Выбор твердотопливного котла
228
на моїх 140 м.кв. брати 10 чи 15?
Ра***те тепловтрати. Або скористайтесь прикладом розрахунку потужності котла, що є в них на сайті.
ТА на скільки літрів?
Приймайте 50л на 1кВт потужності котла.
Основне бажання закладка раз в 12 годин.
Можно смотреть на ГЕФЕСТ, там реально большая топка под любые поленяки.
Ціна тішить. Хто ще б підказав на моїх 140 м.кв. брати 10 чи 15?
І ТА на скільки літрів?
Как для дров и использывании ТА,то уж лучше расчитывать на разовую загрузку в сутки.СДК на 30кВт и ТА на 1.5 куба минимум.Это если ТТ основной источник тепла.Просто после остывания ТА,заново растапливать котёл,это не просто как обычно взял и догрузил.Это два разных процесса,где второй головняковый.Если ТТ котёл догружать при прогретом ТА,то котёл начинает заростать сопливыми смолами.А чистка и распал два раза в сутки,как по мне это головня!Через пару недель просто начнёт раздражать(.В морозы у Вас будет уходить в районе 80кг дров.Вот и топку примерно нужно подбирать под этот обьём.Но это просто моё мнение,а там Вы решайте сами по материальным вложениям и как Вам удобнее.
А чому, можна докладніше?
Це вже зовсім інші суми.:(
І боюсь то все добро в мою котельню не влізе:unknown:
Змінено користувачем Єрж
Можно).К тому моменту ТА полностью прогрет от верха до низу и обратка из него равна подаче.Холодная обратка из потребителя не в состоянии понизть t° в низу ТА и котёл начинает работать в задушеном режиме.Да,дрова уже горят на много дольше,но дачик t° дымогазов показывает мизерное значение,что и говорит о тлении дров.В случае с гидрострелкой это не касается,т.к под неё подбирается котёлтменьшей мошности и там нет такого обьёма воды как в ТА.Так же это касательно и работы котла без ТА,т.к обратка в котёл в любом случае приходит ниже рабочей t° котла.Как обьяснить это техническим языком я не знаю,но для уровня пользователя,я думаю норально изложено).
Добавлено через 7 минут
Особенно отрицательно на чистоту теплообменника котла при дозагрузке при полностью прогретом ТА,влияют не до сушенные дрова.Так же и угли с большим содержанием летучих,т.к у них как и у дров при задушенном режиме очень низкая t° в самом очаге горения,что и приводит к хим недожогу из-за отсутствия активного горееия.Если у кого то на узле подмеса и на выходе в дымоход установлены термометры,то там достаточно чётко видно,что чем выше приходит обратка из потребителя,тем меньше становится t° уходящих дымогазов.
Добавлено через 4 минуты
Тогда 15кВт и ТА 500-750л.Желательно и косвенник повесить или просто ставить ТА бак в баке установить.
Но всё равно пересчитайте теплопотери,тогда мож и 10-кВт мощности котла Вам хватит.
Добавлено через 1 час 6 минут
www.forumhouse.ru/threads/319433/ А вобще вот Вам в помощь и если лимит денег и помещения ужаты,то собирайте через гидрокольцо,но СО обязателно должна быть открытой.Принцип гидрострелки и вешать на котльцо можно сколько угодно и что угодно.Наш форумчанин из Изюма собрал се схему по этому принципу и за два сезона вопросов не возникло.В обвязке ТТ котёл,газовый,тёплый пол и радиаторы+косвенник.С шахтником можно и без ТА,был бы классический ТТ котёл и на дровах,то тогда однозначно с ТА лучше.Вобщем читайте,изучайте).
Добавлено через 34 секунды
  • Лайк 6
Можно).К тому моменту ТА полностью прогрет от верха до низу и обратка из него равна подаче.Холодная обратка из потребителя не в состоянии понизть t° в низу ТА и котёл начинает работать в задушеном режиме.Да,дрова уже горят на много дольше,но дачик t° дымогазов показывает мизерное значение,что и говорит о тлении дров.В случае с гидрострелкой это не касается,т.к под неё подбирается котёлтменьшей мошности и там нет такого обьёма воды как в ТА.Так же это касательно и работы котла без ТА,т.к обратка в котёл в любом случае приходит ниже рабочей t° котла.Как обьяснить это техническим языком я не знаю,но для уровня пользователя,я думаю норально изложено.
Тобто, потрібно щоб до наступної загрузки котла ТА остивав? А якщо до ТА додавати бойлер? буде додаткова затрата на підігрів води.
По тепловитратах 10-кВт вистачає впритик з підігрівом води.
Дякую. Буду вивчати.
Котёл быстро нагреет косвенник и это не спасёт ситуацию.Да,надо что б ТА практически здулся,а иначе при таком режиме работы котла,КПД просто летит на ноль.К примеру если котёл без ТА,то он лучше отработает,чем тот в который догрузят дрова при полностью нагретом ТА с верху донизу.Для нормальной работы котла,нужна разница в t° между подачей и обраткой 10-15°,а когда ТА прогревается полностью,то у Вас с котла выходит 80° и столько же в него вливается.Какая может быть нормальная работа котла?Тут перещитать нужно,обьём топки+ТА,косвенник из ращёта теплопотерь 10кВт.
Так, а для чого догружати, якщо ТА заряджений? Зарядили - розряджаємо повністю. Але в цей час котел в стопі чи тримати на мінімумі?
