Дымоход для ТТ котла
Старый 24.09.2011, 16:28   #1
4qa
Аватар для 4qa
Вы сказали Спасибо: 44
Отправить сообщение для 4qa с помощью AIM
По умолчанию Дымоход для ТТ котла
Здравствуйте,
Подскажите какой конструктивно должен быть дымоход для ТТ (всеядного котла).
Можно ли просто ставить двойной нержавеющий или нержавейку (какой толщины) обкладывать кирпичем.
Отапливаемая площадь дома 220 м2 соответсвенно котел 24-30квт.
4qa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 4qa за это полезное сообщение:
WoodWorker (26.10.2011)
Старый 24.09.2011, 18:01   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 619
Поблагодарили 494 раз(а) в 395 сообщениях
Дымоход для любого котла должен быть либо теплый сендвич нержавейка, либо гильза нержавеющая обложенная кирпичом. Толщина 1мм можно и меньше. Единственное главное не промахнутся с диаметром дымохода, так как он напрямую зависит от высоты дымоотводящей трубы.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
4qa (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 22:57   #3
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,125
Поблагодарили 6,665 раз(а) в 4,356 сообщениях
Главное, чтобы дымоход проходил во внутренней стене, тогда он уже по умолчанию будет теплым. Сэндвич для ТТ не очень катит. Хотите перестраховаться-гильзуйте, но тока правильно и одноконтурной трубой.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
-ЭкоДом- (23.01.2012), 4qa (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 12:38   #4
4qa
Аватар для 4qa
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Кирпич обыкновенный? Или нужно какой ть специальный? Может ли стенка в полкирпича служить одной из стенок дымохода? Либо нужно его обходить вокруг отдельной кладкой?
Т.к. котел ТТ то нужно предусматривать какую то ревизию (чистка сажи) как это решается в случае с нержавейкой из сендвича? Если можно киньте ссылки на описание?
Старый 25.09.2011, 12:57   #5
фи@лка
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для фи@лка с помощью AIM
Сообщение от 4qa Посмотреть сообщение
мы покупали для дымохода красный полнотелый кирпич и шамотный (ШБ, ПБ), из обыкновенного силиката нельзя, из динаса тоже. Нам делают наружный, возле кирпичной стены, возле нее тоже ложат кирпич
фи@лка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо фи@лка за это полезное сообщение:
4qa (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 19:25   #6
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
Есть такая специальная деталь - ревизия, обычно с конденсатосборником и прочими примочками. Ставится самой нижней в вертикальной части.
Стена в полкирпича может служить стенкой дымохода, если в нем проходит нержавейка. Но автоматически при этом она перестает быть стенкой дымохода)) Поэтому подойдет любой кирпич.
Еще можно для абсолютной теплости засыпать промежуток между трубой и каналом перлитом. На улице - только сендвич.
Еще Вам нужен будет тройник. Для ТТ лучше на 45град.
Найдите в интернете Коминвент или София - там и каталоги и рекомендации.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
4qa (26.09.2011)
Старый 25.09.2011, 20:01   #7
SON
Форумная легенда
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Так лучше не делать, засыпав перлит в зазор между кирпичом и трубой, труба лишится тепла, т. е дымоход станет "холодным". Лучше залить эту дырку гипсом или известковым раствором.
Старый 25.09.2011, 21:07   #8
Слободарий
Есть смысл заполнять каким-то утеплителем, который не боится высокой температуры.
Думаю, что все по местам могут расставить коэффициенты теплопроводности обеих материалов.
Подозреваю, что гипс и известковый раствор все же не утеплители.
Да и на самый страшный случай высыпать/засыпать сыпучее не проблема.
Старый 25.09.2011, 21:21   #9
SON
Форумная легенда
Зачем утеплителем? ;) Кого от чего утеплять?
Вы невнимательно читаете мои посты,:D. Ну где я писал, что гипс или изв. раствор утеплитель? Он наооборот, обладает относительно хорошей теплопроводностью.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
gokostik (19.09.2014)
Старый 25.09.2011, 21:33   #10
Слободарий
Да! И зачем это дымоходы утепляют?
Сегодня, воскресным вечером можете провести натурный эксперимент.
Налейте в стопку холодной-прехолодной водки из морозилки и понаблюдайте за ней минут пять.
То же самое (только изнутри) будет происходить и в дымоходе.
Только в отличие от стопки на холодные стенки дымохода будет оседать не дистилированная вода. В случае ТТ котла - это деготь и сажа, которые не смогут просто стечь оставив более чистую чем до них поверхность. А в доме, да, будет немножко теплее. Первое время.
А для чего утепленные дымоходы выпускаются?
glory24 (16.01.2014)
Старый 25.09.2011, 21:51   #11
SON
Форумная легенда
Дымоходы утепляют тока там, где он "торчит" из кровли, или же когда имеем дымоход в наружной стене или, что еще хуже пристроенный к дому. Поэтому дымоходы всегда делались в центре дома, во внутренних стенах, шоб наружная часть как можно меньше торчала на холодном воздухе. В случае когда дымоход выходит в центре конька - на морозе торчит всего 0,5 метра.
Вот тут ключевое слово "на холодном" дымоходе:D Кто Вам мешает сделать дымоход "теплым". А на теплых поверхностях конденсат не выпадает.8-) И если сэндвичи такие "теплые", то нах тогда там конденсатосборники тулят.
Эти дымоходы-лучшее решение для газ. котлов, для ТТ и каминов-худшее, кроме того они еще и нетеплоемкие.
Старый 26.09.2011, 08:51   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
Ревизия для чистки нужна, но обязательно кирпичный должен быть загильзован.
Старый 05.10.2011, 14:53   #13
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Вы сказали Спасибо: 470
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для KrotikMC с помощью AIM
то, чо ктрпичный должен быть загильзован - понятно, а верхняя часть, которая "наружная" обязательно должна быть утеплена??
Так хотелось из облицовочного кирпича дымоход - а если утеплять - то только профнастил и т.п.
KrotikMC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 14:58   #14
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Вы сказали Спасибо: 6,712
Поблагодарили 6,285 раз(а) в 3,053 сообщениях
а расскажите чайнику что значит загильзован - вставлять металлическую трубу?
=YaSto= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 15:07   #15
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
да, именно так - вставлять металлическую трубу (нержавейку) во внутрь канала...вот не может у меня в голове уместиться или в прямоугольный канал можно прямоугольную трубу вставлять??)))
Старый 05.10.2011, 15:10   #16
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Сообщение от KrotikMC Посмотреть сообщение
а на кой? чё кирпичной кладки не достаточно?
Старый 05.10.2011, 15:19   #17
ttkotel
Аватар для ttkotel
[QUOTE=KrotikMC;1202171]да, именно так - вставлять металлическую трубу (нержавейку) во внутрь канала...вот не может у меня в голове уместиться или в прямоугольный канал можно прямоугольную трубу вставлять??))
Да но лучше овал
Старый 05.10.2011, 15:21   #18
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
"если не хотите сюрпризов в виде плохой тяги и постоянно разваливающегося дымохода - дым канал гильзовать обязательно, если же дымоход через дом проходит то еще , при не гильзованном канале, добавится, к выше перечисленным проблемам, риск переступания на прилегающей к дым каналу стене черных пятен и со временем плохого запаха. Все перечисленные риски возможны но не обязательны. А Далее уж Вам решать." - сообщение от ttkotel в соседней теме.
Я это понимаю так - в составе дымовых газов присутствуют хим. вещества, которые разрушают кирпич. (какие именно - надо разобраться).
У меня самой дымоход до половины достроили - а сегодня необходимость гильзовать как снег на голову))...ищу нержавейку
ttkotel...ой, а я вас тут цитирую))) а мне овал кто-нибудь изготовит? И переход от вывода газов от котла к этому овалу???
Старый 05.10.2011, 16:24   #19
ttkotel
Аватар для ttkotel
Производители нержавеющих дымоходов - все что душе угодно :D единственное заказной овал либо квадрат получится по цене круглой нержавейки утепленной в оцинкованном кожухе.
Старый 06.10.2011, 06:47   #20
Слободарий
Наружная часть - это та, которая идет просто трубой на улице.
"Утеплена" - сделана из утепленной трубы.
В вашем случае вполне можно делать дымоход из облицовочного кирпича, вставляя внутрь обычную одностенную трубу, которая должна заканчиваться деталью "окончание дымохода".
Если труба нужна еще выше - тогда выше "окончания дымохода" - утепленная.
Для лучшего утепления одностенного дымохода в кирпичном канале, особенно на улице, можете засыпать промежуток между трубой и стенками кирпичного канала термостойким теплоизолятором.
KrotikMC (06.10.2011)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +2.
