Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Старый 29.01.2010, 00:06   #1
Andy_Osokor
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Продам новую буржуйку конвекторного типа - "булерьян".
Печи на дровах, быстро нагревают помещение горячим воздухом. Экономность и автономность использования.
Есть две модели: у одной сверху два "блина" для приготовления пищи, у другой - решетка для камней в сауну.
Быстрое отопление жилого помещения до 150м.куб. Приготовление и разогрев пищи. Закладки в 4 толстых полена хватает на всю ночь. Причем первых пару часов кочегарит так, что душно дышать. Абсолютно не коптит и не дымит в помещении (ну это если дымоход правильный).
Печь полностью готова к использованию после монтажа дымохода. При необходимости, комплектуем дымоходом.
Отопительные печи имеют богатый функционал:
– конвектор: быстрый обогрев теплым воздухом
– плита: приготовление пищи
– теплообменник: для нагрева воды
Характеристики:
– мощность горения 5кВт/ч.
– габариты Ш45 х В50 х Д70 см, вес 28кг.
– печь соответствует требованиям пожарной и медицинской безопасности.
– гарантия от производителя – 2 года
- доставка по Украине
Оплата наличная/безналичная/наложенная.
1_BULLER-front.JPG   2_BULLER-back.JPG   3_BULLER-side.JPG   4_BULLER-bottom.JPG   BULLER-cooker.JPG
Последний раз редактировалось Andy_Osokor; 21.10.2012 в 18:50.
Andy_Osokor вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Andy_Osokor за это полезное сообщение:
natalo4ka (30.06.2011), PROFITEC (11.02.2011), Vlad-i-mir47 (05.12.2014)
Старый 29.01.2010, 22:45   #2
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
Вы их сами изготавливаете/представляете или по какой другой причине продаете?
какие габариты?
какие чего сделан колосник?
есть ли такое же изделее б/у по цене дешевле?
интересует модель с блинами.
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 02:47   #3
Andy_Osokor
Продаю от производителя, как удачную альтернативу булерьянам. При той же мощности в 5кВт, разница в цене составляет как минимум 700грн.
К тому же, такие экономические малогабаритные печи выгребают с Эпицентров и т.п. в первую очередь.
Габариты Ш40хВ50хД70см, вес около 30кг.
Материал печи - сталь.
Пока есть только новые модели, в т.ч. с блинами.
Старый 30.01.2010, 12:08   #4
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 964 раз(а) в 353 сообщениях
Сообщение от Andy_Osokor Посмотреть сообщение
Я конечно рад, что отечественное производство. Но такое убожество! Оно должно не в два раза, а раз в пять дешевле стоить.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 12:38   #5
Andy_Osokor
Если Вам важен эстетический вид в гостинной - тогда Буллер выигрывает.
Если Вам надо экономично и быстро обогреть дачу плюс приготовить пищу - тогда преимущества этой печки очевидны.
Для размышлений - поинтересуйтесь ценой самой простой чугунной буржуйки - типа армейской. Цены от 600 до 900грн за это чудо инженерной мысли. По КПД они и рядом не стоят с булерами!
По производительности печка равнозначна Булерьяну, по функционалу превосходит. Уступает по эстетике, выигрывает по стоимости.
Каждый выходит из своих приоритетов в решении вопросов отопления!
Старый 30.01.2010, 13:38   #6
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию насколько данная конструкция устойчива к прогоранию?
какая толщина метала?
вопрос о материале колосника остался без ответа? как он крепится?
в булерьянах на топку наварены трубы, в вашей конструкции лист метала размещен над топкой. насколько надежно это крепление?
какова толщина метала на блинах? они снимаются или это приваренные крышки?
все вопросы на одну тему: насколько данная конструкция устойчива к прогоранию?
Старый 30.01.2010, 14:53   #7
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Вижу в работе такую печку уже второй сезон в одном из магазинчиков стройматериалов в Лютеже. В магазине жарко.
Раньше они же этими печками и торговали. Год назад цена была 500 гривен. Сколько сейчас не знаю.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 16:36   #8
Andy_Osokor
Насчет материала колосников. Есть разные варианты топлива - и колосники просто необходимы если в качестве топлива используется уголь. В данных печках углем топить категорически нельзя!!! Только дрова, опилки вперемешку с дровами, бумага, картон.
