Кожух для топки
Miracle
Судя по всему вы и имели ввиду эти 365см2...
да.
Но это НЕ ТЕ квадратные сантиметры, они уже ВНУТРИ конструкции...
да. но ведь внутрь конструкции тоже должен поступать воздух. а значит сбоку надо сделать еще отверстие о котором я писал. ну и естественно не забыть о притоке воздуха в саму конструкцию. в размере где то равном или немного больше (хотя больше впринципе ничего не поменят) тому которое будет "впускать" в себя дистрибьютер.
Что значит ПРЯМО В ТОПКУ???
прошу прощения что сбил вас с мысли - я имел ввиду через трубу в пространство между топкой и дистрибьютером, но что бы вас не путать, а возможно и себя, будем считать что это отверстие которое будет обеспечивать подачу воздухом внутрь конструкции (то что между облицовкой топки и кожухом)
У вас в топке есть две дырки ф100мм и одна ф125мм???
одна 100 ))
ГДЕ ОНИ???
снизу
Уж будьте милостивы - выложите или фотки или рисунки...
Старался написать доходчиво, писал по немногу, так и не закончил, но тянуть уже некуда, тут с картинками и описанием (и периодическим дописыванием\изменением)
Извините, если задел вас.
Просто если присмотритесь, но моей ссылке, то увидите, что ВСЕ СТЫКИ базальта скрыты. И ТОЛЬКО ПОТОМ проклеены скотчем. Те. пылить там просто нечему, даже если допустить, что скотч отклеется
как их скрыть, поделитесь технологией наработанной не за один раз!
Я соглашаюсь с большинством форума, что Фейрок или как его там и скотч алюминиевый это отстой...
Как насчет Paroc Fireplace Slab 90 AL1?
Добавлено через 19 минут
cзади зазор 10-12 см должен быть кажись
по бокам 4-6 см - ОК
помоему это если топка не удеплена!
Боюсь на первое Вам никто не ответит...:)
На втрое, я не знаю и не интересно, свою проблему я решил базальтокартоном, самые ответств. места суперизолом... повторяться не буду...
Результат-лицевая поверхность облицованная суперизолом-чуть теплая. так как непосредственно примыкает к топке нижним торцом . Облицовка выполненная из газобетона и изолированная изнутри базальтокартоном с оцинковкой комнатной температуры при 4 часовой протопке. Скотч применялся чисто в декоративных целях, базальт конструктивно нигде не выходит во внутреннюю часть кожуха... Удачки...
Вчера во время топки в максимльном режиме (мне так кажется, дальше пихать дрова стало просто страшно) попытался перевести топку в режим тления... Не очень получилось, так как был сильный ветер со строны забора воздуха с улицы, выяснилось при этом , что заслонка вторичного дожига довольно не герметична, фигасило при полностью закрытой заслонке поначалу шо в мартене... но результата в виде закопченного изрядно стекла и горения до 5 часов утра таки добился. Газовый котел который на дистанционном датчике температуры(t=+20) отдыхал всю ночь... За бортом -10, дом не утеплен... (300 мм газобетон) А стекло утром помыл за 3 минуты, сажа из топки оказалась таки самым лучшим моющим...:)
печалька...
а вот это радует.
а дров сколько ушло?
ну есть пару идей, может конечно безумных
1. Если есть возможность не резать а загинать, то делать надрезы и загинать.
2. Там где кромки, можно немноо повыщипывать утеплитель и просто завернуть саму фальгу...
по идиотски? да?:))
а вот это радует.
одна хорошая закладка
по идиотски? да?:))
ой это не ко мне, я сам слепил горбатого-по своему рецепту, но советы раздавать не буду...:)
видел видел.
даже знаю какое у вас потом стекло было... )))
видел видел.
нет, это не в этот раз, когда на длительное время тогда да, но это , похоже, у всех так в режиме длительного тления. За все нужно платить...
Вот только сейчас посмотрел ваши картинки по ссылке...
Все-таки вы упорно желаете вывести на втором этаже решетки на высоте 30-60см от пола...
... ну что ж... это ВАШЕ решение.
Но даже и по нему у меня есть "рацуха". Передвиньте выход №2 ближе к окну. Во-первых, это вообще правильно (надо выводить или над или под окном по теории), а во-вторых, вы уравняете "плечи" №№ 2 и 3 - это позволить более-менее равномерно распределить потоки тепла...
...ну и еще там если... то...
на этом и остановился, как раз там будет возможность.
