Партнер раздела: UDK
Термодом
Закрытая тема
Старый 14.06.2010, 10:58   #1
Zheka_UZH
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Термодом
Сколько нужно цемента на м2 стены "Термодома"?
  Вверх
Старый 14.06.2010, 13:27   #2
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
0,13куб.м. бетона. цемента получается около 1мешка(50кг)
VetalPVV вне форума   Вверх
Старый 14.06.2010, 20:33   #3
Олег самострой
Аватар для Олег самострой
Сообщение от VetalPVV Посмотреть сообщение
А какая марку бетона у Вас на выходе (300???)
Олег самострой вне форума   Вверх
Старый 14.06.2010, 23:44   #4
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
м200 хватит, действительно с кол-ом цемента набрэхав, точно 19,5кг на м2
Старый 15.06.2010, 05:31   #5
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Вероятно не учли, что обычно фасуют в мешки по 25 кг.
А бетон нужен класса В-25 с фракцией щебня 5-20 пластичной консистенции. Никаких дополнительных добавок, а также вибротрамбования не требуется. Бетонную смесь можно готовить непосредственно на стройплощадке. Так, для двухэтажного коттеджа вполне подойдет бетон следующего состава: 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 5 частей щебня фракции 5-20.
Optimalist вне форума   Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
FLUR (13.02.2011), Nat (14.08.2010), Pro-Builder (29.08.2011), VetalPVV (15.06.2010), Юдж (16.02.2012)
Старый 15.06.2010, 14:41   #6
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 212 раз(а) в 118 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
а чем плохи добавки-пластификаторы и вибротрамбование?
Неуже ли стена будет менее крепкая?
Zennon вне форума   Вверх
Старый 15.06.2010, 15:14   #7
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Optimalist, красиво меня оправдали, спасибо
на счет вибротрамбования логически будет лучше, практически фигово. четко выставить блоки, аккуратно заливать, чтоб не сдвинуть, по 10 раз проверять уровни и еще трамбовать будет оч непросто. тем более, если блоки будут хреноватого качества(плотность не соотв, выдавило стенку или поднялся блок) и паз гребень, тогда вообще намучаетесь попался нам однажды такой заказчик, кот сэкономил на блоках 2грн на шт, а качество работ давай 100%
Старый 15.06.2010, 15:54   #8
Zennon
Аватар для Zennon
если блоки г... , то и стена будет г...
А что бы блоки не всплывали, они должны по технологии увязываться внутри за перемычки проволочными стяжками... Или видел, снаружи ставят проволочные скобы, п-образные...
Старый 15.06.2010, 16:00   #9
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
на каждый блок будете скобы ставить? если блоки неплотные, скоба нифига не держит, она только режет блок, тут и технология не поможет
Старый 15.06.2010, 16:16   #10
Zennon
Аватар для Zennon
Ну если поднапрячь мусль - то придумать всегда что-то можно...
Я извиняюсь, на фото в углу какая арматура, 16-ка?
Старый 15.06.2010, 16:36   #11
dmitriy1988
Аватар для dmitriy1988
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от Zennon Посмотреть сообщение
С виду больше на 12-ку похожа, могу предложить термоблок по 19 грн. ( возможна бесплатная доставка , если дом будете строить в округе 100 км. от нашего завода в Малютянке )
dmitriy1988 вне форума   Вверх
Старый 15.06.2010, 16:48   #12
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Zennon, везде 12, то только на фото одна другой больше кажется, спасибо за внимание
Старый 15.06.2010, 17:08   #13
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Это извращение какое-то скобы ставить. Купите нормальные блоки (лего) и не мучайтесь! Самое главное правильно выставитье первый ряд. Плохо выставите - будете мучиться до конца стены. Хорошо выставите - без проблем будете заливать и никакой ф-й не маяться (со скобами, скотчем, пилами, подпорками и пр....)
AmateurFF вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AmateurFF за это полезное сообщение:
daniel (14.09.2010)
Старый 15.06.2010, 17:11   #14
AmateurFF
Сообщение от dmitriy1988 Посмотреть сообщение
Цена м.б. и не плохая, но вот именно такой блок и не надо покупать, если не хотите играться с выравниванием.
Старый 15.06.2010, 17:26   #15
dmitriy1988
Алмаз остается алмазом, даже если бросить его в грязь.
у них проблем не было :
По желанию могу скинуть еще на мыло .
Старый 15.06.2010, 20:00   #16
Optimalist
Пластификаторы не плохи и, если жаба не давит, то стоит применять. Вибротрамбование может нарушить положение блочка с последующим уходом всей стены от вертикали. Поэтому запрещено по технологии. Рекомендуется только вертикальное протыкание арматуриной.
Старый 15.06.2010, 20:10   #17
Optimalist
Да, Вы правы, по технологии так: ряды крепятся скобами. Только эта технология рассчитана на блочки паз-гребень. Блочки с замком Лего достаточно крепко удерживаются в вертикальном направлении и не всплывают даже без дополнительного крепежа.
Старый 15.06.2010, 21:08   #18
Optimalist
[B]Алмаз остается алмазом, даже если бросить его в грязь.
Посмотрев много блочков и того, что из них построено, я бы выделил: во-первых постоянство геометрии, во-вторых плотность пенопласта.
Если есть отклонения в геометрии блочков, ровной стенки не получишь и будешь иметь приключения и дополнительные затраты с отделкой. Если плотность блочка недостаточна (а пощупав несколько блочков, Вы не хуже лаборатории научитесь отличать плотность 20 и 30. Можно использовать и блочки 20 плотности, но тогда заливать не более 2 рядов в день (впрочем, несмотря на рекламу Валькирии, я бы не рискнул и в их блочки заливать больше 3-х рядов). Слишком большой риск, что под весом столба бетона (а чем больше заливаемых рядов, тем большее давление на стенки блока нижнего ряда), нижний ряд выдавится из стены пузырем, и будете иметь большие проблемы.
Теперь о блочках паз-гребень. Их плюс - можно резать на любые куски, -все стыкуется. Лего надо резать аккуратно и по замку. Минус - могут всплывать. Поэтому нужны или скобы для крепеления пока бетон не схватится, или опять же заливать только по два ряда. То есть можно и с блочками паз-гребень плотности 20 получить нормальную стенку, только потребуется больше времени и усилий.
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
dmitriy1988 (16.06.2010)
Старый 16.06.2010, 08:49   #19
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
скажите пожалуйста фундамент коробка крыша, материал и работа, если строить термодом 10м@10м 2 полных этажа, сколько примерно в уе? Без фанатизма эконом, но качественный вариант
Alex_AS вне форума   Вверх
Старый 16.06.2010, 09:54   #20
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
около 300 000грн +-20 000: фундамент, коробка(два полных этажа, перкрытие плиты), вся полностью кровля, + облицовка фасада облицовочным кирпичом типа литос(напр. скала). без окон, отделки, лестницы и т.п.
Закрытая тема
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +2.
