Propeller Опубліковано: 21 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 ekco.uaprom.net/p98929038-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Там на страничке есть ссылка на Технический бюллетень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 что режет бетон? Керхер режет. Это Вам не Хилти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Керхер режет. Это Вам не Хилти. так что продавать сухорез с алмазными дисками? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 ekco.uaprom.net/p98929038-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Там на страничке есть ссылка на Технический бюллетень. Еще вопрос там у греков еще эпоксидные краски есть. Если решу что non estetic. Слой эпоксидки с краской можно поверх нанести? Если да то какой с вашего сайта? Дальше как я понимаю на сайт и пароль Строим Дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 подниму тему Еще вопрос там у греков еще эпоксидные краски есть. Если решу что non estetic. Слой эпоксидки с краской можно поверх нанести? Если да то какой с вашего сайта? Дальше как я понимаю на сайт и пароль Строим Дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Нельзя. Эпоксиды не любят ультрафиолет. Окраска может сделать покрытие под снегом скользким. Как вариант сделать полиуретан с песком. Здесь : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19#prettyPhoto Фото 4 и 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Доброго дня, А можна побачити приблизний розрахунок 1м2 для обкладки гаражу/тераси, як конкурент плитці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Доброго дня, А можна побачити приблизний розрахунок 1м2 для обкладки гаражу/тераси, як конкурент плитці. Здравствуйте! Смутило слово "обкладки". То есть, Вы спрашиваете об альтернативе плитки в гараже или на террасе? Терраса наземная или это кровля (под ней жилое помещение). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Здравствуйте! Смутило слово "обкладки". То есть, Вы спрашиваете об альтернативе плитки в гараже или на террасе? Терраса наземная или это кровля (под ней жилое помещение). Плитка кладеться, тому обрав таке слово Цікавлять обидва варіанти: 1. Критий неопалювальний гараж (0 теоретично можливий) 2. Відкрита тераса на землі (забетонована ділянка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victorinox Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Здравствуйте! Имею хорошую чистовую стяжку в гараже,которую теперь нужно чем-то облагородить.Вот рассматриваю Ваши покрытия,как альтернативу плитке.Подскажите,пожалуйста,какие материалы мне понадобятся,в какой последовательности и количестве(пол 22 м2)?Какая их стоимость? Спасибо!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 2 victorinox и maksski Давайте сначала по этой теме. Варианты отделки стяжки. По возрастание стоимости. 1) пропитка эпоксидным или полиуретановым полимером. В итоге получаем на стяжке верхний слой не цементный , а полмерцементный. Если нанести эти материалы за 2 слоя, то можно получить такой эффект : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666 2) покраска пола полиуретановым или эпоксидной краской. В случае с ПУ только серый цвет. В случае с эпоксидом несколько цветов. (см фото внизу). 3) Виниловые чипсы (флоки). 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19 Вам нужно определиться, что вам ближе по эстетике. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victorinox Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Материала Изомат БИ 120 ПУ в два слоя,вполне достаточно для гаража,правильно?Хватит ли 5-ти литровой банки на мои 22 м? Скажите,пожалуйста,если использовать бесцветный,можно ли нанести какой либо узор/изображение/рисунок на стяжку,а потом покрыть изоматом.Если да,то какие материалы(краски) для этого можно использовать? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Здравствуйте. Апну тему. Ситуация, как и у многих, следущуя: гараж отапливаемый 25м2, пол - бетон с неровностями до 10 мм (плавные от заливки, острые от фрезы). В 2-х местах надо добавить около 2 сантиметров, для уклона (2 пятна по 0.7м2). Задача следующая, сделать пол в гараже ровным, насколько руки позволяют и залить/закатать в синий/коричневый цвет. Мне видится это следующим образом: мойка/очистка поверхности (сделано) Шлифовка верхушек неровностей (сделано, диском и фрезой ) Грунтовка всего пола Выравнивание тонкой стяжкой (состав?) Или нивелиркой (какой?) Нанесение покрытия (какое и технология?) Буду рад услышать возможные варианты решений в этой ситуации. Ветку выкурил, есть кое какие наметки, но может что-то новое появилось в материалах или технологиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Можно пофантазировать? Есть пол в санузле. Квадратная плитка коричневого цвета. Из сувременных. В мокром виде - красавишна, как высохнет - белесая поверхность, как в пыли. Из плюсов - чуть шероховатая, не скользкая. Есть ли такая волшебная жидкость, чтоб покрыть эту плитку и она осталась не скользкой, но цвет - как у мокрой... Если вам нужны безумные идеи - это ко мне .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 я такое сделал. серый цвет. прошло 2 года с хвостиком на вьезде в гараж где попадает солнечное освещение - отслоилось и понемногу рвет ее дальше вглубь. короче похоже гипердесмо боится ультрафиолета, возможно перепадов температур ну и требование к основанию тоже... вообщем временное решение оказалось. буду удалять и стелить плитку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Можно пофантазировать? Есть пол в санузле. Квадратная плитка коричневого цвета. Из сувременных. В мокром виде - красавишна, как высохнет - белесая поверхность, как в пыли. Из плюсов - чуть шероховатая, не скользкая. Есть ли такая волшебная жидкость, чтоб покрыть эту плитку и она осталась не скользкой, но цвет - как у мокрой... Если вам нужны безумные идеи - это ко мне .... У Litokol должна быть такая химия. Можно их набрать и уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 прошло 2 года с хвостиком на вьезде в гараж где попадает солнечное освещение - отслоилось и понемногу рвет ее дальше вглубь. короче похоже гипердесмо боится ультрафиолета, возможно перепадов температур ну и требование к основанию тоже... вообщем временное решение оказалось. буду удалять и стелить плитку. А сделайте фото и сбросьте сюда. Я хочу прицепиться к Вашему "отслоилось" и "рвет". Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 буду удалять и стелить плитку. А плитка более долговечная? Неоднократно наблюдал на входах в магазы как ее отрывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Там и укладывают ее на см11,без гидры,без герметиков... Сделать по технологии и правильными материалами -это не дешевое удовольствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 А сделайте фото и сбросьте сюда. Я хочу прицепиться к Вашему "отслоилось" и "рвет". Спасибо! Вот самое порванное. Все остальное держится вроде. Местами правда пятнами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 так оно по ходу на подсыпке лежит, там же стяжка вся покрошилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 (змінено) так оно по ходу на подсыпке лежит, там же стяжка вся покрошилась. Стяжка покрошилась после того как слезла полимерная пленка. И по стяжке начал ездить автомобиль. Кроме того пару раз керхером прошелся после зимнего сезона Змінено 19 червня 2019 користувачем kruchenik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koramarina Опубліковано: 2 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 Мы для гаража использовали микроцемент - это одно из самых износостойких покрытий. Кто занимается ремонтом самостоятельно, может проверить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 Мы для гаража использовали микроцемент - это одно из самых износостойких покрытий. Кто занимается ремонтом самостоятельно, может проверить Ух ты! Давайте фото Вашего гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 2 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 ...тема широко заявлена - альтернатива плитке в хоз.помещениях. Потому спрошу здесь, может кто в курсе. Есть ли альтнатива предлагаемой альтернативе? А то у ТС на сайте написано, что ничего нет и все когда-нибудь ожидается. Да и фасовки там большие, а мне нужно литр-полтора чтобы 6м2 за-альтернативить - "покрасить" бетонный пол в подвальной кладовке. Чтоб не пылил, и иногда убирать можно было. Гугл говорит, что есть разные пропитки для в том числе и бетонных полов, например Escaro Monolit, или FOB F7, или вот еще Spectrin Protect. Работает что-то из этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
