Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
Добрый день!
А какая температура у Вас в доме?
Сами сейчас думаем- делать сейчас ТП или подождать...
Стяжка , влага- смущает... Да и штукатурка не доделана...
Держим в доме 2 обогревателя, чтобы держать в среднем в доме +5 - +7.
Дом пока не обогреваю никак. Только телами рабочих :o Ж-) ;) Контур дома утеплен, т.е. на чердаке слой пенопласта в 20 см, пока ничем не залит, т.к. делаются полы в самом дому, просто не получается... окна с хорошими пакетами стоят... температура держится +4-5 градуса, для стяжек и штукатурки - самое оно :) Но и на улице не холодно... как только температура начнет снижаться - будут включены обогреватели, они уже приготовлены и электрика по временной схеме разведена. Штукатурить стены будем после стяжек. Влага не смущает - дерева нет, будет весна-лето все высохнет.
Cтесняюсь спросить - на полы шаг укладки кто-то считал? и каков он по факту получился?
Делался теплорасчет всех теплых полов. Я заказывал его тут на сайте, более года назад... Но от того расчета мы отошли, т.к. расчет не предусматривал установку радиаторов. Решил перебздеть и теперь радиаторы будут под каждым окном, а также в санузлах... т.е. везде. Теплый пол тоже везде, кроме гардеробных. Шаг укладки составляет 15-20 см., у наружных стен шаг немного меньше. В каждой комнате по два контура, чтобы длины труб были поменьше. В настоящий момент длины контуров от 48 до 60 метров, плюс-минус... на втором этаже вышло 6 контуров.
Вот так считалось
teplopotery 272.xls
А вот так уже залито две комнаты и коридор на втором этаже
Разводка отопления второго этажа... будет как-то так... на фото нет еще одного байпаса, прощелкали и не купили фиттинги...
Вот так считалось
а можна більш докладно про розрахунок теплої підлоги який софт використовувався ну і т.д. планую також на 1 поверсі ТП але все таки радіатори тицьну під вікном.
Я не сам робив розрахунок... було грошей тоді багато - замовив тут, на сайті... а якщо будете ставити радіатори, то тоді й рахувати не має чого... укладайте трубу підлоги з відстанню між трубою у 15-20 см, та не перевищуйте довжину окремих контурів, та й дивіться, щоб різниця між довжинами різних окремих контурів не була більша за 15 метрів... тоді все буде добре.
а що якщо різниця контурів більша ніж 15 м на що впливає
Як мені пояснили - може бути ускладнене регулювання температури окремих контурів... але я точної відповіді не знаю... тут треба звертатися до справжніх профі
Добавлено через 1 час 34 минуты
Звонил сегодня в РЭС знакомому, интересовался вопросом увеличения лимита выделенной мощности... надо в 2 раза поднять выделенную мощность... так он меня обрадовал, что с 1 числа снижена стоимость дополнительных киловаттов до 930 грн за 1 кВт. Ж-)
А у Вашому місті хіба не якісь особливі умови користування електроенергією? Здається колись таке чув...
Немає у нас ніяких особливих умов... для всієї 30-ти км. зони однакові умови користування електроенергією... або я чогось не знаю...
Кое-что продвигается. Залиты полностью полы на чердаке и втором этаже. Начались работы по подготовке стен второго этажа под штукатурку. На первом еще не закончили работу электрики и ДСО... немного подзатянули, но зато качественно все делают...
Мабуть щось плутаю:)
Начать и закончить)
Ну как бы, наверное, и начинать не стоит, если нет воли, сил, или средств, чтобы закончить... как-то так Ж-)
Приступили к штукатурке стен второго этажа. Пока черновой слой Кнауф Старт. Комнаты сразы как-то оформились... проводов не видно, появилось чувство площади ;)
Откосы окон утепляются ЭППСом. Потом сетка с клеем и уже потом штукатурка.
Родился электрощиток для кухни... только для кухни ;)
Установил почтовый ящик... какой же дом без почтового ящика? Ж-)
  • Лайк 6
Что то я упустил.. Вы делали сначала стяжки, а потом штукатурку?
Да. А в чем проблема? Это пока только на втором этаже. На первом этаже нет ни стяжек, ни штукатурки, т.к. еще не ушли электрики...
Да ни в чем, особо :) Просто, обычно, последовательность иная.
У меня вот тоже руки очень чешутся, сделать наоборот, т.к. у вас )))) Но пока себя уговариваю, что это не совсем "по классике"
"Обычно", або "Завжди" так робимо... я это слышал уже от строителей :D но с такими я расставался :D У меня еще будет на втором этаже в последний момент заливаться самовыравнивающаяся стяжка Ж-) :o
Ну это несколько из иной оперы ;)
Бывает вариант Обычно=Неправильно, а бывает
Обычно=Правильно :D
Вот и мне штукатуры советуют сделать сначала ТП+ стяжка , а потом штукатурку, мотивируя тем, что от стяжки больше влаги, и она не очень хороша для штукатурки, да и для эстетики нижней части штукатурки- легче подчистить пол чем стены...
Я вот тоже ищу аргументы в пользу этой версии. :) Уж очень хочется сначала разобраться с полами. Смущает только необходимость капитально задраивать полы на время штукатурки, т.к. стяжка будет чистовой.
А демпферную ленту заштукатуривают?
Для красоты.
ПС. И у меня руки есть.
Тоже чешутся? ))
Естественно. И ногам холодно.
Вот только думаю, за такое бабло мою ровненькую теплую полу штукатуры вмиг покрамсают, да пылью прибьётся, а туда еще пол деревянный клеить.
Подожду.
