Партнер раздела: Викна стар
Запутался с окнами. Возник вопрос: 2-х или однокамерные стеклопакеты?
Старый 22.09.2011, 19:46   #1
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,596
Поблагодарили 3,669 раз(а) в 1,457 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
По умолчанию Запутался с окнами. Возник вопрос: 2-х или однокамерные стеклопакеты?
Запутался с окнами. Стоит вопрос: 2-х или однокамерные стеклопакеты? Да и с профилями путаница: одни хвалят профиль такой-то, другие его же не рекомендуют. Может кто-то даст совет по количеству камер для киевской зоны, по профилям что-то расскажет.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 21:04   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,423 раз(а) в 1,607 сообщениях
Wink как пример (не для подражания)
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Можете почитать про мои "хождения по мукам" при выборе профиля, стеклопакета, фурнитуры...
Там много разной "литературы" в аттаче...
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...21751&page=118
Начиная с поста №2342...
Делайте выводы и поступайте как считаете нужным...
УДАЧИ!
ЗЫ Если вы хотите, чтобы за вас кто-то что-то решил, то тогда можете не читать...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Viorel (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 21:10   #3
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,575
Поблагодарили 4,382 раз(а) в 1,511 сообщениях
в харьковской квартире стоят окна кве с трехкамерным пакетом.
формула 4-6-4-6-4.
недоволен.
просил сделать качественно, но видать просьба мимо ушей прошла.
зимой, в хорошие морозы, в нижних углах стекла имеется лед.
ставили в 2005 году.
в местной квартире стоят пакеты однокамерные, но с е-стеклом.
профиль декёник.
вот этими окнами доволен.
может и что неправиль написал, но я не профи в окнах.
писано с точки зрения потребителя
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Viorel (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 21:14   #4
krikun
Аватар для krikun
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Marris Посмотреть сообщение
формула 4-6-4-6-4.
недоволен.
профиль декёник.
4-6-4-6-4 это эконом версия двухкамерного пакета. По теплопроводности практически как однокамерный. Применяется ушлыми производителями для того, чтобы не держать два вида штапика на складе, и немного удешевить пакет.
Однокамерного с i-стеклом для нашей зоны вполне достаточно. Отличный пакет - и не дорого, и тепло.
Есть возможность ставить двухкамерный с i-стеклом, ставьте, будет еще теплей. Обычный однокамерный для жилых помещений в нашей зоне не применяется.
Продавцов, которые говорят, что их профиль лучше, отсылайте в сад. В общем, любой германский или "окологерманский" профиль будет служить одинаково. Основная разница в качестве окон определяться тем как окон изготовлено и смонтировано.
krikun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krikun за это полезное сообщение:
mgerbut (23.09.2011), Viorel (22.09.2011)
Старый 23.09.2011, 12:33   #5
mgerbut
Аватар для mgerbut
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 349 раз(а) в 222 сообщениях
Сообщение от krikun Посмотреть сообщение
отдельное спасибо заэту фразу.
по поводустеклопакета:
минимум в жилое помещение двухкамерный 4-10-4-10-4
если ВЫ оплачиваете стоимость газа или отопление, а не ЖЕК, то лучше 4-10-4-10(аргон)-4(и-стекло)
это только то, что стоит рассматривать при ограниченном бюджете. остальное лучше, но дороже.
ВНИМАНИЕ: однокамерный энергосберегающий стеклопакет - не ставьте ни в коем случае! разница в цене с простым двухкамерным минимальна.
сейчас здесь начнут бросаться какашками в меня, но имейте ввиду:
энергосберегающие функции стекла работают только при обширном излучении тепловой энергии. ОСТЫВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ при отключении этого излучения (тобишь отопления) точно так же ка и при обычном однокамерном стеклопакете! а это категорически плохо!
а если в таком стеклопакете дистанция не полимерная, а алюминиевая,- то даже при идеальных условиях о "энергосбережении" можно говорить только в центральной части стеклопакета. по периметру же алюминий будет обыкновенным мостиком холода.- то есть покроется льдом.
mgerbut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mgerbut за это полезное сообщение:
hen (03.12.2011), Viorel (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 12:49   #6
Toshka_a
Аватар для Toshka_a
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
В связи с изменением законодательства Украины необходимо ставить стеклопакет формулой 4-10-4-10Ar-4E. Сопротивление теплопередачи двухкамерного энергосберегающего стеклопакета (4-10-4-10Ar-4E), почти в два раза больше обычного двухкамерного. Такой стеклопакет идеально подходит для 5-тикамерной системы с 70мм монтажной шириной.
Есть по Киеву одна проверенная компания, если обратитесь- не пожалеете. Пишите вличку
Удачи.
