Партнер раздела:
#1 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 8,184
Поблагодарили 6,186 раз(а) в 1,657 сообщениях
Буду ставить себе распашные ворота. Створки по 1,8 метра. Ворота - профильная труба обшитая деревом 2,5 см. Столб для ворот - железная труба шириной сантиметров 15 и высотой в 3 метра. Планирую 1 метр вкопать в землю, чтобы ворота были высотой в 2 метра. Теперь такой вопрос: сколько сантиметров бетона должно быть с каждой стороны при заливке? Чтобы при эксплуатации ворота не шатались. Тесть советует 40 см. с той стороны, где будут ворота постоянно и с той, куда они будут открываться и по 20 см. с двух остальных. Он правильно говорит?
И еще вопрос. Можно ли в бетон бросать крупные камни, чтобы уменьшить количество бетона? |
#3 |
Moderator
Трубу тесть уже подарил. А если заменить дерево на метал, типа того, что на забор народ себе ставит? Можно тогда трубу использовать?
#5 |
Moderator
Да, именно профнастил.
А относительно бетонирования, то какое делать, с учетом того, что буду таки применять профнастил? |
#6 | |
![]() Цитата:
1) Так как у меня столбы кирпичные в 1,5 кирпича, то надо бетонировать 12 швеллер в столб со стороны ворот - чтоб он был доступен - тогда к нему и привариваются петли; 2) Глубина под столб - 1-1,2 м; 3) Ни в коем случае не разрывать фундамент под забор - то есть часть под заезд - должна быть ниже земли, но приблизительно 60 см. 4) Себе делаю фундамент шириной в 35 см, высотой 60 под землей и 20 над. Также через 1,5 бурю садовым буром сваи на 1 м с выпуском из них арматуры - чтоб не "пучило" зимой; 5) Так же можно сварить 2 столба под ворота в виде буковки Н - прочность сильно увеличиться. |
#7 |
Moderator
У меня в месте заезда просто земля, никакого фундамента нет. Нужно делать?
#8 |
Все советуют делать - не разрывать фундамент в месте ворот, так как в один прекрасный зимний вечер можно приехать и не открыть ворота. Можно конечно разварить внизу перемычку между двумя столбами - не будут складываться. Но все зависит от веса ворот и грунтов.
#9 |
Moderator
Та у меня, в принципе, фундамента под забором нет. Столбы от еврозабора вкопаны на метр.
#10 |
Вы сказали Спасибо: 2,415
Поблагодарили 3,607 раз(а) в 1,009 сообщениях
Себе я делал так.
В грунте лопатой выкапывал цилиндрическую яму глубиной 1,2м и диаметром 30см. Внизу делал коническое расширение (почти как в ТИСЭ). На дно подсыпал 10см щебня. В яму вставлял свернутый рубероид. Устанавливал арматуру - 4 обвязанных прута, к концам которых приварены резьбовые стержни. Заливал яму бетоном так, чтобы концы резьбовых стержней торчали сверху. Квадратную трубу (столб ворот) приварил к стальному диску 6мм, в котором газосваркой прожгли отверстия под стержни. Почему так? 1. В бетон похоронено меньше металла. 2. Столбы можно отрегулировать по наклону с помощью прокладок под стальной диск. 3. Резьбы над гайками расклепаны, но с помощью болгарки и гаечного ключа столбы несложно снять при необходимости. |
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение: | addone (06.06.2012), CepJ (20.09.2011), DecorMaster (19.04.2012), Designer_T (19.10.2011), Dimma-007 (01.06.2013), dklimock (08.05.2012), TIG (13.01.2014), Вомбат (01.09.2011), ЕЛЕКТРОНИК (30.12.2013) |
#11 |
имхо круглая труба не айс, или швеллер сваренный или трубу квадратную профильную 100-ку...
поскольку ворота будут не тяжелые можно сделать просто вырываем лопатой квадратные колонны вглубь 30 см на 30 см (ну а там как получается), мы же лопатами копаем ![]() Кстати дерево однозначно не стоит применять, много гемора в обработке и долговечность непродолжительная, себе ставил ровный листовой металл , покрасил хамрайтом и забыл на долго.... |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
а не проще откатные сделать?
зимой меньше проблем. |
Этот пользователь сказал Спасибо netman за это полезное сообщение: | практик-плиточник (08.04.2012) |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 406 раз(а) в 213 сообщениях
не всегда есть место для откатных...
#14 |
Moderator
А для откатных столбы нужно по другому бетонировать? Или на эти же столды можно и откатные повесить?
#15 |
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Под откатные совсем другой фундамент нужно.
По существу первого вопроса: труба Ваша пойдёт и под дерево и под профлист. И кто считает что круглая труба от 133(судя из показаний ТС) прогнётся - киньте в меня камень. На круглую трубу необходимо приварить несколько "дрючков" впоперек, что бы труба не просела и непроворачивалась. Фундамента 400*400 Вам в голову хватит. Глубину я бы делал 900мм, а трубу бы подрезал на пару сантиметров выше ворот и обезательно заглушил. |
Этот пользователь сказал Спасибо IBAH за это полезное сообщение: | Вомбат (01.09.2011) |
#16 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Ярки за это полезное сообщение: | Вомбат (02.09.2011) |
#17 | |
Вы сказали Спасибо: 2,305
Поблагодарили 1,778 раз(а) в 768 сообщениях
![]() Цитата:
Добавлено через 5 минут Про бетонирование. vladirom.narod.ru/house/fence_1.htm |
#18 |
Да, Вы правильно поняли - под заезд машины и калитку рвать фундамент нельзя.
#19 |
Я тут тему открыл - как раз по этому вопросу.
"Фундамент для въездных ворот и калитки." www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=93142 |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 2,414
Поблагодарили 3,859 раз(а) в 1,396 сообщениях
Подскажите, есть ли смысл бетонировать такими двумя перемычками?
С одной стороны - экономия бетона. С другой - перегниют столбики мои (100х100х4) наверное быстрее между перемычками в земле. ================================================== ================= Или сделать ростверк? Что скажете, Коллеги? |
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +2.
