#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Стоял у меня в подвале старенький котёл (1989г. г.Луганск) КС-Т-16. Решил подсоединить его в свою систему отопления как альтернативный вариант(газ не дешёвый,дом не утеплённый) своему газовому настенному котлу. Потопив пару дней, понял что дрова вылетают очень быстро,к тому же мне кажется что он рассчитан под уголь,поскольку загрузочная дверца маленькая. Как сделать его эффективнее для дров(у меня рядом лес)??? Может кто-то что-то знает! Подскажите!...Спасибо...Фото котла загружаю.
Последний раз редактировалось AlexanderBer; 11.12.2011 в 19:29. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 430 раз(а) в 297 сообщениях
Наверное ничего не выйдет.По причине маленькой загрузки 20*30 см.Видел самодельные котлы с длиной загрузки полена более 1 метра.И высотой 50-70см.Продолжытельность горения до 4-6 часов.
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
![]() Цитата:
Например если расход газа 10 куб в сутки то дубовых дров надо примерно 36 кг. Или складометр на 12 дней |
#4 |
Быстро это сколько кг? Дрова какие? Дом какой? Какой расход газа в примерно такую же погоду?
Например если расход газа 10 куб в сутки то дубовых дров надо примерно 36 кг. Или складометр на 12 дней. Ну,дом не утеплённый,деревянные окна, общая квадратура 150м2(но отопить мне надо хотя бы 50м2),батареи чугунные, газа где-то 15 кубов. Дрова хорошие. Жар быстро уходит. Тяжело удержать температуру. Поскольку загрузочная дверь маленькая невозможно загрузить полено,приходится резать на небольшие части,мне кажется проблема ещё и в его небольшом размере,когда хорошее пламя оно вылетает в трубу...Наверное нужно как-то держать температуру тлением. |
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,433
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
может дешевле его поменять на другой??
#7 |
#8 |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
#10 |
Вы сказали Спасибо: 1,229
Поблагодарили 1,059 раз(а) в 569 сообщениях
Может внутри котла толстый слой сажи?
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
![]() Цитата:
Если котёл розчитывать под дрова то его надо в металолом а в место него надо ставить новый с нормальной камерой сгорания розчитанную под дрова. Дальнейшие модернизации этого котла ничего недадут только гемор. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 10
Добрый день, уважаемые форумчане. Я живу в часном доме с газовым отоплением. В последнее время, с учетом цен на газ и перспективой их роста, задался изучением вопроса о возможности установки дополнительного котла на твердом топливе (дрова и уголь) параллельно газовому котлу. На сколько я понимаю КСТ больше приспособлен под уголь нежели под дрова. А как вы думаете можно ли приспособить КСТ-16 для дров сделав из двух один. Есть у меня возможность по дешевке купить два таких котла, при чем один из них переделан, в верхней части вварены горизонтально дюймовые трубки для увеличения КПД (на газу это давало реальную экономию). Вот у меня и возникла мысль, разрезать два котла и сварить их таким образом что-бы увеличить КСТ в высоту. Увеличив таким образом камеру сгорания дров и поверхность съема тепла.
Как Ваше мнение стоит ли подобным заморачиваться, или это глупая идея? |
#13 | |
![]() Цитата:
![]() У самого такая же идея, но - увеличить "длинну", загрузочную дверь и в верхней части "колпаковый" теплосъёмник ... ![]() |
#14 |
бывший БудВест
Вы сказали Спасибо: 2,256
Поблагодарили 1,940 раз(а) в 1,161 сообщениях
Согласен. На даче тоже такой. Дровами не топил, а вот газ. точно вылетает. Планировал установить другие горелки, но понимаю что переделка не приветствуется.
Действительно, может кто решал эту проблему. Можно врезать доп. котёл, а этот на уголь перевести. Но новый котёл ставить жалко, трубы стары. |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 292 раз(а) в 236 сообщениях
![]() Цитата:
Я бы варил сам. |
#16 | |
![]() Цитата:
![]() Так что пока изучаю возможность переделки одного имеющегося КСТ плюс одного возможно купленного. |
#17 |
Если дрова без платные,то можно его и переделать,но теплосъём у него всё равно останется не какущий.Он вобще не для дров был сконтруирыван,а для угля и то он в КСТ не лучшим образом горит.У дровянных котлов при той же указанной мощности,топка в два раза больше и многоходовые каналы дымоудаления+шамот,а в КСТ что?Маленькая топка и дымогазы из топки,через газоходный зуб над топкой,сразу в дымоход?Вы не обращали внимание на то как накаляется дымоход сразу на выходе из котла?На дровах там пламя на улицу через трубу вылетает.Это я конечно утрирую,но это для ястности).Да и потом эта головня с дверками и потдувалом.Через них сквозняк и котёл практически не регулируемый по температуре.А если это всё пытаться уплотнять,это как ВАЗ-2109 обезшумливать).
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg9293 за это полезное сообщение: | Sergey85700 (11.04.2014) |
#18 |
А есть ли на форуме реальные пользователи котла КСТ. В смысле кто-нибудь отапливал дом котлом КСТ на дровах и угле. Хотелось бы услышать совет реального пользователя. Реально-ли обогреть дом 100м2 котлом КСТ-16, на дровах или угле?
#19 |
Вот Вы Фома не верующий).Скачайте паспорт на Маяк АОТ-16 и Ваш КСТ-16.Это два абсолютно одинаковых по конструкции котла.Только Маяк красненький и с возможностью установки терморегулятора тяги.Всё!Отличий не каких!Отапливал я Маяком 16квт,пару лет назад 180кв/м.Дрова на 1-2ч,а уголь до 10ч.Проблема в другом.Я ради экперемента попробывал отопить один этаж 90кв/м и перекрыл радиаторы на 2-м этаже,тоже 90кв/м.На дровах он продержался около 2-3ч,а вот с углём выскочила проблемка.Я не мог удержать котёл и t° начала заваливать под 100°.Потдувало и шибер перекрыл на глухо,а температура продолжала рости.Пришлось срочно открывать все радиаторы,для сброса изликов тепла.Я писал выше,эти котлы не геметичны и в дверках,в место уплотнительных шнуров тупо какая то жаростойкая кортонка.Которая по мнению производителей должна была выполнять две функции.Жаро отражатель и уплотнение для дверок.В потдувале вобще нет уплотнителей.По этому для 100кв/м на угле,он не управляем!Не верите?Поищу ссыку с перепиской с форумчаниным,который установил Маяк на 100кв/м и вопреки моим предостирижением загрул в него угля и не на долго отвлёкся.Систему разорвало нафиг.Он сам потом подробненько отписался.Яж Вам говорю,что эти котлы ГОЛОВНЯ!)С ним на малой площади,как на бочке с порохом).В разнос уходит и фиг с ним,что сделаешь.У нормальных котлов все дверки с потдувалом на уплотнительных шнурах.И перегрев им не грозит,из плотности при закрытии.Они при закрытии потдувала,моментально сбрасывают t° и затухают.Ваш рассматриваемый уходит в разнос.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Oleg9293 за это полезное сообщение: | Dobran (28.11.2014), Sergey85700 (11.04.2014) |
#20 | |
![]() Цитата:
Вот только не понял про ",в место уплотнительных шнуров тупо какая то жаростойкая кортонка." У меня нижняя дверка от КСТ валается в металлоломе, так там по периметру асбошнур. Или это уже сами лепили? |
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +2.
