоя ваты), а может и вообще не почувствуете(ИмхО), так как там еще +150мм ваты.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 09:34   #17
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Согласен, просто я их для простоты расчета иногда отбрасываю, т.к. особо сильно на результат не влияют.
Но вот расчет более точный:
(4,95 - 0,15(1/23+1,8,7))*0,045=0,216 м или 216 мм +5 % на мостики холода - 226,8 мм
Старый 28.10.2009, 10:43   #18
evgenius
Аватар для evgenius
Господа! Давайте подитожим! Что в идеале нужно 226,8 мм я уже понял. Вопрос в другом, стоит ли затевать все всие мераприятие с доутеплением крыши? Будет ли сужественный преимущество между тем что сейчас и тем что задуманно? И самое главное, насколько на Ваш взгляд все это целесообразно??? Вот!
Старый 28.10.2009, 11:19   #19
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
По моим данным сейчас сопртивление Вашей кровли 3,963 м2С/Вт. Расход тепловой энергии на покрытие теплопотерь через 1 м2 такой кровли в киевском регионе составит 21,6 кВтч и потребует сжигания за сезон 2,3 м3 газа. При увеличении слоя минваты до 250 мм - 1,44 м3 газа за сезон.
Ответ на Ваш вопрос лежит в расчетах исходя из пощади кровли, цен на газ и стоимости модернизации кровли.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 11:42   #20
Vetaxa
Аватар для Vetaxa
То: evgenius
Уточните плиз, а как внутреннюю отделку мандсарды планируете?
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
