Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Всем здрасте.
Посоветуйте полуматовый лак для вагонки из ясеня с хорошим УФ фильтром.
Лак будет прозрачным.
Колеровать не хочу, выделю имитироваными балками.
Фактически, таких нет. УФ фильтр дает не лак, а пигмент в лаке, при бесцветном нанесении нет пигмента - нет защиты от УФ
Понял.
Тогда нормально ли будет полумат Панели Яся в два слоя?
Еще смотрел на два этих. По тех даным Панели Яся титан обладает каким-то повышеним УФ фильтром.
Ссылки ниже
www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/interernye_kraski/potolki/lakirovka/paneli-yassya_arktik_-_novinka!.3496.shtml
www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/interernye_kraski/potolki/lakirovka/paneli-yassya_titan.3496.shtml
еще раз - УФ фильтр дает пигмент, а не сам продукт, продукт дает другого характера защиту.
Если хотите защитить дерево - УФ защитные пленки на окна Вам в помощь + Панеля Яся
  • 4 тижні потому...
Задача : покрасить косоур и балясины лестницы в абсолютно белый цвет. Чем ? Как? В какой последовательности? Может кто-то поделится опытом?
порода дерева какая ?
я например перед покраской допустим в коричневый или другие цвета в огнебиозащиту добавляю пигмент нужного мне цвета.
Проще так ,добиться нужного цвета ну и затраты меньше
Кистью
Вдоль оси детали
сверху вниз.
В зависимости от краски которую выберете - прийдется наносить два или три слоя, если так уж надо 100% белый.
по выбору краски спросите вот его: "expert krasok"
Дерево дуб.
Какую краску, лак, грунтовку? Sayerlack или Sirca? Или что-то другое? Какая последовательность? Грунтовка потом краска потом лак?
Способ нанесения? Пульвер? Кисть? Всё интересно.
  • 3 тижні потому...
Вот стал вопрос выбора чем красить забор из свежепиленой и струганой доски.
Красить нужно около 200 м2. Сначала склонился в пинотексу, хоть и очень дорого но вроде надежно. Биотекс вроде дешевле и неплохие отзывы.
Еще где то здесь прочитал что свежепил выделяет смолу и потом пинотекс начинает пузыриться. Правда это или нет?
Посоветуйте пожалуйста
потом пинотекс
Пинотекс - пленкообразующий состав, такие на заборах вообще не желательно использовать
А что посоветуете?
А что посоветуете?
Подешевле - Биотекс, подороже - Тиккурила Пинья Колор
Спасибо
А нужно ли перед нанесением грунтовать ? И кстати тиккурила пинья колор - 990 грн. 18 л, а биотекс - 570 грн. - 10 л .
Не намного и дороже
Спасибо
Не намного и дороже
На шлифованной доске - грунтовала бы, на не шлифованной - не грунтовала бы, бесполезно. Пинья, вроде, уже дороже
это почему?
грунтовка чуток забивает поры, в неструганной древесине это в принципе не реально
ты выше написала о шлифованой, а не струганной. а это разные вещи :)
Добавлено через 34 секунды
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2830768&postcount=3502
Не обогащайте российского производителя, покупая Биотекс и прочую фигню :)
читай выше - "свежепил" - там один фиг разницы
В каком смысле один фиг?
У меня будет свежепил и струганная.
Кстати пинья пишут что для рам дверей и тд.
то есть разная доска будет?
обычно стругают после того, как доска чуток просохнет.. иначе появятся неровности.
Чем забор отличается от двери и рам? :)
Да кстати, а то как-то из головы вылетело.Поддержим своего, только кого? А то хитрые жуки везут концентрат и тут бодяжат.
Да сначала распилят потом немного полежит и стругают
погонажные изделия из дерева (вагонка ,блок хаус и тд)для того, что бы они в процессе експлуатация нормально выглядели нужно покупать у поставщиков, которые сушат доску-заготовку в специальных камерах до определенной влажности,тогда изделие гораздо лучше переносит влажность на улице и меньше деформируется
Да но тогда стоимость материала увеличиваеться во много раз. А выбрасывать на 50 п/м забора штакетника да еще и не фасадного больше 20 000 тыс. грн. я не готов.
Вопрос о масле для пола. Материал: хорошо просушенная новая струганная сосна. Цель: колорировать в тон между орехом и тиком и защитить. Лак не хочу.
В отсутствие Синтеко есть выбор между маслами Бона и Адлер. В Адлере цвет может достигаться покрытием Легно Колор, затем на него Легно Хардвакс Ойл. Бона колорируется, как мне сказали, пастами Синтеко, которые есть в наличии.
Разница в стоимости между Боной в один слой и Адлером цвет+масло-воск примерно процентов 20 в пользу Боны.
Что выбрать? Хватит ли одного слоя Боны? Обязательно ли Легно Колор покрывать маслом-воском?
Выкраски пока не делала.
Бону не оч знаю, но Адлер - оч нравится, с маслами еще дело не имела
