Olex - "Функциональный" дом из газобетона
Старый 27.12.2006, 18:26   #1
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Olex - "Функциональный" дом из газобетона
Все фотоальбомы: (ссылка устарела)
Проект дома: (ссылка устарела)
Стройка сезон 2006: (ссылка устарела) (цоколь)
Стройка сезон 2007: (ссылка устарела) (коробка)
Стройка сезон 2008: (ссылка устарела) (и т.д. и т.п.)
Стройка сезон 2009-10: (indoor)
Стройка сезон 2013: (outdoor) (ссылка устарела)
Краткие ТТХ:
Участок 12 соток (24х50м), в Киево-Святошинском р-не, глина, глубина грунтовых вод 12м.
Дом: индивидуальный проект: 9,5х10,5м, два полноценных этажа + цоколь. К дому примыкает гараж на 2 машины, баня и мастерская. Над гаражом планируется комната - мансарда. Чердак дома не утепленный.
Материалы: газобетон Итонг 40см М400 на клею, сборные перекрытия Teriva, фасад - известково-цементная штукатурка и покраска, крыша - полимерпесчаная черепица.
Водоснабжение: колодец с погружным насосом и накопительной емкостью.
Канализация: двухкамерный септик и фильтрационной траншеей.
Отопление: напольное низкотемпературное, газовый котел + 5м2 солнечных коллекторов с 3-х контурным бойлером.
Структура помещений:
Условно нежилая площадь:
- Цоколь - 85 м2
- Гараж - 36 м2
- Баня (пристройка) - 12 м2
- Мастерская (пристройка) - 30м2
- Чердачное пространство - 60 м2***
Итого: 223 м2
*** Чердачное перекрытие полноценное, монолитное и вполне годится для обустройства мансарды площадью 60-65м2.
Условно жилая:
- 1-й этаж - 85 м2
- 2-й-й этаж - 85 м2
- Комната над гаражем - 36 м2
Итого: 206 м2 (в т.ч. четыре спальни: 15+15+15+20=65м2)
Получается общая площадь всех помещений около 430 м при стоимости $198/м2 (на стадии коробки). В данном случае дополнительные площади - цоколь, чердак и комната над гаражем обошлись в довольно незначительную сумму сметы, но дали ощутимую прибавку площади.
Укрупненная фактическая калькуляция по фундаментам и цокольному этажу (в ценах 2006 года):
Цоколь: монолитный жб, обьем со всеми фундаментами 135 м3.
Материалы:
- доска 30мм, брус 10х10 для опалубки, около 20м3: $3800*
- арматура 10мм, сетки, проволока: $2780**
- бетон М200 135м3 с доставкой: $9500
- пенобетон, кирпич для внутренних стен цоколя: $1600
- гидроизоляция (пропитка, битум, рубероид): $250
- всякое разное: $1000
Работы:
- земляные работы (500м3, вкл. засыпку): $1450
- работы по фундаменту и цоколю: $6500***
Итого: $26880 или
Итого: $22500 с учетом остатков материалов
* Дерево осталась почти все, в дрова ушло меньше куба. Треть пошла на крышу сарая и бани, остальное пригодится для кровли, лесов и деревянных конструкций дома.
** Металла пошло около половины, прораб "немного" просчитался. Остаток пойдет на армопояса, перекрытия и забор.
***Стоимость работ по ЖБ составляла $30 за м3. Включало подготовку котлована, вязку арматуры, устройство и разбор опалубок.