В том то и дело,если ТА мал по обьёму и его тепла не хватает для общей продолжительности работы котла и ТА на сутки,то это не просто не правильно потраченные деньги,а ещё не удобное обслуживание этого тандема.Может кому то это и нормально,но обычно люди работают и порой некому разводить огонь второй раз за сутки.Если есть эл.котёл и ночной тариф,то это другое и хорошая помощь для тт котла.По поводу стопа котла или прижатого потдувала,то это в любом случае приводит к понижению t° в самом очаге горения и об вытикающих проблемах я писал выше.Ещё раз прошу не путать старт/стоп во время работы котла при работе вентелятора на 5-10мин где t° дымогазов упадёт с 250° на 150°.Или стоп минут на 30-ть и падение t° дымогазов до 50°-60° при том,что температура в очеге горения практически минимальная и ниже необходимой раза в четыре.Тоже самое и со штатным потдувалом.Дрова лежат и даже не тлеют,а коптятся.Там где нет пламени,там недожог и нет возможности использывания вторичного и третичного воздуха для видов топлива где большое содержание летучих.Вобще режимы стоп не самым лучшим образом влияют на работу котла.Но я ещё раз уточню,не путайте режим старт/стоп при работе котла в номинале и когда ТА полностью прогрето.Как только обратка с ТА начинает приближаться к t° подачи,так котёл начинает душить сам себя.Эти все примеры я прочуствовал на себе с дровами и углём ДГ.Топка заростает оч активно и под это дело только не попадает мой лююимый антрацит,но он сейчас не вменяемо дорог для нашего уровня жизни.Я его сейчас покупаю только для подмеса в уголь ДГ,что б тот поджирал сажу.Сейчас заказал химку для теплообменника и дымохода,посмотрим как изменится сетуация.
  • Лайк 6
Гаразд почнемо спочатку, якщо ви не проти:)
Тепловтрати 10 кВт з них 1.5 -2 кВт на бойлер.
Який вибрати котел щоб обслуговувати 1-2 рази на добу?
Бюджет +-20 000 грн.
Уверен,что производитель этих котлов Вам ответит правильней.Но думаю,что десятки хватит.
Перед покупкою буду уточнювати однозначно. А що з ТА? на котел 10 кВт від 200(таких не зустрічав) до 500 літрів. Як визначитись?
Тепловтрати 10 кВт
... обслуговувати 1-2 рази на добу?
На пальцах.
10кВт*12 час=120кВт/ч
120/3кВт с 1 кг. дров = 40 кг дров должно влезать в топку. Это уже минимум 50 кВт котел.
Возможно Oleg9293 поправит. :)
На пальцах.
Всё правильно пощитано!Ток один нюанс.SDK шахтный котёл и топка у 10-ти киловатника 130л,а это как раз и есть разовая загрузка 40кг дров твёрдых пород.То есть при-25° две загрузки в сутки.По обьёму ТА яб наверное сейчас бы брал из ращёта 50л на 1квт.Но опять таки мож лучше поставить на куб,что б просто догрузить котёл ещё раз и тогда б хватило на сутки.
Добавлено через 17 минут
Или я погаричился с ТА на куб?У меня к примеру с котлом 37.5 кВт топка 70л и туда амещается около 20 кг дров.Двумя закладками я нагреваю дом и ТА на куб.То есть те же 40кг дров.Но у меня просто отапливаемая площадь почти в два раза больше.
Дякую за поради.
Поки вирішив SDK 10 кВт і ТА на 500 літрів, тим більше що -25 буває 2-5 днів на рік.
Пойдёт!)Нормально будет работать.Ток теперь Вам нужно будет обратиться к спецам,что б Вам пощитали диаметры труб и мошность насосов,а то я у себя менял один после ТА на мение мощный.По возможности эл.котёл установите.А СДК хороший котелок.
Но только не 10-ка ;)
Там сам производитель признает неудачную конструкцию и хочет снять с производства.
За другие модели промолчу
10-ку любой котёл можно снять с производства,а что с другими моделями,к чему загадки?
  • 1 місяць потому...
upd.:
СДК 15кВт вже в дорозі:)
Тепер ТА. Хто, що скаже про таке teplovsegda.com.ua?
Нормальный котёл,на Ф/Х пользователь отписался после этого сезона.Только не понятка с этими прямоугольными ТА.Да,удобно что везде пролезет,но на форуме как то были обсуждения по этим квадратным формам и Мурава вылаживал фотки замены прямоугольного ТА на круглый.Там СО с этим ТА плохо работала и тут нужно выяснить вопрос как распространяются потоки воды в этой новомодной форме,что б не ждать пару часов пока нагреется его верхушка,что б начать подачу нагретой воды на потребителей.Обычно этой проблемой страдают самодельные квадратные ТА.Для начала позвоните на завод,и пусть они поведуют как они решили выше упомянутую проблему.
Там это где? Хотелось бы прочитать где я писал про неудачную конструкцию?
Хотели убрать с производство по причине высокой себестоимости 10 квт модели, так что не путайте теплое с мягким.
а так это самая продаваемая из бытовой серии модель
десятка , как раз очень удачная модель-даже при низкой обратке с неё не течет конденсат, и поэтому пользователи экономят на трехходовх и прочих дрогостоящих комплектующих.
Відписались представники заводу що виготовляють прямокутні ТА. Сказали що їхні ТА працюють аналогічно з "бочками". Дали навіть координати найближчого встановленого ТА, правда за 120км і то в банківській установі.
...уявляю вираз обличчя банкірів у відповідь на прохання показати їхню котельню...:lol:
