Отопление ... от и до...
Igor_M
Господа-товарищи теплотехники, инсталляторы, монтажники...
А также практики-реализаторы и пользователи...
Перечитал несколько разных форумов, кучу прочих материалов, но в голове (цитирую Шарманщика) сплошной туман...:fool:
Очень рассчитываю на вашу помощь, чтоб разобраться в этом вопросе.:friends:
Итак, исходные данные.
Есть коробка с крышей и окнами, электрика разведена, внутренние стены оштукатурены...
Общая площать (с цоколем) примерно 250м2, примерно по 80м2 на этаж...Планы помещений выкладываю.
Начать вроде надо бы с расчета теплопотерь. Пытался сделать по нескольким методам, но что-то ничего не сходится.
Плиз помогите с этим... Исходные данные в планах.
Высота помещений: Цоколь 2,6м, 1й этаж - 3м, 2й этаж - 2,4м (средняя)
Второй этаж - полумансардный, сверху будет 250мм утеплителя (базальтовая вата)...
Заранее спасибо за советы, рекомендации...:sorry:
За кефир (то бишь цыфири) отдельное спасибо всем (ММЖ).:beer:
Для расчетов нужны дополнительные данные: ориентация по сторонам света, описание пола по грунту, перекрытий, кровли, внутренних стен.
Требуемые уровни внутренних температур по помещениям в отопительный период.
Эти данные нужны для учета воздействия неотапливаемых помещений, а также отапливаемых помещений на помещения с большей внутренней температурой воздуха, например, санузы.
Сопротивление теплопередаче через наружную стену в 400мм газобетона вряд ли может достигать указанной Вами величины в 4.
Однозначно подписываюсь на тему.
Вопросы:
1. Почему в санузлах, на лестнице (на 1 и 2 этажа) в кухне-столовой (под 1 окном) нет батарей?
2. Зачем паровать тамбур и спальню на 1 этаже?
3. В какой программе рисуете?
Я конечно не хочу Вас обидеть, но то что Вы просите некоторых людей кормит. Вы же не просите в интернете бесплатную еду для своей семьи?
И есть такая поговорка: "Когда нянек много-дитя всегда битое". Это я к тому, что сейчас куча специалистов Вам насоветует свои "видения" и каждый свое. У Вас голова начнет пухнуть, Оно Вам надо? Бесплатный сыр, знаете где есть.
Обратитесь к ОДНОМУ НОРМАЛЬНОМУ специалисту или фирме, заплатите денег и спать спокойно будете.
Где-то на форуме встречал предложение по 2 грн./кв.м.
Так, господа сантехники - тихо!
Игорь у нас комсомолец, а комсомольцы простых решений не ищут - они самостоятельно создают себе трудности и мужественно их преодолевают.
Пусть тема будет. Она не мешает, ТС ее упорядочит и она будет служить благому делу - науке поколений застройщиков.
Заодно и я чего-то полезного узнаю.
  • Лайк 14
А потом еще и книгу напишет! Думаю, что уже на 1-2 книг,информации и высказываний есть:beer:
Если вы можете дать такую информацию за ДЕНЬГИ, то напишите в ЛС сколько денег... и пост не нужен был бы...
Что определить, что специалист нормальный, нужно самому хоть немного понимать, что ты получишь в итоге...
... а для этого нужны понятийные знания... за чем и обращаюсь.
ЗЫ Кстати, благодаря вашей подписи крепко думаю о температурном режиме 70/55...
.... Т.е. можете ведь, когда хотите?
Или это у вас единственное исключение из правила не давать бесплатных советов?
Змінено користувачем Igor_M
Ориентация по сторонам света
Верх - это северо-восток.
Т.е. стороны света по диагоналям дома расположены.
Восток - правый верхний угол
Юг - правый нижний угол
Запад - левый нижний угол
Север - левый верхний угол...
Пол цоколя "заглублен" относительно наружного грунта в среднем на 1,5м и представляет из себя такой пирог (снизу вверх)
Подбетонка 100мм
Гидроизоляция (еврорубероид) - 8мм
Фундаментная плита (ж/б) - 300мм
ЭППС - 20-30мм
Стяжка - 60мм
Плитка - 10мм
Перекрытия. Одинаковые между цоколем и 1-м и 1-м и 2-м этажами.
Плиты перекрытия пустотные - 220мм
Выравнивающая стяжка черновая - 30мм
ЭППС - 30 мм
Стяжка чистовая - 70мм
Плитка (ламинат и т.п.) - 15мм
Кровля из битумной черепицы. Пирог правильный. Сверху вниз:
Битумная черепица Катепал
Подкладочный ковер по всей площади
ОСП-3 - 10мм
Контррейка 30мм
Евробарьер
Стропила 180мм. Потолочные балки тоже 180мм.