а вот про плечи не согласен
есть 2 трубы которые выходят сразу в гостинную, одна через стену, тоже считай сразу одна на второй этаж, тоже не длинно. а вот две других, длинноваты... ) по этому считаю что под окном этот вариант с точки зрения плечей хуже, но я о них совершенно не думаю...
может я снова не понял что вы хотели сказать, потому что так и не уловил связи с высотой 60 см.
да, теплый воздух подымается вверх, да и комфортней мне когда тепло в ногах а не в голове. Держи ноги в тепле, а голову в холоде.
Вот так я решил проблему стенки в пол кирпича... надеюсь решил ))
...чем с прямоугольниками.
Т.е. если ведете 125-й трубой, то лучше потом сделать переход на две трубы вертикально по 90мм (сотка это даже много)...
Площадь ф125 составляет 123см2.
Площадь ф100 составляет 78см2 х 2 = 156 см2
Площадь ф90 составляет 64см2 х 2 = 128 см2 (т.е. практически как одна ф125).
Правда ф90 нестандартный размер и наверное обойдется дороже, чем 100.
Выводы я бы сделал на расстоянии 0,5м друг от друга (по горизонтали)...
Ну а по высоте - как решили, так и делайте, но теплый воздух все равно СРАЗУ практически уйдет под потолок...
ЗЫ Решение с прямоугольным выходом только если не очень высоко от пола будете поднимать и "впишитесь" в пустотку панели перекрытия (если у вам плиты...)
в пустотку надо по любому вписываться, а с прямоугольником это будет сделать проще )) как раз идет по пути пустоты, с амого краю плиты, надеюсь там меня не ждут сюрпризы ))
вы забыли о сопротивлении, возможно это не так критично, но ... я тоже рассматривал этот вариант ))
ко всему прочему у меня есть два колена 90 градусов сотка и труба полметра., да, это конечно в куче дешевле чем одно индивидуально заказанное изделие но все же.. )), которое тоже есть, и скорее всего не пригодится ))
Еще, почему не хочу сотки, потому что долбить кирпич надо будет см 25 а в ширину см 11, а с плоской трубой почти в два раза меньше... ))
спасибо за комментарии... вас не хватало ))
в этой теме совсем глухо стало ))
Как корабль назовешь, так он и поплывет- тему переименовать нужно!!!!Ж-) уже давно не соответствует названию...
Как корабль назовешь, так он и поплывет- тему переименовать нужно!!!! уже давно не соответствует названию...
не надо, отлично наплавал корабль, по сравнению с многими другими темами ))
Да нифига он у Вас не наплавал еще- все в дырках не разбиретесь никак...:shock:
вы не моя жена случайно? она тоже считает что все медленно.
хотя я по жизни считаю себя электровеником.
но здесь торопиться не стоит, утро вечера мудренее..
кожух только делают, то до НГ и после не мог найти материал, все закрыты были, то человек приболел который занимаеться этим.. вот сейчас думаю пойдем...
И как?
Режут-клепают-скручивают...
И что за метериал такой, которого так долго не было?
Патрубки для подключения воздуховодов тоже сделают?
Интересно (если не секрет), а сколько примерно стоит изготовление дистрибутора?
Я вот думаю - может в Коминвенте заказать???
И как?
В Харькове 1600 грн. Но н езнаю входит ли материал... обошелся...и не жалею!
Да, да мужики, хочется увидеть Ваш уже результат, а то столько науки тут развели...
не, точно не жена, хотя искренне ее понимаю-уже и погреться небось хочется, знаете как классно....;) а зиме скоро кирдык....
Сегодня первая часть готова завтра будет вторая.
Добавлено через 3 минуты
длинная история... )) ито хотел взять о.7 а взял 0.65. Но, надо было толще, как мне кажется...
Да!
Смешно, но о цене не говорили, точнее говорили но были оба в неопределенности. Но явно не будет 1600, за такую сумму из своих планов и размеров я бы сам сделал ))), не то что бы денег небыло, но не считаю что там что-то суперсложное, хотя работу жестянщика ценю.
Смогу свести со своим жестянщиком.
Добавлено через 9 минут
есть второй вариант...
пробиваю по ценам...
решил, исходя из условий и текущей ситуации с плитой , сделать 200x70 а не 150x90. Думаю в трубу 125 врезать прямоугольную а второй конец закрыть заглушкой.
Все срочно побежали доделывать камины...
чем утепляли трубы и какую толщину утеплителя выбрали?
Да мне ведь нет смысла утеплять, комнаты смежные.
я раньше давал ссылку на сайт как люди делают, перечитайте все написанное, столько вспомнится полезного...:)
