Партнер раздела: HAGER
Про сечение проводов при трехфазном подключении однофазных нагрузок
Старый 26.01.2010, 18:26   #1
Axelo
Аватар для Axelo
Вы сказали Спасибо: 595
Поблагодарили 361 раз(а) в 204 сообщениях
По умолчанию Про сечение проводов при трехфазном подключении однофазных нагрузок
Хочу обратить внимание на один довольно тонкий момент с которым я столкнулся.
Имеем трехфазное подключение частного дома. От щитка в дом для питания однофазных нагрузок проложен пятижильный медный кабель сечением 2,5 мм2 каждая жила. Максимальная допустимая длительная нагрузка на фазу - 21 А или 4,4 кВт. Предполагаем суммарно иметь не менее 12 кВт однофазных нагрузок в доме.
НО...
Оказывается, что в данной схеме для обеспечения полной пропускной способности фазных проводников сечение нулевого рабочего проводника должно быть рассчитано на ток, который может превышать фазный в 1,7 раза.
Получается, при сечении фазны проводников 2,5 мм2 каждый, для выдачи полной ожидаемой мощности необходимо увеличить сечение нулевого рабочего проводника до 6мм2, и при наличии отдельных 20А фазных автоматов в доме усилить выходной трехфазный автомат в щитке до 32А.
Информация взята здесь.
Последний раз редактировалось Axelo; 26.01.2010 в 18:56.
Axelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 20:05   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,508 раз(а) в 2,899 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Axelo Посмотреть сообщение
НО...
Браво!!!
А я то всё думаю, ну почему, почему у меня не вызывают доверия эти "симметричные" кабели???? не говоря уж о "несимметричных"....
Я знал, я всегда знал, что нельзя доверять этим проводникам нулевым.... от гадюки, ну прям слов нет.....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 15:07   #3
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
По умолчанию А что Вы на это скажете, Axelo???
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 17:42   #4
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,826
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 716 сообщениях
Получается, что писатели ПУЭ об влиянии (в основном) компьютерной техники на сеть не знают.
Как по мне то в данной ситуации запас как говорится не жмет, но блин лупит по карману.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 17:51   #5
Axelo
Аватар для Axelo
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
ЭТО я давно видел и всегда относился с подозрением.
При вдумчивом прочтении здесь написано что рабочий ноль должен быть равен СУММЕ СЕЧЕНИЙ фазных проводников (тут же не написано - сечению фазного проводника, или наибольшего фазного проводника и т.п.).
Соответсвенно такой суммарный ноль будет действительно накладно прокладывать. А щадящий коэфициент 1,7 получается при наложении синусоид в трех фазах...
Наиболее распостранненная поломка в распредсетях - отгорание нуля.... Интересно, почему?
Старый 30.01.2010, 04:30   #6
Sch
Kрасивый вопрос, вчера на лестничной площадке электрики ремонтировали "отгорание нуля" очень ругались...
У меня временно проложен 5 жильный кабель на 3 фазы, хотел оставить, а теперь даже не знаю.
Sch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 09:30   #7
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
У меня к дому проложен от счетчика медный кабель в земле 5х2,5 3 фазы, несколько лет отапливался электричеством мощностью до 12 квт, ноль всегда был слегка теплый и не более, очень переживал по этому поводу, сейчас в доме газ, такая мощность больше не включается, оставил все как было.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 11:45   #8
Axelo
Аватар для Axelo
А где вы меряли температуру нулевого проводника? Если в щитке в открытой проводке то там она не показательна.
"Для одной и той же марки и сечения провода допускаются различные по величине нагрузки, которые завися от условий прокладки. Например, провода или кабели проложенные открыто, лучше охлаждаются, чем проложенные в трубах или скрыто под штукатуркой."
Если нагрузка 12 кВт была одновременной длительно - значит условия прокладки способствовали нормальному охлаждению (отопление я так понимаю только зимой, трасса проходит по холодной земле и через уличный холодный воздух).
Старый 31.01.2010, 10:24   #9
Andrew1975
Нагрузка была постоянной, равномерно распределенной по фазам, около 12 квт, больше не позволяет входной 16-амперный автомат, кабель (ПВС) проложен в земле без защиты около 15 метров.
Старый 31.01.2010, 13:32   #10
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 445
Поблагодарили 6,415 раз(а) в 2,349 сообщениях
почему сумме?
вы представляете себе график синусоид трехфазного тока?
Старый 31.01.2010, 14:05   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
почему сумме?
График синусоид НАПРЯЖЕНИЯ при трехфазном подключении однофазных потребителей.
Или график ТОКА?
Косинус Фи имеет место быть.
Если только ТЭНы подключать то 1.7 хватит, а если реактивные потребители подключать, то отгорит ноль очень быстро, что и подтверждается многочисленной практикой.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 14:30   #12
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Или график ТОКА?
да, график напряжения.
и встречный вопрос, который, я подымал на специализированном форуме, и на который мне так и не дали внятного ответа:
существуют трехфазные кабели с уменьшенным сечением нулевой жилы (пример: 3х6+1х2,5) кроме того , что они применяются для подключения асинхронных трехфазных электродвигателей, мне больше ничего не обьяснили, интересна физика.
Старый 31.01.2010, 15:44   #13
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
ТОЭ объясняет. В нулевом проводнике-векторная сумма токов.При симетричных фазных нагрузках=0 (идеал). Мы тут привыкли оперировать скалярными величинами вот и тяжковато воспринять. Нарисуйте от руки синусоиды трех фаз с (сдвинутые конечно на 120) сложите по рисунку-все станет ясно. Можно векторами на 120 сдвинутыми поюзать (звезда, треугольник). Почему жила тоньше-просто экономия в расчете на извечное стремление (цель) иметь симетричную трехфазную нагрузку.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 19:49   #14
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
а как это 12 КВт при 16А ? вроде ж должно быть около 6 ?
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 21:43   #15
Бигдус
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
(12/1,73/380)*1000=????...
Старый 31.01.2010, 23:03   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 466 раз(а) в 335 сообщениях
У трех фазного двигателя на нуле нет тока, кроме как заземления корпуса
Старый 01.02.2010, 10:29   #17
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
ничего не понял... 380 х 16 = 6080 Вт. нет ?
Старый 01.02.2010, 11:06   #18
Бигдус
Трехфазные 12 кВт ток в линии 18.25 А, это про то что входные автоматы правельные. 220*16=3,52кВт на фазу а их три итого около 12кВт вам отписано к использованию. Напряжение линейное 380, фазное 220.
А какую мы сеть рассматриваем 1ф или зф?
Старый 10.02.2010, 21:41   #19
Perforator21
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 122 раз(а) в 85 сообщениях
Все абсолютно правильно. От себя только замечу, что использование уменьшенного сечения нулевого проводника приводит к уменьшении тока короткого замыкания, и как следствие в аварийном режиме ток, протекающий через автомат, будет меньше. Поэтому для обеспечения гарантированного отключения приходится ставить автомат меньшего номинала. Особенно заметна разница если линия протяженная -- навскидку более 100 метров.
Perforator21 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 10:13   #20
AndyB
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для AndyB с помощью AIM
По умолчанию Нагрузка для Авббшв 3х120+1х70?
А какую нагрузку может понести кабель Авббшв 3х120+1х70, длиной 150 метров, при условии подключения к нему нескольких частных домовладений (освещение, отопление, полив и т.п. БЫТОВОЕ потребление)?
Насколько больше такого "усечённого" кабеля, может понести нагрузку равножильный Авббшв 4х120?
Имеет ли вообще смысл экономия в 30 грн на метре для данного случая?
AndyB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +2.
