Партнер раздела: UDK
Арматура под плитой перекрытия.
Старый 07.07.2011, 00:00   #1
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,138
Поблагодарили 3,441 раз(а) в 1,366 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
По умолчанию Арматура под плитой перекрытия.
Предстоит укладка плит ПК. Мои ребята говорят, что при раскладке под плиты вместе с раствором кладутся куски арматуры, так как по ним легче передвигать и соответсвенно выравнивать плиты. Я где-то на форуме читал, что это категорически запрещено, так как в таком случае плита будет опираться в основном на пару кусков арматуры. А это не есть хорошо и прийдется попотеть без нее. Прав ли я?
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 01:28   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Ну плити ви не дуже то й посоваєте навіть по солідолу
Арматуру зазвичай кладуть щоб плити не грали одна відносно одної, і не кусками, а на всю довжину - легше рівняти. Тільки розчину при цьому взагалі не кладуть, просто так швидше монтувати. Потім коли плити вирівняні то розчином закидають щілини, проблем немає
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 01:52   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 795 раз(а) в 639 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сам так делал:
— кладется арматура немаленького диаметра (д16 примерно) на всю длину перекрытия (участка перекрытия) примерно посередине ширины опирания плиты.
— расстилается достаточно пластичный раствор так, чтобы он был выше а-ры и с обеих строн её.
— укладываются плиты. Плиты выдавливают раствор и оседают до а-ры.
— в результате, если плиты не "вертолетом", то ровнять почти не надо, быстро смонтировано и швы заполнены.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 02:02   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Навіщо арматура немаленького діаметру.
Навіщо щоб розчин видавлювався, для ущільнення? І взагалі навіщо розчин під час монтажу, чому не можна потім?
Що заважає вирівняти після монтажу?
Старый 07.07.2011, 02:16   #5
wertexan
1. Щоб а-ра за рахунок своєї місцевої жорсткості трохи скрадувала нерівності кладки опорних площадок.
2. Чим більший діаметр, тим меньше а-ра влазить в матеріал кладки при тиску плити і тим меньша ймовірність сколювання.
3. Ага ви порівняйте трудозатрати: кинув болота і недбало розрівняв лопатою/кельмою та підлазиш під плиту з відерцем і кидаєш кельмою вище голови та ще й зарівнюєш.
4. Ой не рівняйте глибину закидування розчину з під плити та ширину опирання на розчин, коли він попередньо розстелений при монтажу.
5. Ви в своєму розумі? Змонтували плити вагою у кілька тон, кран поїхав а ми починаєм їх піднімати та рівняти? Монтаж і є ПРАВИЛЬНЕ встановлення на своє місце і додаткової правки не має потребувати.
Старый 07.07.2011, 07:54   #6
Andre_Pr.
Вы сказали Спасибо: 6
Подтверждаю каждую Вашу буковку личным опытом.
Andre_Pr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 10:31   #7
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Ви цілком праві.
Якщо будівельникам так легше - це не означає що то є правильно.
А гроші Ваші, і думаю, трати Ви хочете їх правильно .
Плити кладуться просто на розчин.
Ніколи не міг зрозуміти пояснення, що арматура може допомогти рівно покласти криву плиту. Вона ж однакова по товщині.
А те на скільки рівно їх покладуть з армутурою чи без вже залежить від Ваших будівельників і кранівника, ну і від якості самих плит.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=61786
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
InSAn (07.07.2011), sirkonium (20.12.2015), Viorel (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 13:27   #8
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
Ви цілком праві.
То есть, что-то не так, снова приподнять плиту, подложить раствора где надо и положить. Потом проверить уровнем. Если опять не так, повторить операцию еще раз.
По крайней мере я же за это деньги плачу.
Старый 07.07.2011, 13:42   #9
Tarac_
Аватар для Tarac_
Все набагато простіше
Плита яка важить декілька тон видавить будь-який зайвий розчин і сяде на своє місце. Головне покласти її правильно в плані. А от наскільки вона ляже горизонтально рівно, як я вже писав, залежить, в основному, від якості плит і від горизонтальності основи під плити.
Часом ще підклинюють плати, щоб вирівняти, але як на мене то це не краще за арматуру.
Плита повинна повністю опертись на стіну, для цього є розчин, який зглажує всі нерівності.
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Viorel (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 13:46   #10
Литмір
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Так і монтується.
Для монтажу потрібні хороший кранівник. монтажники з інструментом,рощин і звичайно плити. Якщо є зайва арматура то процес пришвидчиться і зекономите гроші на кран,якщо звичайно погодинна оплата.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Литмір за это полезное сообщение:
Viorel (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 16:01   #11
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Дозвольте з вами і досвідом Andre_Pr. не погодитись
1. На великих і багатьох малих будівництвах арматуру не кладуть взагалі через економію. Будь-яка арматура за рахунок місцевої жорсткості нівелює нерівність основи, незалежно від діаметру. Взагалі діаметр арматури потрібно підбирати залежно від нерівностей основи, якщо вона крива-горбата і нуля немає то й 32 арматура вас не спасе.