Укрупненная фактическая калькуляция по строительству коробки дома (в ценах 2007 года):
Стены:
- газобетон Итонг с доставкой 120 м3 $ 17450
- кирпич для внутренних стен $2920
- кладка газобетона $4400
- кладка кирпича $ 2400
- Итого: $ 27170
Перекрытия сборные Teriva 286 м2:
- стоимость материалов (балки, блоки) $9045
- три доставки $450
- песок, цемент, щебень, арматура (приблизительно) $1500
- арматура - осталась с прошлого года $ 0
- монтажные работы (укладка, бетонирование, стяжки) $3060
- Итого: $ 14055 (или $50 за м2)
Кровля 280 м2:
- стропильная система. обрешетка $2100
- ПП черепица, отливы, фурнитура $4200
- кровельные работы $6450
- Итого: $ 12750 (или $45,5 за м2)
- Всякое разное: $3950 (в т.ч. расходы по оформлению кредита)
Итого около: $58'000
Основная "масса" затрат пришлась на стены. Конечно можно было бы строить из более дешевого материала, но в данном случае это перенос стоимости на отсутствие утеплителей и ровность поверхностей, которые нуждаются только в тонкослойной штукатурке. Также теплая однослойная стена позволит снизить эксплутационные расходы.
Укрупненная фактическая калькуляция по строительству (в ценах 2008 года):
Окна, двери:
- окна металлопластиковые 40,5 м2 с работой $ 6400
Электрика:
- кабель, коробки, гофры и т.п.
- разное
Последний раз редактировалось Olex; 26.07.2013 в 16:58.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olex за это полезное сообщение:
дом (07.02.2011)
Старый 28.12.2006, 17:50   #2
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Земляные работы дешево получились... по 2.9$ за куб. Экскаватором копали?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2006, 18:13   #3
Olex
Аватар для Olex
Платил посменно: трактор Беларусь 1000 грн, и два Камаза 1050 грн. Копали около пяти дней.
Вообще выкопали кубов 100 лишних. Рабочие, когда копают другие, обычно расслабленные
Старый 29.12.2006, 19:07   #4
Фомич
Аватар для Фомич
Отправить сообщение для Фомич с помощью AIM
Если не секрет, то помещения, какого назначения будут в этом цоколе без окон?
Фомич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2006, 20:01   #5
Olex
Аватар для Olex
Дом с функциональным уклоном. Я выложу поэтажные планы немного позже.
В цоколе будет погребок 15м2, котельная 15м2, комната пока неизвестного назначения 32м2 с узенькими окнами (зимний тенис и пр.), остальное для хранения летней мебели и инвентаря.
Старый 01.01.2007, 21:43   #6
p9924
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
Добый день, по выложенным фоткам признали в Вас соседей (очень близких соседей).
Извините остальные за вопрос не по теме, но может у Вас есть новости касательно электрефикации "Поля"?
Последнее что известно нам - то что было на собрании осенью.
Спасибо.
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2007, 17:35   #7
Фомич
Аватар для Фомич
Сообщение от Olex
Ждёмссс...!
Вот не понимаю, я людей, которые тратят на строительство цоколя 26 к. Не зная для чего его приспособить!? Вы о принудительной вентиляции, кондиционирования цокольного этажа - уже подумали? У меня сосед построил глубокий цокольный этаж с маленькими окрошками, так я корда туда зашел, то заметил, что дышать как-то там тяжело, да и вообще климат какой-то не благоприятный.
Кстати, по каким соображениям решили строить монолит, а не из ФБСов, что значительно дешевле?
Старый 03.01.2007, 22:25   #8
Olex
Аватар для Olex
Добавлены поэтажные планы по состоянию на прошлый год. Скорее всего будут некоторые изменения - возможно добавиться мансардная комната над гаражем, будет изменен вход в кухню и незначительные движения перегородок. Окна пока также не по реальным размерам.
Смотреть: (ссылка устарела)
Фомич, цоколь vs фундамент уже обсуждали. Мне он пока обошелся на 3,5К дороже, чем обычный фундамент. Это недорого за дополнительные 90 м2.
Монолитный, потому что пучинистая глина и газобетон на клею. Я видел аналогичный дом на аналогичном грунте с трещинами после 3-х лет эксплуатации. Кстати, блоки возможно и быстрее, но не намного дешевле, посчитайте. Для справки - мой 1м3 изделия c работой, стоит не более $130. Вентиляция предусмотрена, небольное отопление (кроме кладовой) тоже.
Старый 18.02.2007, 02:37   #9
Olex
Аватар для Olex
Добавил в фото picasaweb.google.ru/Olexbuild/2007 маленький фототчет о поездке на "обьект". Зимовка проходит нормально, правда в щели сарая понадувало приличные сугробы. Мыши уже доели семена горчицы (2 кг) и ушли...
