Blues Man Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Приветствую! Решил создать новую тему, так как особо ничего не нашел. То есть не нашел спец. темы по данному вопросу на форуме (искал в ветке по котлам и т.д.). А вопрос следующий. По сути стандартный. У меня дом на стадии реконструкции. В этом году закончил фундамент, в следующем перекрытия и т.д. В доме пока никто не живет. Зимой дом отапливается. В прошлом году со светом проблем не было вообще. Но с этого года отключения света зачастили на микрорайоне. Перед запуском котла, неделю назад приехал сервис и обслужил котел. Котел Вайлант Турботек на 230 кв. По условиям Вайланта котел должен быть включен через стабилизатор напряжения. Сервисники закрыли глаза на то что его нет, но посоветовали это дело докупить, чтобы котел не вышел из строя в результате размерзания при отключении света, или от перепада напряжения и т.д. Собственно посоветовали купить Стабилизатор-бесперебойник-зарядное для аккумулятора и аккумулятор. При этом ИБП фазированный а аккумулятор гелиевый (можно садить в ноль). Из всего перечня предложений по Украине пока интересней всего выглядит продукция фирмы Леотон. Комплект под мой котел около 2500 грн. Мощность котла 150 ватт в работе. leoton.kiev.ua/production.html?id2=327 leoton.kiev.ua/production.html?id2=338 и т.п. Но! Я лично особо не разбираюсь в электронике. И возможно есть варианты организации резервного электропитания за меньшие деньги. Если кто изучал данный вопрос и нашел интересные решения, буду признателен за информацию и совет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 За меньшие деньги только китай (но не рекомендую). Кто то ставит ИБП от комп. - нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Добрые сервисники под модным словом "фазированный" или "сквозной ноль" имеют в виду гальванически соединенный нулевой провод. Типо котел должен постоянно быть подклюучен к нулю. Потому как дебильные ( имбецильные) инженеры в Германии и Италии ну никак не спроектируют газовый котел под наши электросети. Им это сложно, да и не нужно. Подойдет любой УПС с синусом, из-за того что, так как как правило в котле стоит асинхронник насос. Разбирается УПС и соединяется входной ноль с выходным в розетке ( да нарушаем ПУ но увы) вилку категорически запрещено переворачивать инача фаза может оказатся на корпусе - сто-пятсот раз проверяем а лучше отдельно на автомат выводим трехконтакное соединение - разьемы продается...Если рядом электрически уязвимые биологические обьекты - дети женщины и прочие - в пластиковую коробку с вентиляцией....или за дверку... Гелиевый акку. Нах. Стоит как самолет- опять сказки бабушки Арины - в ноль сажать его нельзя, потому как убивается таким вот образом. Он лучше тем что его можно класть набок. Вот и все. Стабилизатор. Если защищать только котел, то упса типа смарта 900 ВА хватит часа на два с учетом цикличности - надо больше добавляем батарею внешнюю. Если надо очень надолго, то любой синусный УПС, к нему внешняя батарея автомобильных акку, я взял 100 а/ч к ним трубки вентиляции, хватает на трое суток...УПС типа смарта удобен тем что к нему легко прикручивается мониторинг - типа нет сети - осталось стока-та минут и тд.... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Любой UPS с синусом подойдет. Важно соблюсти гальваническую связь входного нуля и выходного. Синхронизация синуса необязательна. Гелевую в ноль разряжать не рекомендую - убивается точно так же как обычная. А восстанавливать в отличие от обычной на порядок сложнее. Я поставил себе УПС smart и внешние автомобильные аккумуляторы 100 а/ч. Перешил мозги для корректной работы. Хватает примерно на двое-трое суток, если не запустится генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Тут обсуждали. Приобретением доволен. Аккумулятор действительно дорг. Т.к. автомобильный в таком режиме долго не проживет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Приветствую! Решил создать новую тему, так как особо ничего не нашел. То есть не нашел спец. темы по данному вопросу на форуме (искал в ветке по котлам и т.