Пространство между стропилами в наклонной части потолка и потолочными балками в горизонтальной части потолка будет заполнено базальтовой ватой в два слоя (75 + 100 мм).
Соотношение наклонной:горизонтальной частей потолка примерно 1:3...
Дополнительная обрешетка по низу стропил - брус 50х50мм.
Пространство между брусами будет заполнено базальтовой ватой 50мм
Поперек брусов зашито будет доской 25мм с зазорами (чтоб закрепить слои ваты от "проваливания").
Профили гипсокартонные (30-40мм зазора)
Гипсокатрон потолочный в два слоя - 20мм.
В итоге имеем холодный чердак примерно над 60% площади 2-го этажа. Предусмотрены три открытых проема для его вентиляции. Круглой формы ф500мм - будут закрыты декоративными решетками, т.е. воздух будет гулять там свободно.
В случае необходимости можно будет добавить сверху хоть 20см ваты...
Внутренние стены из кирпича - капитальные толщиной 420мм, перегородки - 150мм (с учетом штукатурки).
ВСЕ стены 1-го и 2-го этажей оштукатурены гипсовой штукатуркой Кнауф МП-75 (содержащей перлит) с коэффициентом теплопроводности 0,35.
Толщина слоя по наружным стенам (газобетон) - 10мм, по внутренним (кирпич) - 20мм (в среднем).В цоколе пока не оштукатурено.
Желаемая температура в помещениях в холодный период (для Киева кажись -22 градуса) принимаем равной 20 градусам (с плюсом).
Ну может быть где-нибудь 22 и понадобится, но это пока не рассматриваем...
Коэффициент теплопроводности моего газобетона (плотность Д400) по паспорту составляет 0,0077. С учетом равновесной влажности и общей структуры кладки (на клей СТ-25) с учетом армопоясов м перемычек по расчету коэффициент определен в размере 0,01.
Отсюда и значение Ro= 4... ЭТО - Абсолютно корректная цифра...
СПАСИБО за хорошие вопросы!:beer:
Добавлю еще по вентиляции. Гравитационная. Выполнена канализационными трубами ф110мм
В цоколе вентиляция в котельной, "погребе", постирочной и общей комнате (два канала).
На 1-м этаже вентиляция в санузле, на кухне (два канала, в один из которых будет подключена вытяжка).
В гостиной будет камин с закрытой топкой, поэтому теплопотери не должны быть большими. Особенно с учетом того, что воздух к камину будет подаваться отдельным воздуховодом (ввод с улицы будет в цоколе, потом там же внизу будет сооружен "змеевик" с конденсатосборником, а потом уже через отверстие в перекрытие подогретый воздух будет подаваться в топочную камеру камина).
На 2-м этаже вентиляция только в санузле.
Наступая на горло "трехкратному обмену" предполагаю установить на все входы в вентканалы анемостаты или дифузорные решетки и "прикручивать" каналы в зимнее время (темболее, что зимой тяга в гравитационке ШО НАДА...)
добавил про вентиляцию...
Вопросы:
Вот очень нужно с теплопотерями разобраться для начала...
А там буде видно - где чего ставить...
Схему радиаторов нарисовал немного забегая наперед.
1. В санузлах думаю ограничиться большими полотенцесушителями (там до подоконника 1,6м). В кухне-столовой там будут кухонные тумбы под стенами (где-то в "электрическом" разделе выкладывал планы с мебелью)
2. Идея "сэкономить" на гребенках (т.е. взять на 4 входа). В тамбуре поставлю широкий и высокий но тонкий (11-й), поскольку там конвективная составляющая не так важна...
3. В примитивном Пэйнте .... стыдно сказать, но времени что-то приличное освоить просто нет (да и староват я уже для обучения). В нем же "рисовал" электрику...:sorry:
Рыдаю, а вы когда к врачу ходите, вы тоже сначала его экзаменуете?? ;-)
А если, не дай Бог, реанимационное отделение, как же их проконтролируешь гадов? ;-)
Так форум поможет.
  • Лайк 8
Но зачем его задавать каждый раз?... кажись пятый уже...
Если вам безразлично из чего и почему вам делают ЭТО за ваши деньги, то это ваше право... но не обязанность :unknown:
Разницу ощущаете?
Еще пару таких постов и можно смело перемещаться в курилку...
Вы хотели знать теплопотери Вашего здания?