Старый 18.02.2007, 12:03   #10
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Ё маё в 26к у меня наверно не то что цоколь, но и стены с крышей уложаться
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2007, 13:32   #11
Olex
Аватар для Olex
Пару лет назад, по молодости, я тоже планировал вложиться в подобную сумму :-D
Реальность вносит свои поправки...
Старый 18.02.2007, 18:08   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
У нас уже 26, а крышей еще и не пахло -- иллюзия это! Под сорок с окнами выйдет.
Старый 18.02.2007, 18:10   #13
Белая Рысь
Ветеран форума
Олекс, так что же решили со стеновым материалом?
Старый 18.02.2007, 22:30   #14
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от Белая Рысь
Уверен не на 100, но наверное Ютонг. Поротерм отпал только позавчера, Хебель намного раньше.
Сообщение от p9924
Даже не знаю, соседушка, сколько воды по весне вычерпывать будете. К счастью, я успел накрыться, но несмотря на это уже около 50 ведер вычерпал.
Не понимаю, зачем ее вычерпывать, она уходит в землю сама - я на зиму специально не заливал стяжки и ничего не накрывал.
Сообщение от p9924
Тогда скорее к несчастью...
Сообщение от p9924
К слову сказать, мне цоколь обошелся за вычетом панелей перекрытия и сопутствующего инструмента в 9к (9,5*10,5 монолитная плита 22см, стены монолит 35см)
Я видел цоколь, он так и стоит. Но у меня несколько другая конструкция и в эту цену входит цоколь дома, фундаменты гаража, бани, мастерской и большие остатки материалов на последующие свершения
Старый 19.02.2007, 17:03   #15
moduspro
Аватар для moduspro
Сообщение от Olex
А почему отказались от ПОРОТЕРМА, просвятите?Собираюсь из него строиться
moduspro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 16:19   #16
Travnica
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от moduspro
Сообщение от Olex
Меня тоже интересует. Колеблюсь между поротермом и газобетоном.
Очень не хочется делать армопояс, а у поротерма есть альтернатива плитам...
Travnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 16:42   #17
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
Травника, альтернатива то есть, а Вы цену узнавали на эту альтернативу
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 22:06   #18
Olex
Аватар для Olex
Точно сформулировать не могу, но не из-за экономических соображений - по цене это равнозначно Ютонгу. Скорее мелкие субьективные - неудобство кладки углов и проемов, штробления, герметичности сквозных отверстий и т.п. В общем мелочи и ничего концептуального, не обращайте внимания. За последние пол года я посмотрел по несколько домов из поротерма, забудовского хебеля и ютонга. Послевкусие от последнего самое лучшее :-D
У поротерма альтернативы плитам нет, их перекрытия к нам не завозят. Не вижу никаких сложностей в армопоясе, разве что строители упираются из-за внутренних убеждений.
Поскольку буду делать монолитные перекрытия, то армопояс будет нужен только над оконными проемами и то небольшой - 10х10см. Кстати, с поротермом тоже будут нужны аналогичные пояса или жб перемычки.
Старый 20.02.2007, 22:49   #19
Travnica
"их перекрытия к нам не завозят"
А Днепропетровск?
Старый 21.02.2007, 09:30   #20
Котяра
Аватар для Котяра
В Днепр везут под заказ, цену не помню, но сам продавец сказал, что она просто золотая
Похожие темы
Мансардный этаж. "За" и "Против". IrokeZZ Кровля, Мансарда 45 22.05.2015 18:34
"Пирог" моей стены. Меня мучают смутные подозрения IrokeZZ Важные и глобальные вопросы 1 31.10.2010 12:13
Посоветуйте как строить - "Фирма" vs "Бригада Дмитрий111 Важные и глобальные вопросы 50 29.08.2010 20:15
Нужны ли титулы "эксперт", "гуру" SadKo Важные и глобальные вопросы 25 03.12.2006 12:45
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +2.
