Обрізка дерев
Natali_smile
Я для себя сделал установку- на осень деревья не резать. Смысл простой. Рана должна заживать. Но как она может зажить , если прекращена активная жизнедеятельность тканей.
Правильно, надо резать при высокой активности, чтобы из раны сок хлестал. :)
Зачем же дерево мучать. Особенно то которое только посадили. Там вообще корневая система сначала должна укрепиться. Для меня этих доводов достаточно.
Вы никогда не слышали, что при посадке деревьев надо сбалансировать корневую систему и крону?
Хотя бытует мнение . что семечковые можно обрезать.
Тоже самое касается косточковых.
Хороший продавец, который понимает, что покупатель-дачник не отрежет лишнее, сделает это сам еще при продаже;)
Я понимаю Ваше несогласие с моим мнением , но я один из тех кто не разрешает продавцам обрезать саженцы. Хотя сам иногда ошибки и допускаю.
Добавлено через 5 минут
Я не писал , что весеннюю обрезку нужно делать в апреле или в мае. Ну а как тогда относиться к летней обрезке?
Добавлено через 6 минут
Конечно слышал. Я стараюсь садить одногодки. В этом году первый раз посадил двухлетку - чемпион. Пожалел несколько раз. При очень хорошей корневой. Обрезать максимально много вроде как и смысла не было. Зачем же тогда двухлетка? Ну и просидело дерево почти не дав прироста. Посмотрим ,, что будет в следующем году.
Осенью до морозов,весной до сокодвижения.Все верно.
К сожалению, часто хорошим продавцом считают того, который продает саженцы с листьями. Такой редко подскажет, что листья нужно срочно оборвать и покажет, как обрезать саженец сразу после посадки.
Он продавец и знает, что покупателю нравятся саженцы с листвой и большим количеством веток, растущих веником.
малину уже вырезать
Отплодоносившие побеги удаляю сразу после сбора урожая...
Вопрос скорее всего был на счет ремонтантной.
Толку с ее завязи уже не будет никакого, можно вырезать.
А обычную малину уже и забыть надо было когда вырезали:D
Под корень режем или оставляем что-то?
Ремонтантку режут либо по уровню грунта либо на высоте около 60 см.
В первом случае получаем один большой урожай, но старт плодоношения позже.
Во втором получаем два небольших урожая в году, которые по сумме меньше урожая первого варианта, но плюс в том, что первый урожай стартует раньше по времени наравне с обычной малиной.
Змінено користувачем POZITIFF
Есть еще один плюс резки под корень. Если малина болела , то убираем болячки этого года.
Я правильно понимаю ,что уже поздно подрезать?
Вишня, яблоки,груша.
Ещё рано: даже листья полностью не опали. Лучше в январе-феврале при тёплой погоде. (Моё мнение).
То есть весной, признаюсь я в прошлый раз не подрезал, замотался не было времени, листья опадут я с фоткаю, Вы не подскажите еще раз как неучу.
То есть весной, ... Вы не подскажите еще раз как неучу.
Меня в школе учили, что январь-февраль - это зима. Можно и в марте, если ещё не началось сокодвижение. Правда, Вы в Одессе - тогда зима.
Типа у нас холоднее
Наоборот, у вас нет лютых морозов - поэтому можно обрезать в любое удобное для Вас время, пока нет сокодвижения. Я же писал:
Яблони можно обрезать, когда опадут листья, даже при t до -5, а косточковые лучше весной, даже когда набухнут почки.
  • 1 місяць потому...
Подскажите пожалуйста неуку по малине и черной смородине. Малина росла первый сезон и ничего я вообще не обрезал, думал это надо весной делать. Смородина второй сезон, но в первом сезоне на ней ничего и не было. Что делать мне с ними весной. Малина ремонтантная, так мне сказали.
Добавлено через 8 минут
Что делать мне неуку :fool:, который и малину вообще не обрезал, так как только сейчас вычитал что надо сразу после плодоношения обрезать:sorry:
Смородина у меня второй сезон, но она в первый в прошлом году и не плодоносила. Впереди весна или кусты можно резать как и деревья в конце зимы?
Что делать мне неуку , который и малину вообще не обрезал, так как только сейчас вычитал что надо сразу после плодоношения обрезать
Малину лучше обрезать сейчас, как по мне, чем ждать до весны.
Если малина ремонтантная, обрежьте сейчас всё по уровню земли.
Ну или снега:D
Смородину на второй год еще нету что резать. На 4-5 год будем думать, если доживём;)
Вырезаются шестилетки.
Если смородина чёрная,стоит укорачивать однолетние побеги,оставленные на развитие куста,для бокового ветвления.
  • irina1969 змінив заголовок на Обрезка деревьев
  • irina1969 змінив заголовок на Обрізка дерев
