Партнер раздела: HAGER
А кто делал обогрев ступенек на улице - просветите
Старый 04.04.2010, 10:14   #1
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию А кто делал обогрев ступенек на улице - просветите
Для меня это вопрос альтернативы крыши над ступеньками. Либо крышу городить, что б на ступеньках было сухо и комфортно, либо обогрев кинуть. Так как никогда не сталкивалась, очень нужна Ваша помощь. Расскажите, кто делал, какие использовали материалы, где брали, какова цена, какие нужны дополнительные девайсы, и вообще конструктивно как сие организовать?
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ziv71 за это полезное сообщение:
FAENBERG (14.04.2013)
Старый 04.04.2010, 10:16   #2
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 391
Поблагодарили 768 раз(а) в 432 сообщениях
Интересует тот же вопрос. Обогрев ступеней крыльца перед входной дверью.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 11:03   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
Я планував собі підігрів, навіть дроти заклав і теплоізоляцію майданчика, але коли порахували в що це виливається, то відмовився
треба підігрівати:
1. майданчик
2. усі сходинки
3. трубу водовідведення до дренажного колодця нижче глибини промерзання
Вийшло 6 кВт і бюджет в кілька тис. грн.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 11:27   #4
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
треба підігрівати:
1. майданчик
2. усі сходинки
6 квт для чого?
Чи ви весь сніг збираєтесь у сосідів розтопити?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 23:27   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Крыша не спасет - все равно будет залетать снег, спасение только закрытое крыльцо с дверью.
По материалам: нужен нагревательный кабель - одно или двухжильный, например вот этот: devi.com.ua/dsig_20.html
Рассчетная мощность - 200 Вт на квадратный метр.
К нему нужен терморегулятор с датчиком ( devi.com.ua/devireg_330.html - модель 19113600,
-10 /+10 градусов)
На страничке devi.com.ua/instal.html можно скачать интрукцию по установке и рассчету.
Надежные системы - DeVi и Nexans (по цене близки). Дешевле - Теплолюкс, но лучше не экономить - ремонт влетит в копеечку.
Если нужны будут консультации, рассчеты, скидки - пишите в личку.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
AmateurFF (05.04.2010), desalv (12.05.2010)
Старый 05.04.2010, 00:09   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,389 раз(а) в 8,110 сообщениях
Ориентировочная нагрузка квадратного метра ступеней или открытых площадей лежит в районе 300 Вт.
Что касается ступеней, то актуально топить только узкую метровую полоску дорожки, идущей от калитки к двери - на большее нет необходимости. А налогично по гаражу: достаточно узкой полуметровой колеи под каждую сторону колес - и вопрос нормального въезда и выезда решится.
По регуляторам, в зависимости от нагрузки, стоит смотерть в сторону devireg 850.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
AmateurFF (05.04.2010), Слава Щ. (14.04.2010)
Старый 05.04.2010, 00:21   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Насколько понял, у автора поста задача попроще. Все же девайс не из дешевых...
За 300 Евро разницы можно столько контакторов навешать
Всегда рассчитывал по 200 Вт. Или на практике были проблемы с нехваткой мощности? Зависит ли нагрузка от глубины закладки?
Старый 05.04.2010, 00:36   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вопрос установки 850й серии решается величиной нагрузки и призван минимизировать эксплуатационные затраты.
Среднестатистически, если нагрузка больше 3.5 кВт - уже стоит задуматься обу становке такого типа регулятора - экономия на эусплуатации может составить очень немало.
Что касается расчетов - 200 Вт на квадрат : мало. Начинайте с 250 и то на пристойной изоляции. Глубина залегания практически не влияет на работу (ну чуток на инерционность) системы при наличии изоляции.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
engeneer (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 01:04   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Приходилось ли вам работать с саморегом типа Devi-Pipeguard и подобных? Он позволяет в локальных ситуациях обходиться вообще без регулятора! (делал как-то на нем подогрев картера генератора 0,5 х 0,5 м - вся система обошлась в 250 гривен!)
Старый 05.04.2010, 10:15   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Приходилось ли вам работать с саморегом типа Devi-Pipeguard и подобных? ....