Считайте! Вот Вам ссылка
vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Рыдаю, а вы когда к врачу ходите, вы тоже сначала его экзаменуете?? А если, не дай Бог, реанимационное отделение, как же их проконтролируешь гадов?
Ну Вы тоже не передёргивайте, так как:
1. По мелочам со здоровьем (за больничным) иду к участковому врачу, хотя своего участкового уважаю, так как имел шанс убедиться в профессионализме.
2. По серъёзным медицинским вопросам - только по знакомству или по рекомендациям.
3. Если не контролировать строительный процесс, а доверяться профессионалам, то зачем тогда форум: через рекламу нашёл специализированную организацию с лицензией и слепо им доверился.
4. Не всё так просто, раз на форуме даже гуру между собой схлёстываются в жестоких схватках.
5. Есть масса вопросов не технологического характера, которые мастер отдаёт на откуп заказчику - вот тут и нужны советы бывалых.
Проверено? Мин нет? Можно использовать для окончательного расчёта?
Это ж другое дело...
Но во всех подобных программах перечислены конструкции строительные, а в них нет допустим газобетона с коэффициентом 0,1 и тольщиной 400мм.
Или стеклопакета с Приведенным сопротивлением теплопередаче 0,7...
Путем "подгона" (вместо газобетона поставил пенополистирол 200мм, окна все же не нашел) получил такой расчет для спальний 1-го этажа (та, что в правом нижнем углу).
Правда, непонятно что с перекрытиями делать (выбрал наугад деревянные???)
Получилось 73 Квт/м2.
По гостиной получилось 89 Квт/м2.
Насколько правдободобные цифры?
Теперь это значение умножьте на 1,2 и подбирайте по мощности радиаторы.
...получится Y. Потому как в достоверности полученных результатов сильно сомневаюсь. У меня кстати эта программка есть в экзешнике, ну нет там возможности подставить "мои" материалы.
А все-таки почему на 1,2? Это ШО - НДС в пользу государства?:rolleyes:
Или это из опыта - потому шо "всигда так робылы"?
НДС ? Похоже забили потери на вентиляцию.
Давайте попробую без просчета угодать теплопотери.
Без серьезной системы вентиляции (рекуператоров и.т.д.).
1.эт 70 Вт/м2
2 эт 80 Вт/м2
3 эт 90 Вт/м2.
Температурный режим системы 70/55/22.
Моя ошибка при подсчете теплопотерь выливается в стоимости радиаторов примерно 300 - 400у.е. Зато деньги остаются в доме и 100% гарантирую, что холодно не будет.
Веер электрика, затем веер сантехника, надеюсь, хоть в пол ничего крепиться не будет?:)
Веер выбран осознанно. Для того, чтобы в полу не было никаких соединений. ВООБЩЕ.
Т.е. труба целенькая идет от гребенки до радиатора.
В пол крепиться будет. Я тут получил от Korni за то, что думал ограничиться фиксацией труб на пену или алебастр до заливки...
И поделом (еще и спасибо ему сказал), поскольку при испытаниях давлением (до заливки) все трубы стали бы "дыбом"...
Так что крепить трубы хомутами будем 100%. Я на черновой стяжке нарисую трассы прокладки электрокабелей, так что надеюсь ничего не пробьем...
А в кратце - какая система разводки лучше -
1) коллекторная (она же радиальная, она же лучевая, он же "веер")
2) тройниковая, шлейфовая....
Понятно, что рассматриваем только двухтрубные системы...
Жду аргУментов...:beer:
Если можно, я за тезку отвечу. Его нет, а мне скучно.
Систему разводки диктует ТОЛЬКО конструктив дома.
Коллекторная разводка и тупиковая двухтрубка? Что круче?
Ответ прост, что более предпочтительней, в плане сопративления, паралельное или последовательное соединение.
В Вашем случая лично я вижу коллекторно-тройниковую разводку. Это смесь двух систем, с одной стороны такая система гидравлически устойчивая. А с другой, в отличии от чистой коллекторной, значительно экономит материалы.
Игорь, Вы не видите противоречий в такой постановке вопроса?
Тройниковая система подразумевает наличие соединений "в полу".
Если Вы уже решили, что соединений не будет, то о чем вопрос?
Типа "а поговорить"?:)
1.эт 70 Вт/м2
2 эт 80 Вт/м2
3 эт 90 Вт/м2.
Точно подсчитать все равно не получится.
Я думаю, что будет средняя величина по дому около 80 Вт/м2.
Возможно, при дотошном выполнении всех вышеописанных операций по утеплению, получится 70 Вт/м2.
ИМХО
