Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
а вообще средняя стоимость такого рода утеплителя порядка 150 грн.\м. кв.
Ну и слой, как правило, укладывается в три раза меньше нежели слой мин. ваты. К примеру для утепления мансардного этажа достаточно нанести слой 5-7 см., к тому же не требуется паробарьер....одним словом на любителя...
Вопрос: кому достаточно?
Есть теплотехнические растчеты, основанные на теплопроводности материала, который проверяется опытным путем в лабораторных условием с выдачей сертификатов.
Экструзии, к примеру нужно около 120 мм. теплопроводность у нее около 0,039. Так что, эта пена в 2 раза теплее экструзии???
У самого лучшего теплоизолятора - воздуха в неподвижном состоянии, теплопроводность 0,036
Всё что Вы написали, к сожалению, ставит под сомнение одна фраза: "У самого лучшего теплоизолятора - воздуха".
Не "воздуха", а "газов" и то их там всего несколько. Да и лучшим он быть не может - у меня термопанель с ППУ имеет 0,025.
И что такое экструзия? (я когда пластик лил, так там есть такое понятие экструдер, ....)
Нет, эта пена не в 2 раза теплее. У моей пены вес 7кг/м.куб и коэф.0,035-0,037. А эта более чем в три раза тяжелее, значит и коэф. у неё похуже.
экструдированный пенополистирол.
Вы столько понаписывали, а суть не меняется. Того слоя что на видео, ИМХО, недостаточно для теплоизоляции жилого помещения в нашем регионе.
Вскоре предстоит утепление мансарды и возникло несколько вопросов:
1. Чем лучше утеплятся??? У нас на базах в продаже есть Термолайф (кам вата) и линейка мин ваты Кнауф. Менеджеры усиленно советуют Термолайф, хотя в беседе с мастером по крышам услышал что лучше использовать мин вату Кнауф, так как у Термолайфа лучше только по звукоизоляции.
2. Какую плотность использовать?
3. Можно ли утеплятся в зимний период времени.(дом не отапливается, крыша сделана в прошлом году)?
4. Нужно ли проклеивать стыки (нахлесть) гидробарьера?
Базальтовым утеплителем плотностью 30 и больше кг/м3.
Без проблем.
Нахлест 10-15 см. и проклеивать гидробарьер необязательно. А вот паробарьер полюбому, и очень чательно. Не только нахлесты, но и примыкания к фронтонам/стенам/дымоходам. И обратите внимание на паробарьере на мелкие прорванные дырочки, или от степлера (если рабочие им пристреливали пленку).
Утепление мансарды!!! Чем лучше????
Мой ответ - Роквул Суперрок 250 мм
на 100% поддерживаю...
  • 1 місяць потому...
Всім привіт. Питання: крокви (стропила) планую висотою 200 мм. По технології:
-знизу крокв - паробарєр,
-зверху крокв - гідробарєр
- між кроквами мінвата в пластах 200 мм чи 150 мм + вентзазор 50 мм, чи допустимо впритик 200мм? (по форуму різні варіанти зустрічав), і чи є різниця при цьому яка покрівля: металочерепиця чи бітумка.
Дякую наперед..
Дякую наперед..
1. Это не "планую 200" а по конструктиву и зависит от угла наклона и снеговой нагрузки.
2. металло-.. или битумка от этого разницы - НИКАКОЙ. Вопрос в одном - якості (качества-плотности) облаштування покрівлі.
Парозащитная мембрана рассчитана таким образом, что не пропуская пар, она пропускает воздух, благодаря чему воздух в помещении обновляется.
Объясните физику процесса, учитывая, что размер молекул воды и кислорода одинаков и меньше молекулы азота.
Если следовать логике вашего примера с полиэтиленовым пакетом, то, намотав на башку паробарьер, вы сможете дышать?
не зовсім зрозумів: припустимо, що згідно проекту висота крокв 200 мм то на всю висоту набивати між пароізоляцією та гідроізоляцією утеплювач чи потрібно залишати в цьому просторі зазор?
Если использовать супердиффузионную мембрану (Евробарьер), то вентзазор между ней и утеплителем не нужен. Нужен потом, контробрешеткой. А обычный гидробарьер на утеплитель класть нельзя, нужен зазор мин. 2 см. (контраобрешетка тоже).
kievdah, дякую за інфу. Те, що контробрешітка в любому випадку потрібна я уже зрозумів..
  • 3 тижні потому...
Т.е. Если у меня Супердиффузионная трехслойная мембрана STROTEX 1300 BASIC, то между ней и утеплителем натягивать нить (проволку) и делать зазор не надо?
Нет, в этом нет необходимости. Но есть нюанс. Если будет стоят на мембране лужа (чего категорически быть не должно), то в месте соприкосновения мембраны и какой либо поверхности будет сочится вода через мембрану.
Подскажите пожалуйста, нужно ли при утеплении крыши между слоем минеральной (базальтовой) ваты и паробарьером натягивать капроновый жгут, для того чтобы паробарьер не соприкасался с утеплителем?
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, напишу здесь....Чем лучше утеплить "мансарду")))) (неотапливаемую). понимаю что пирог будет:
1. Гидроизоляция поверх стропил (нужно ли пропитывать чем-то)
2. Утеплитель 2*5см с перехлестом + 1 поперек (какой нужен утеплитель??)
3. Пароизоляция
4 Облицовка
ЗЫ: растояние между стропил разное, стропила 12см
Подскажите по поводу гидробарьера - нужна мембрана или можно ограничится гидробарьером...
какой утеплитель?
Я так понял что на расстоянии 2см от гидробарьера необходимо натянуть нить?
Судя по фото, никакого г/барьера или мембраны пока нет. Что в планах, использовать старую базу (кровля, стропильная конструкция) или строить новую? От этого многое зависит. Уточните, пожалуйста.
Нет, не надо.
использовать старую, возможно через пару лет будет перестраиваться, но пока маемо то шо маемо).
Если бы новую базу - было бы намного проще....
Думаю такую схему использовать
На схеме все правильно. И зазор и мембрана, только в вашем случае реально сложно будет качественно все смонтировать, уж больно много "мешающих" элементов, но настойчивость и труд все перетрут. Успехов.
... только в вашем случае реально сложно будет качественно все смонтировать, уж больно много "мешающих" элементов.
Так на что обратить внимание?
та я и сам заметил, предложил сестре поменять крышу- сказала через пару лет.
А что лучше в качестве утеплителя использовать?
Сообщение от uteplis
Реальная строй площадка имеет мало общего со схемами и планами из справочников. Обратить внимание стоит на:
1. Обработка всех деревянных элементов антисепликом и антипиреном ( по желанию)
2. Укладка мембраны под шифер, который со временем может подтечь, лопнуть, под него просто задувает снег и воду неплохо, надо выполнить качественно.
3.Утеплитель-на ваш выбор, без рекламы. Уложить надо качественно, желательно без щелей и разрывов, тщательно обойти все деревянные элементы, а их много.
4. Его величество паробарьер! Таже тщательность в укладке и изоляции всех выступающих элементов.
Мое совсем уж личное мнение. Если планируете все же менять кровлю-сделайте это с перспективой мансарды и выполните все дела уже потом, но по всем правилам. Сейчас это дорогостоящее мероприятие с достаточно сложной в исполнении, совсем не планируемой для этого кровлей-деньги не ветер.