Приходилось , и далеко не раз.
Но, при использовнии самрегов (не только девишных, а и любых других) принимайте к сведению, что данный кабель есть очень гигроскопичен и тянет воду практически из влажного воздуха (поэтому при хранении концы как правило заматывают минимум скотчем-максимум термоусадкой), а , насосавши воду, замокший участок не греет.
Дополнительно через три-пять лет в большинстве случаев полупроводниковая матрица кабеля теряет свои свойства - кабель становится менее мощным относительно паспортных величин. Это не брак, это такая технологическая особенность всех полупроводниковых матриц (их в мире всего деалет три завода, остальные закупают матрицу и лепят кабеля под своей маркой).
А так в принципе - отличное решение для многих задач, если применить правильно и к месту
Dmode (27.09.2016), engeneer (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 10:54   #11
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,081 раз(а) в 826 сообщениях
Я делал Можете посмотреть в моем альбоме ФОТО
Эта система конструктивно ничем не отличается от теплого пола. Только кабель используется мощнее.
По регуляторам есть намного дешевле аналоги, чем предложенный деви 850. OJ Electronics предлагает вот такой
+ нужен датчик
Кабель всегда использую Nexans.
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 10:58   #12
S_Vladimir_79
Есть действующие примеры с такой мощностью? Не верю, что они нормально работают.8-)
Старый 05.04.2010, 16:20   #13
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
+1..
А они и не работают, токо числятся таковыми.....сколько тому в сети примеров-жалоб? - мульён....
хоть книжку бы что ли почитали про теплые полы и всякое-такое антиобледенение.....
Я уже третий или четвёртый, кто категорически утверждает, что ниже 300 Вт/м2 - пустая трата денег, да и кВт впоследствии - результат - недогрев или ещё замечательная хрень - "тельняшка" - кто разок изобразил или видел - никогда забыть не сможет!!!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 23:30   #14
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Примеры есть. Цифру озвучил партнер, который смонтировал много таких систем (сам монтажем не занимаюсь). Если нужны подробности, могу поинтересоваться у ребят с "Вертикали" - это их хлеб.
Но, не спорю с практиками: большая мощность всегда лучше, особенно такой зимой как прошедшая. Цена кабеля в общей смете не так велика, лучше заложить с запасом.
Вот что написано в инструкции к DSIG-20:
Старый 05.04.2010, 23:36   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну, Вертикаль можно не спрашивать - можно и меня спросить
Откровенно говоря, 200 Вт на квадрат - это гарантированная работоспособность в 80% случаев.
На изоляции успешно работают системы мощностью 245..275Вт (кабель так легко уложится чередованием шага на монтажной ленте), идеально работает 366Вт ( шаг в 5 см).
При большой плащади укладки (например площадки 5х9) будет работать 200 Вт на метр. И вполне успешно.
Попробуете сваять такую мощность на полуметровой ширины колею подогрева въезда в гараж - есть огромный шанс не вывести в режим и снег\наледь не растопить.
Старый 06.04.2010, 08:36   #16
S_Vladimir_79
Нужны подробности. Видел и не раз проекты Вертикали, но нигде не встречал мощности 200Вт. На крышу закладывают больше мощности, где кабель открытый.
Это их работа. Крыша на Сагайдачного.
Последний раз редактировалось S_Vladimir_79; 06.04.2010 в 09:53.
Старый 06.04.2010, 09:37   #17
Шарманщик
Нарушение: Бан
Это что ж за жопорукий монтаж?
особенно перехлест кабелей, там, где и должон быть, по отсутствию крепежа...
Если это Вертикаль, ну тогда.....
Старый 13.04.2010, 12:25   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну бывает.... что уж тут...
Старый 13.04.2010, 22:48   #19
Шарманщик
Нарушение: Бан
Э-э-э-э.., не-а так низзя-я-я...чо-то как-то даже совестно, все ж таки - Вертикаль........ без трусов - но в шляпе
Старый 13.04.2010, 23:23   #20
S_Vladimir_79
Да, ладно, чего вы напали... Это я только самые плохие места сфотографировал, их там не много Крыша-то работает, а вот терраса - нет. Диф выбивает.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +2.