Toshka_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 13:15   #7
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,878
Поблагодарили 2,450 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Сообщение от mgerbut Посмотреть сообщение
Такой пакет только для климатических условий Крыма.
ВНИМАНИЕ: однокамерный энергосберегающий стеклопакет - не ставьте ни в коем случае! энергосберегающие функции стекла работают только при обширном излучении тепловой энергии. ОСТЫВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ при отключении этого излучения (тобишь отопления) точно так же ка и при обычном однокамерном стеклопакете!
Бредятина. Любой нагретый предмет излучает в инфракрасном спектре, а не только "отопление".
Сообщение от Toshka_a Посмотреть сообщение
Можно и без аргона, законодательство не пострадает.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lndigo за это полезное сообщение:
krikun (23.09.2011), Валерий Валентинович (27.09.2011)
Старый 23.09.2011, 13:21   #8
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 78 раз(а) в 54 сообщениях
надеюсь УК- уголовного кодекса?))
имеете ввиду принятие нового ДСТУ по стеклопакетам? уже принят?
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 13:35   #9
muvic
Аватар для muvic
на местной квартире окна большой площади, поэтому двухкамерный пакет не хотелось ставить из-за большой его массы.
с и-стеклом отлично зимою, котел работает на минимуме, при этом в квартире тепло.
Старый 23.09.2011, 17:17   #10
Viorel
Аватар для Viorel
Все ребята. Выпил стакан вина и принял решение. Договор подписал, залог заплатил. Заказал двухкамерные в жилые помещения, и однокамерные в котельную и гараж. Фурнитура Пако - даже не знаю, что это такое. Профиль АЛМ-пласт тяжелый. Формула 4-12-4-10-4. Почему там цыфра 12 - не знаю, обычно 4-10-4-10-4.
Старый 23.09.2011, 20:02   #11
krikun
Аватар для krikun
Лучше такие решения принимать на трезвую . А то получилось - "говорили-балакали..."
Этот пользователь сказал Спасибо krikun за это полезное сообщение:
Старый 23.09.2011, 21:58   #12
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 96 раз(а) в 73 сообщениях
Пальцем в небо и не попал.
П.С. Сочувствую
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 11:49   #13
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от Канталь Посмотреть сообщение
П.С. Сочувствую
Ничего страшного, простоят. Открывать\закрывать будем аккуратно.
Старый 25.09.2011, 21:47   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Тараписса не нада...
Ну если основным критерием выбора была молниеносная юыстрота расставания с деньгами, то тогда канешна...
Я так понял, что ветку мою не почитали.
Дело, как говорится, житейское.
Фурнитура я думаю МАСО, а вот профиль тяжелый это просто фишка.
"Почему там цыфра 12" я тоже не знаю...
Остается надеяться, что "Все буде добрэ"...
Хоть обмерочный лист подписали?
И проконтролируйте, чтоб ставили на пластиковые подставки...
УДАЧИ!!!
Viorel (26.09.2011)
Старый 25.09.2011, 21:55   #15
krikun
Аватар для krikun
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
О чем вы, тут хотя-бы анкерные пластины использовали, а не подвесы для гипсокартона. Пока еще не видел не одного нормального завода, который работает с этим профилем.
Старый 25.09.2011, 22:14   #16
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 156 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
Та ладно АКОРД порожняк не гонит :D
4-10-4-12-4 ??? Разве в АЛМ можно 34 пакет? Куда его там всунуть, может 4-8-4-12-4?
А с качеством как повезет. Встречал окна 7 лет состояние что новые, а было и на оборот окна новые - а состояние как будто 7 лет.
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 14:36   #17
Toshka_a
Аватар для Toshka_a
П.С. Сочувствую
аналогично...
Когда установят окошки - напишите отзывы, интересно)))
Старый 26.09.2011, 14:58   #18
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 395
Поблагодарили 803 раз(а) в 520 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Выбор не понятный!
Присоеденяюсь к сочуствиям Канталя))))!
Мако - да. двукамерка , не знаю 32 с и стеклом ладно, но выбор профиля как-то смутил))))
Ну да ладно)))) Думаю половину окон закроете , а те что часто открывать будете со временем поменяете и всё!
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 17:10   #19
Viorel
Аватар для Viorel
УДАЧИ!!!
Ветку Вашу читал. Обмерочный лист проверял, внес кое-какие изменения (стороны открывания-закрывания) и подписал. Спешка... необходимо решить пару проблем со здоровьем. Там тоже не бесплатно. Одним словом, бюджет, бюджет, бюджет.
Старый 26.09.2011, 17:16   #20
Viorel
Аватар для Viorel
Устанавливают в среду, сделаю фотки, если не забуду, и выложу с описанием. А со временем, если возникнут поломки, не постесняюсь и расскажу.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +2.