2. Арматура в матеріал основи не влазить взагалі якщо це не газо- пінобетон, на який потрібен армопояс. Хочте перевірити - під час монтажу покладіть під плиту камінчик фракції 5-20, якщо щебінь не роздушиться сам по собі то він легко втримає плиту Сколи залежать від того де на основі ви розмістили арматуру
3. От саме так, порівняйте трудозатрати: що ви просто зі стрємянки з відерця закидали розчин, що ви на н-метровій висоті бігаєте по намащеній пластичним розчином стіні. Безпека коштує грошей
4. А я порівняю. Зазвичай опирання плити складає не більше 120-150мм, якщо арматуру розмістити посередині то потрібно закидати 6-7 см з кожного боку, повірте це не складно, а намащувати посередині треба тільки якщо плити лягяють на несучу стіну з обох сторін.
5. Я в своєму розумі Кількома тонами нас не злякати Справа в тому, що під час монтажу при всьому бажанні і кваліфікації нереально ідеально вирівняти плити, особливо якщо час коштує $
Розкажу секрет як рівняти плити без крана. Плита ПК 72-15 важить близько 3,8 тон, я такі рівняю сам. Нам потрібен звичайний 2т гідравлічний домкрат за 80грн у Метро. Ставите його на торець бруска 100х100 під стелю і вирівнюєте плити. Таким чином можна ідеально, без поспіху, вивести плити в нуль і зекономити купу грошей на кранові, здоров’ї і кваліфікації монтажників, а також при наступному оздобленні стелі, бо буває попадеться плита "пузом" - на розчині ви її не вирівняєте і арматура не допоможе, і через це "пузо" доводиться штукатурити всю стелю на зайвих кілька см або чіпляти ГКЛ.
Коротше, багато тексту, порада така: якщо у вас рівна основа без ляпухів розчину або камінців, що дуже стирчать, беріть 10 арматуру, кладіть насухо, потім рівняйте в нуль і закидайте розчин
Старый 07.07.2011, 16:31   #12
Tarac_
Аватар для Tarac_
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Саме так багато тексту.
В мене всього два питання
1. навіщо конструктори плит дають мінімально допустиму ширину опирання плити на стіни?
2. покажіть технологічну карту на монтаж плит перекриття де під них кладуть арматуру.
Старый 07.07.2011, 16:36   #13
skydion
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
фігня це все, хіба що немає куди арматуру викинути ...
я так робив і толку ніякого, плити но низу не рівні... незнаю яка причина, може розчину мало було, але рівності немає... але яклав ще з одного розрахунку та арматура з навареними по кінцях кутинками чи іншою фігнею буде як анкер для кутів будинку, так що хоч така втіха буде )))
skydion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 17:27   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Unhappy Ну ЕЛКИ-ПАЛКИ!!!!!
Господа,
не наделайте себе БЕДЫ с этой арматурой под плитами перекрытия.
Почитайте вот здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5%EB%E8+Igor_M
Если хотите, могу выложить ТТК по укладкам панелей...
ТТК - это типовая технологическая карта, т.е. КАК НАДО.....
НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД!!!
А с ним и проблем на свою голову (в прямом смысле слова)...
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ.pdf
Тип файла: doc МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ.doc (41.5 Кб, 316 просмотров)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Andre_Pr. (07.07.2011), InSAn (07.07.2011), sirkonium (20.12.2015), Tarac_ (07.07.2011), Viorel (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 19:39   #15
Andre_Pr.
А что, я не против, первый дом сам себе построил без ТТК, второй если буду, можно и по ТТК... Но уж точно без второго этажа и плит перекрытия
Старый 07.07.2011, 21:41   #16
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Господа,
Спасибо, почитав ветку, почерпнул еще полезную информацию. Оказывается плиты надо укладывать большими отверстиями внаружу, чтобы туда закладывать анкера. Эти анкера потом перевязываются кирпичной кладкой. Ну и сами плиты надо связывать проволкой.
Жалко, что-то Acrobat Reader рисунок не открывает.
Старый 07.07.2011, 22:30   #17
Viorel
Аватар для Viorel
Да, еще вопрос.Как перевязывать плиты вроде бы понятно: проволку d8-10mm загоняем через большие отверстия в петли и скручиваем. А к чему и как в панелях крепить анкера?
Старый 07.07.2011, 22:32   #18
Andre_Pr.
Попробуйте обновить Акробата, все открывается.
Старый 07.07.2011, 22:33   #19
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от Andre_Pr. Посмотреть сообщение
Уже качаю...
Старый 08.07.2011, 12:34   #20
Viorel
Аватар для Viorel
По умолчанию Как крепить анкера к плитам?
Повторюсь.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +2.