Конструкция данной печи бесколосниковая. Она имеет две камеры сгорания - нижнюю для топлива и верхнюю - для каталитического дожига дымовых газов. За счет таких усовершенствований достигается высший КПД по сравнению с колосниковой печкой.
Дрова сгорают полностью, чистить золу надо после 10-15 протопок. Холодный воздух, поступающий снизу печки, и слой золы надежно защищают металл днища топки от перегрева и прогорания.
Толщина металла в нижней части печки (топка с дровами) = 2мм.
Между нижней и верхней камерами есть горизонтальная разделяющая металлическая плита толщиной 4мм. Она то как раз и несет основную тепловую нагрузку от сгорания топлива!
Насчет надежности крепления листов металла вокруг топки.
Для наглядности представьте себе картину: оба торца горизонтальной трубы (топки) заварили толстыми (3мм) металлическими блинами БОЛЬШЕГО диаметра. Получилась такая себе "бобина".
Теперь края этих выступающих блинов соединили внешним кожухом из двух листов стали 2мм. Оставив при этом продольные пазы сниу и вверху печки. Получилась конструкция "труба-в-трубе", где несущими являются передняя и задняя стенки печки.
Толщина металла в блинах для приготовления пищи = 2мм, они приваренные и поэтому несъемные. Прогорание блинов исключено - из-за 4мм плиты, разделяющей нижнюю и верхнюю камеры и тлеющего режима сжигания дров.
И вот наверное о главном - производитель выпускает такие печки с начала 90-х годов - и клятвенно заявляет о беспрогарной работе таких печей больше 10 лет. Думаю, из-за этого он чувствует себя уверенным в качестве и дает гарантию на печи на 2 года.
Последний раз редактировалось Andy_Osokor; 30.01.2010 в 19:00.
Старый 30.01.2010, 16:39   #9
Andy_Osokor
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Очень интересно!
Если можно, поинтересуйтесь пожалуйста - где они их закупали. Это цена до скачка доллара, или после?
Я на сегодняшний день беру у производителя их намного дороже 500грн.
П.С. Может просто похожие печки?
П.П.С. Какие цены у них в этом году? Нужны факты - что печь та же и цена ниже - тогда буду штурмить снижение цены закупки!!!
К сожалению, то что было с ценами год-два назад уже не вернуть.
Последний раз редактировалось Andy_Osokor; 30.01.2010 в 18:19.
Старый 31.01.2010, 22:33   #10
Ломастер
Нарушение: Бан
Очень интересно!
Повторяю. Цена 500 гривен - прошлогодняя. До скачков и падений или после - не помню.
В магазине стоит печка внешне точно такая, как на Вашем фото. Продавцы говорили тоже, что и Вы :
Если буду проезжать мимо, то зайду, уточню : торгуют ли они ими сейчас, и если да, то по какой цене.
P.S. Расчитывать, что они мне откроют контакты поставщика и закупочную цену - наивно.
Старый 01.02.2010, 13:16   #11
Ломастер
Нарушение: Бан
Выполняя просьбу Андрея, заехал сегодня в магазин стройматерилов в Лютеже. Отчитываюсь.
1. Печки такие же как в описании.
2. Магазин продолжает ими торговать второй год.
3. Цена в прошлом году, как я и писал, была 500 гривен.
4. Цена сегодня 750 гривен.
5. Телефоны магазина : 044-2479773, с мобильного 063-2479773.
Старый 01.02.2010, 18:48   #12
Andy_Osokor
Спасибо за оперативность, Евгений!
Провел разъяснительную работу с производителем по поводу отпускных цен. К сожалению, я не тяну сегодня на оптовые закупки - и цена для меня другая.
Благодаря Вашей информации, на сегодняшний день согласовал отпускную цену: 800грн/шт с доставкой по Киеву.
Старый 02.02.2010, 09:13   #13
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,352
Поблагодарили 9,801 раз(а) в 4,234 сообщениях
так почему тогда не сдадите их в эпицентр?
кстати, при таком весе в 30 кг (походная чтоли, там лямок не предусмотрено за плечи?) - на сколько сезонов активной работы предназначено? какая же там толщина металла?
сдается мне, что прогорят очень быстро. точнее марку стали назвать можете? из чего сделаны колосники? или делают что под рукой есть?
