помогите с программатором
Грига1
Дякую за відповідь, я швидше мав на увазі що шукаю доволі "просунутий" програматор, ніж конкретні функції, але дякую за уточнення щодо принципової різниці між цими(2025 та 2030) програматорами. Щодо Auraton, то мені важко сказати чи подобаються чи ні, читаю відгуки і вже дуже багато проблем у безпровідних їх версій описано. Про Salus чув, Ви їх рекомендуєте ? Мали успішний досвід користування ?
у меня у самого беспроводной Компьютерм, но после того как прошлой зимой пару раз случалось так что термостат терял связь с приемником, я их перестал продавать и советовать.
причем я их продавал и соседям по ЖК, у которых тоже были потом аналогичные проблемы. из беспроводных, мне посоветовали Салюс как самые надежные, я их несколько штук подогнал соседям, вроде как не жалуюся :)
тогда разбирайте вашу СО, и потом собирайте по новой схеме.
К примеру Трехходовой клапан - слышали такое?
А добавление примочек - это как мертвому припарки..
термостат не поможет вам, похоже не тем сантехникам доверились.
Вроде как нормальные сантехники, с именем.
Трехходовой клапан с термоголовкой даже куплен, но что-то в его в цепь не включили...
Уточнил, трехходовой клапан с термоголовкой стоит на ТП.
Змінено користувачем AlexII
вы не обьяснили, как включается и отключается сам бойлер в-из системы отопления?
Термостат подключается к котлу.
Рисуйте схему подключения бойлера, задавайте здешним сантехникам вопросы, но просто наличие одного лишь термостата не заставит брать или не брать нагрев из системы.
Подскажите, пожалуйста, из Салусов что есть аналогичное по функционалу COMPUTHERM Q7 ?
если Вы имеете в виду проводной, то Salus RT500. Но за проводной я не думаю что есть смысл так переплачивать, разница в цене между ними существенная.
Поискал, посмотрел - действительно разность в цене почти в 2 раза :-(
А что скажите про беспроводные аналоги ? Разность в цене - примерно гривен 700-800.... А по функционалу ?
Зрозуміло, дякую. Скажіть ще, будь ласка, який з Салюс є аналог Ауратон 2030(щоб можна було більше ніж 2 температури задати на день і щоб відрізків програмованих було хоча б 5-6) ? Можливо Ви порадите ще якісь вартісні функції, що могли б прижитись в 3ох-кімнатній квартирі ?
определитесь точнее с задачей.
как по вашему котел должен греть аккум. не отапливая батарей, вы для этого в системе все предусмотрели??
Как объяснил мне мой сантехник, на котле будет установлено 80С, на ТП стоит трехходовой клапан с термоголовкой и он не будет пропускать температуру свыше заданной (например 40С), а ТА будет нагреваться до 80С. Как-то так.
Говорит ТА на 1000л хватит для обогрева дома днем и поэтому котел включать необходимости не будет. Но что-то я сомневаюсь...
И еще один вопрос, он скорее к электрикам, но тот кто занимается системами может быть знаком. Для того чтобы все работало на ночном тарифе нужно установить реле времени. У меня два объекта подключения: бойлер и котел. Мой сантехник говорит, что только реле времени достаточно, но у них мощность до 3,2 кВТ,а только у одного котла мощность 24 кВт + бойлер 2кВт. Правильно ли это?
гоните его в шею.. пусть изучает куда в котле подключаются устройства управления котлом а именно на контакты термостата. Только если он туда подаст с обычного реле времени фазу - то еще и спалит вам котел..
К сожалению лучшего у себя в городе я не найду(
Что значит с обычного? Вот с такого:
Реле времени elko sht 1
Продавец реле говорит, что в котле изначально установлена группа контакторов в узле мощности и можно подключать реле без проблем. Кто знает так ли это?
наскільки я знаю, то в Салюса є по суті один його аналог - це Salus RT500RF. тільки у нього крок вимірювання температури 0,5С, і програм на день - 5, а в Ауратона - відповідно 0,2С і 8 програм.
що стосується ще якихось порад, я навіть не знаю.. мені 6 програм Компьютерма на день вистачало із гарним запасом, багатьма функціями я взагалі не користувався.
вам нужно найти того, кто вам это сдеалет. как минимум вы бы указали здесь как котел называется и ссылку на его техпаспорт..
котёл коспел ekco l2 24кВт. ссылка:
kospel.kiev.uapdf/kospel-ekco-l2.pdf
Там речь идет о возможности подключения "приоритетного прибора". я так понимаю - это может быть реле?
в инструкции страница 6 - рисунок как подключать к примеру ауратон.
вот на те контакты и подключаете реле с "сухими контактами", тоесть на контактах не должно быть напряжения. Об этом там тоже говорится.
Грамотный электрик сделает.
А сейчас на тех контактах у вас стоит перемычка, можете посмотреть.
еще раз - реле времени не берите, берите недельный термостат - он и будет вам выполнять режим реле времени, и контакты там правильные - без наличия на них 220в.
Всем привет. Продолжим тему, что бы не плодить новую.
Есть котёл NAVIEN Ace ATMO. С ним простейший термостат, позволяющий держать заданную температуру.
Хотел подключить к нему сторонний недельный программатор, что бы регулировать тепло днём/ночью, но как заверил представитель, никакой другой пульт не подойдёт к данному котлу. Пользуйся тем, что есть.
Отсюда вопрос, прав ли представитель или же просто не хочет заморачиваться, а знающие люди уже всё придумали и протестировали какой то хороший и не очень дорогой вариант на таком же оборудовании?
если простейший, на двух проводах которые он просто замыкает-размыкает, то подойдет любой, ваш представитель вводит вас в заблуждение.
Не спішьть казати гоп.Навіть з двома проводами може бути "не всё так просто".
Тут треба взнати у людей які досконально знають саме ці котли.
там может быть не все так просто. у Навиена этот пульт еще и является панелью управления котлом. то есть, на самом корпусе котла вообще нету кнопок.
если просто "отрезать" оригинальный пульт, каким образом настроить ту же температуру теплоносителя? а если каким-то образом добавить еще один сторонний программатор, то не будут ли конфликтовать 2 устройства?
п.с. и почитайте инструкцию к котлу, насколько я знаю, в родном навиеновском термостате, есть такая функция как "Таймер", позволяющая настроить интервал остановки работы котла. возможно она Вам поможет.
Да, на котле ничего нет, только датчик давления.
Таймер поизучаю.
Мне тут посоветовали оставить как есть, поднять температуру выше желаемой на самом котле, а на радиаторы поставить программируемые термоголовки
Это сработает?
Таймер поизучаю.
Это сработает?
file:///D:/Users/User/Downloads/manual_navien_ace_atmo.pdf
Вивчайте з 12 стр.Як на мене цей виносний пульт дозволяє доволі непогано керувати котлом.
ЗІ А підключити інший термостат таки не вийде.
может быть, может быть. я бегло просмотрел инструкцию.
Я написал - "если просто замыкает и размыкает", если там цифровой интерфейс, то может и не все так. За какую модель мы говорим?
НО: kospel.kiev.ua/pdf/kospel-ekco-l2.pdf на фото на передней панели стандартные кнопки и индикатор...
в инструкции: страница 6 - пишется "комнатный регулятор Auraton 2021"
вопрос - разве этот ауратон с цифровой шиной?
Котёл NAVIEN ?? - ссылку на инструкцию, точную модель.. тогда и можно конкретно сказать да или нет.
И еще - даже цифровые могут работать в обычном режиме, я видел как им просто один провод отсоединяют от котла и котел останавливается.. хотя наверное это неправильно, но работает.
Котёл NAVIEN Ace ATMO Ace-13A
В инструкции есть таймер. Его можно использовать для выключения котла и всё.
Только я не понял, это ежедневно его надо запускать, или он будет срабатывать каждый день, пока не выключишь?
Тоже вопрос. Пульт установлен на кухне, что как мне говорят не совсем верно. Есть возможность без каких либо последствий перекинуть в спальную (просверлить просто стену насквозь). Имеет ли смысл это делать или пусть уже так стоит?
Или если переносить, то лучше в коридор, но уже под плинтусом тянуть провод? В коридоре тоже тёплый пол, а в спальне и зале нет.
Подключили. Реле времени включается в 23,00 и выключается в 6,00. Но температуру в бочке нагревает котел только до 45С (во всяком случае именно столько остается в 9 утра). Это не проблема в котле, т.к. он с 23 до 24,00 нагревает ТА с 20 до 35С. Мой сантехник говорит, что это нормально и нужно хорошо прогреть дом и только после этого, котел будет нагревать бочку до 80С. Как-то странно.....
В 10 утра температура воды в ТА 45С, в 19,00 - 20С. Это не слишком большие теплопотери для дома в 120 кв.? Котел при этом отключен.