д.). Точне совсем лень искать, тут таких тем уже за 500 перевалило а каждый новичек опять по новой начинает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 (змінено) Добрые сервисники под модным словом "фазированный" или "сквозной ноль" имеют в виду гальванически соединенный нулевой провод. Типо котел должен постоянно быть подклюучен к нулю. Потому как дебильные ( имбецильные) инженеры в Германии и Италии ну никак не спроектируют газовый котел под наши электросети. Им это сложно, да и не нужно. Подойдет любой УПС с синусом, из-за того что, так как как правило в котле стоит асинхронник насос. Разбирается УПС и соединяется входной ноль с выходным в розетке ( да нарушаем ПУ но увы) вилку категорически запрещено переворачивать инача фаза может оказатся на корпусе - сто-пятсот раз проверяем а лучше отдельно на автомат выводим трехконтакное соединение - разьемы продается...Если рядом электрически уязвимые биологические обьекты - дети женщины и прочие - в пластиковую коробку с вентиляцией....или за дверку... Гелиевый акку. Нах. Стоит как самолет- опять сказки бабушки Арины - в ноль сажать его нельзя, потому как убивается таким вот образом. Он лучше тем что его можно класть набок. Вот и все. Стабилизатор. Если защищать только котел, то упса типа смарта 900 ВА хватит часа на два с учетом цикличности - надо больше добавляем батарею внешнюю. Если надо очень надолго, то любой синусный УПС, к нему внешняя батарея автомобильных акку, я взял 100 а/ч к ним трубки вентиляции, хватает на трое суток...УПС типа смарта удобен тем что к нему легко прикручивается мониторинг - типа нет сети - осталось стока-та минут и тд.... Вопросик - а в обычного УПСа мощность зарядника какая? А ее хватит подымать 100А батарейку, или хотябы 30А, а не нехватит. Ну зярядит конечно за недельку-другую своим 1А. И как себя в такой ситуации будет чувствовать та батарейка? Гелиевая - а где Вы видели у нас натурально гелиевые батарейки, их на рынке практически нету, не ну да есть пару предложений. А все остальное это AGM а они как раз нормально относятся к разрядке в ноль и служат более чем в два раза дольше чем автомобильная и обслуживания не требуют и испарений не выделяют. Зачем выдумывать велосипед, он уже выдуман, есть специальные ИБП для котельного оборудования с внешне подключяемыми АКБ с мощной зарядкой с сквозным нулем с чистым синусоим и тд. и тп. p.s. Силовая часть обычного УПСа не расчитанная на длительную работу от аккумулятора и вероятно перегреется - это можно решить установкой дополнительно вентилятора и может еще и радиатор на транзисторы нада увеличить..... Змінено 29 жовтня 2011 користувачем Dalet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Я поставил себе УПС smart и внешние автомобильные аккумуляторы 100 а/ч.. Я заказчику ставил UPS-500ZY - доволен как слон! Подключается автомобильный аккумулятор который на машинке уже не очень, а здесь за милую душу пашет! Все затраты это ~800 грн UPS-500ZY, две латунные клемы - 40 и аккумулятор - из списанных - бесплатно! Как по мне самое бюджетное решение и аккумуляторов не жалко, т.к. они свои деньги на машинках уже отбили, а это уже ихняя вторая жизнь! :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Я заказчику ставил UPS-500ZY - доволен как слон! Подключается автомобильный аккумулятор который на машинке уже не очень, а здесь за милую душу пашет! Все затраты это ~800 грн UPS-500ZY, две латунные клемы - 40 и аккумулятор - из списанных - бесплатно! Как по мне самое бюджетное решение и аккумуляторов не жалко, т.к. они свои деньги на машинках уже отбили, а это уже ихняя вторая жизнь! :Dи будет еще пахать и пахать... а в самый ответственный момент он станет, и система замерзнет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 и будет еще пахать и пахать... а в самый ответственный момент он станет, и система замерзнет.. Вообще-то если дом с нормальным утеплением, то до замерзания дойдет через пару суток. Вполне достаточно времени, чтобы найти на свалке следующий аккумулятор, которому уже не хватает ампер для раскрутки двигателя автомобиля, но вполне хватит миллиампер для электронной платы котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 милиампер для насоса - вы хотели сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 милиампер для насоса - вы хотели сказать? Мы поставили вот такой насос : CP3-25-6 (YBC 25/6) - для работы ему требуется аж 100Вт или 0,46А - теперь вопрос за сколько суток он разрядит 100Амперный аккумулятор? МОжет не стоит и обсуждать подобные страшилки?! Если Вам так критично его состояние - устраивайте ему раз в месяц СТРЕСС-ТЕСТ: выключите э/э и засеките время до его отключения УПСом при достижении напряжения 10,4В. Если результаты теста Вас не устроят - значит пора ставить еще один списанный Аккумулятор, а этот со спокойной душой сдать на утилизацию... Или Вы думаете что новый, гелевый аккумулятор будет сам за вами гонятся с просьбой его помянять, т.к. он скоро выйдет из строя??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vd0683 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 для этих целей используется инвертор напряжения - устройство, которое при наличии напряжения в сети работает по принципу стабилизатора, а при неполадках (отсечение) в основной сети переходит на питание от внешней аккумуляторной батареи, генерируя чистую синусоиду. более детально здесь.... на этом же сайте можно почитать о солнечных нагревателях воды. очень интересная и перспективная штука... P.S. если перебоев электроснабжении нет, то подойдет и стабилизатор напряжения (дешевле). ИБП использовать не рекомендую обращайтесь, подскажу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Из всего перечня предложений по Украине пока интересней всего выглядит продукция фирмы Леотон...Главное его не открывать, потому как особо чувствительные натуры могут и в обморок бухнуться от созерцания качества монтажа :D Вобщем... египетская сила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Главное его не открывать, потому как особо чувствительные натуры могут и в обморок бухнуться от созерцания качества монтажа :D Вобщем... египетская сила Я такое мнение то же слышал и перестраховавшись купил LUXEON, он вроде собран получше, хотя теми же желтолицими ребятами... Но внутрь не заглядывал, т.к. он на гарантии, да и повода (кроме любопытства :D), не было. Естественно что то, что то декларируется как УПС с ПРАВИЛЬНОЙ синусоидой! Других просто не рассматривали, т.к. нужен был для питания насоса в топочной. Есть пару моментов что не совсем понравились: 1) Достаточно большое потребление в "холостом режиме" - без нагрузки, для систем с зарядкой от солнечных панелей или ветряков: ПРОТИВОПОКАЗАН! 2) При почти полном заряде аккумулятора вентилятор охлаждения меняет скорость работы каждые 3-5 секунд со средней на малую или с максимальной на минимальную, я к сожалению не знаю сколько там ступеней вентилятора... ;) Это ни хорошо, ни плохо - просто настораживает! 3) При полной зарядке, раз в несколько минут включается вентилятор секунд на 40-50, потом замолкает, через несколько минут все повторяется... Т.е. ставить только в нежилые помещения, т.к. спать под такое - не удастся! P.S. Само наличие вентилятора на мой взгляд - это минус, т.к. со временем забиваться пылью и теплообмен падает, а как следствие перегрев и выход из строя силовой части вполне возможен. Как следствие регулярный техосмотр и обслуживание, а требования по общей запыленности помещения где он установлен должны быть достаточно жесткие! А причина установки вентилятора - банальна: вентилятор стоит дешевле чем радиатор, на соответствующую мощность, под естественную конвекцию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 1) Достаточно большое потребление в "холостом режиме" - без нагрузки, для систем с зарядкой от солнечных панелей или ветряков: ПРОТИВОПОКАЗАН! Один маленький комент. Большой ток от АКБ связан с преобразованием, Люксеоны преобразовуют на низкой частоте, по этому им нужно транс качать, а Леотоны на высокой частоте и у них моточные изделия махенькие соответственно им там тока меньше нада. НО, вот как раз схема Люксеона и более верная, поскольку легче переносит перегрузки, да и форма синуса у них краше в отличии от высокочастотников. Да вентилятор у них живет своей своеобразной жизнью и зараза довольно шумной. Вскрывать можете спокойно и смотреть и даже нам фотки кинуть, он хоть и на гарантии но пломб не имет, там просто нечего скрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Мы поставили вот такой насос : CP3-25-6 (YBC 25/6) - для работы ему требуется аж 100Вт или 0,46А - теперь вопрос за сколько суток он разрядит 100Амперный аккумулятор? если считаете 200 часов - то заблуждаетесь 100 часов - это в идеально лаборатоных условиях. бесперебойник не будет на шару работать аккум маловероятно что будет заряжен на все 100%, и т.д... ит.п.. . так что у вас только теория, без жестокой практики.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Мы поставили вот такой насос : CP3-25-6 (YBC 25/6) - для работы ему требуется аж 100Вт или 0,46А - теперь вопрос за сколько суток он разрядит 100Амперный аккумулятор? Примерно так 100А/Ч*12В=1200Вт/ч-30% для остатка=840Вт/ч делим на потребление насоса в 100Вт получим время не прерывной работы 8,4 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Ну, и под конец срока жизни аккумулятора его емкость будет ок.30% Так что лучше брать с запасом расчитывая на это. Ну, или выбрать экономичный насос. В результате система с дорогим насосом может обойтись дешевле системы с большим аккумулятором при одинаковом времени работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Ну, и под конец срока жизни аккумулятора его емкость будет ок.30% Так что лучше брать с запасом расчитывая на это. Ну, или выбрать экономичный насос. В результате система с дорогим насосом может обойтись дешевле системы с большим аккумулятором при одинаковом времени работы. В конце срока жизни его ёмкость -теоретически будет = 0 . Запас не нужен, нужно определиться с временем работы оборудования , степенью разряда (обычно 20-30% в остатке) аккумулятора и подобрать ёмкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Ну, или выбрать экономичный насос. В результате система с дорогим насосом может обойтись дешевле системы с большим аккумулятором при одинаковом времени работы. мне вот интересно, есть дорогие экономичные насосы работающие от постоянки 12-14В ? в таком насосе наверное есть свой преобразователь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 (змінено) мне вот интересно, есть дорогие экономичные насосы работающие от постоянки 12-14В ? в таком насосе наверное есть свой преобразователь.... Видел для гелиоколлекторов (здесь на форуме обсуждали) 12-24В. В России. Пишут, что завезли недавно. В тех, которые продаются у нас и работают от 220 действительно собственный преобразователь. Змінено 31 жовтня 2011 користувачем Слободарий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Примерно так 100А/Ч*12В=1200Вт/ч-30% для остатка=840Вт/ч делим на потребление насоса в 100Вт получим время не прерывной работы 8,4 часа. Делите еще на два. Забыли КПД инвертера (в лучшем случае 70% ), плюс 100Ah - расчетная емкость при разряде в течении 20 часов. В нашем случае разряжаем в четыре раза быстрее, реально батарея отдаст емкость еще процентов на 30 меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Blues Man Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Приветствую! Спасибо за советы всем написавшим. Темы подобные этой действительно искал по поиску, и перелопатил первые 30 страниц. Ругать меня не надо, мол новичек, и тему 501 создал. 8-) Касательно моего вопроса. Свет отключают как правило на 2-3 часа, максимум на пол дня, когда авария. Более длинные отключения пока не встречались. В доме бываю практически каждый день, или прошу родственников заехать, так что ресурс на трое суток мне в принципе не нужен. Устройство должно проработать в перспективе 3-4 года, пока не начну делать электропроводку и стабилизатор и т.п на весь дом. Из прочитанного выше я для себя сделал несколько выводов: 1. Леотон прибор не надежный, конструктив не самый удачный. Цена дороже аналогов. 2. Люксион работает на НЧ и больше подходит для нашей сети, хоть и собирается в Китае, но при этом сборка нормальная и поломки не так часты. 3. Какой аккумулятор выбрать, зависит от того на сколько его должно хватать. Лучше брать не авто, а специальные, для устройств ИБП. Не понял! Сервисанты сказали что лучше брать Леотон, так как "сфазированный" а Люксион нет (как вилку не поверни, одно и то же). Или есть модели, которые подходят по параметрам? Имея в виду Люксион. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Делите еще на два. Забыли КПД инвертера (в лучшем случае 70% ), плюс 100Ah - расчетная емкость при разряде в течении 20 часов. В нашем случае разряжаем в четыре раза быстрее, реально батарея отдаст емкость еще процентов на 30 меньше. По теории выходит 5.88-6 часов www.wybor-battery.com/doc/CSB/GPL121000.pdf Хотя на практике проверял с секундомером 6-9часов (не много до 10 систем, зависит от аккумулятора и ИБП) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