Старый 02.02.2010, 09:19   #14
Andy_Osokor
Надо наработать излишек продукции, заключить договор, отдать откат.
Тогда ее цена станет больше 1000-1200грн. Чем меньше разрыв в цене с Буллерьяном - тем больше значение покупатель придает эстетике.
На сегодня разрыв в цене с Буллерьяном 1650 - 800 = 850грн. То есть в ДВА РАЗА!
При том, что функционал этих печек выше, чем у Буллерьяна.
Они и так хороше идут - производство не всегда поспевает делать нужное количество в срок.
Так что кроме головной боли - от Эпицентра ничего лучшего не приходится ожидать.
Старый 02.02.2010, 09:45   #15
Andy_Osokor
Если интересно посмотреть на эту печку в работе, приглашаю на чай.
Дача находится на Осокорках, недалеко от ул. Коллекторной.
Сперва пришлось самому решать вопрос с отоплением второго этажа маленькой дачи, чтобы там могли жить строители при температуре зимой -20-25С.
Не буду описывать всех мытарств и растоптанных граблей - но в конечном счете нашли эти печки!
Строители теперь живут в комфорте, тепле и уюте при любой температуре за бортом.
После опыта эксплуатации этой печки - я оценил ее производительность, удобство в приготовлении пищи и экономичность в топливе.
На первом этаже дачи у меня есть каменная печь из шамоточного кирпича. Все там сделано как положено - но чтобы протопить помещение до такой же температуры - нужно потратить в разы (!) больше дров и времени.
Вчера купил еще одну печку-буллер на первый этаж. Строители начали демонтаж каменной печи. Думаю, за недельку управятся и вторая печка-буллер успешно и красиво заработает.
Если у кого-то есть желание - звоните и заходите посмотреть вживую.
Буду рад знакомству!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andy_Osokor за это полезное сообщение:
LLS (10.02.2010)
Старый 10.02.2010, 23:09   #16
LLS
Аватар для LLS
Вы сказали Спасибо: 74
Отправить сообщение для LLS с помощью ICQ
И как, гости были??
...прочитал веточку, заманчиво....себе на даче планирую что то подобное поставить...нагуглил в инете камино-печь.....обдумываю!
И ещё, а возможноли как то "облагородить" её т.с. придать естетический вид...обложив к примеру кирпичём, оставив при этом зазоры для циркуляции воздуха, не в щерб снижения мощности???
Спасибо!
п.с. не забрасывайте веточку, очень интересное предложение!
LLS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 11:38   #17
Andy_Osokor
В гости набивались - но не состыковались немного по времени. Этот человек вчера взял у меня печку (с блинами) и комплект труб для дымохода. Обещался отписаться сдесь о своих впечатлениях - когда установит и затопит печку.
Облагородить внешний вид печки однозначно можно! Ведь внешний кожух выполняет только роль воздуховода.
Как Вы правильно заметили, если оставить зазоры под днищем и над печкой для свободной циркуляции воздуха, то ее вполне можно обложить кирпичем для эстетики. Я постараюсь отсканировать фотки с вмурованными печками и разместить их сдесь.
Для маньяков: можно также рассмотреть вариант с установкой вентилятора - для принудительного обдува печи. Такое решение делается обязательно для больших печек - которые идут на обогрев теплиц, ангаров, складов, производства.
Старый 11.02.2010, 11:43   #18
Andy_Osokor
Мое приглашение зайти на чаек и протестироват печку остается в силе!
Строители уже полностью разобрали каменную печь. Оставили только дымоход от нее, немного подмуровав под новое использование.
Скоро они заштукатурят кладку термостойкой смесью и наведут красоту.
Тогда я сфоткаю полученный результат и размещу фото для тех, кому несподручно добираться на чай.
Этот пользователь сказал Спасибо Andy_Osokor за это полезное сообщение:
LLS (11.02.2010)
Старый 11.02.2010, 14:36   #19
LLS
Аватар для LLS
Спасибо! Уж постарайтесь!
Вот-вот и комплект труб пожалуйста выложите фотографией
Старый 11.02.2010, 14:54   #20
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Осталось найти кто все это смонтирует и можно покупать
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
@sms (29.04.2015)
Метки
булер, булерьян, буржуйка, печка, печь
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S129132
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S129132
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
