Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
Добрый день!
Спасибо за советы. У меня вопрос еще все по той же квартире, где планируется в каждой комнате разные стили. Скажите, пожалуйста, а можно ли в таком случае разные оттенки полов делать в каждой комнате? И еще пол должен быть темнее или светлее от цвета стен? Спасибо
Привет есть вопросик !
Планируем ремонт в 2-шке , знакомый сделал проект перепланировки .
Если не трудно взгляните.
И еще может подскажите где можно по быстрому мне как "чайнику" сделать визуализацию из данного проекта(хоть какую -то )
Добрый день! С весны планируем утеплять дом, бригаду нашли, материалы тоже, остался вопрос в дизайне и как правильно подобрать цвета. В целях экономии решили использовать бежево-шоколадные оттенки в сочетании светлых с темными. Но все же хотелось бы получить помощь специалиста. Вот наш домик.
[ATTACH]249131[/ATTACH]
И дом по проэкту. Но хотело
сь бы отклонится от обрамлений, прямоугольников и белого цвета.
[ATTACH]249132[/ATTACH]
Зарание спасибо за помощь
Дом имеет классическую композицию и на ум приходят только классические приемы оформления.
Но если хотите отойти от канонов как вариант можно выделить цветом выступ-эркер, нанести на него какой нибудь рисунок, подчеркнуть углы цветом и небольшим их выступом.
Второй вариант на мой взгляд более эффектный это разделить фасад по горизонтали - сделать низ светлым, а верхнюю полоску (приблизительно 600 мм под свесом кровли) сделать темной разделив их бордюром или планкой или сделать верхнюю часть нависающей на 3-5 см над нижней.
Добрый день. Нужна помощь по расстановке мебели в гостинной.
Не можем прийти с женой к единому мнению. Есть пара вариантов, но все что-то не то. Мебель на картинках условная, только для понимания расстановки. Присутсвие пианино обязательно.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Полагаю что пол может быть разным в разных помещениях, однако холл, кухню и гостиную следует объединить стилевым и цветовым решением. Это общественная зона и логичнее если она в одном стиле. Решение на счет оформления стен на мой взгляд индивидуально какого то закона общего нет - в каждом стиле и в каждых обстоятельствах пол может быть светлее или темнее стен. но безусловно контрастное сочетания пола со стенами выглядит эффектно.
Добавлено через 1 час 7 минут
Загрузите планировку. Из широкодоступных программ воспользуйтесь Сктечап - достаточно проста в освоении.
Лично мне импонирует первый вариант. Диван находится в углу - с него обзор всего помещения+вид в сад, обеденный стол также занимает свою отдельную зону и пианино по средине - объединяет пространство и не загромождает. Я бы все так и оставил.
Спасибо. Мне тоже этот вариант нравится, теперь будут еще и грамотные аргументы. :)
доброго времени суток.Скажите прав ли я. первое фото проект который я купил вместе с недостроем. Теперь хочу сделать лестницу по своему, фото номер два. и прокомментируйте расположение мебели. спасибо
С лестницей согласен -двухмаршевая значительно удобнее и более рационально используется пространство гостиной.
Но перегородка на мой взгляд ни к чему. У вас гостиная отделена от столовой- это два разных помещения- а ведь зона по идеи одна- это основное пространство в доме где будет проводится большая часть времени- и чем она больше и комфортнее тем уютнее в доме. Поэтому рекомендую дополнительно не перегораживать свой дом. А ТВ можно расположить сбоку под лестничным маршем.
большое спасибо за ответ. на счет телевизора была такая идея и с вами согласен. Перегородкой хотел отделить вход в санузел от зоны отдыха и камин. получается что с перегородкой отделен санузел и проходная часть и соответственно зона отдыха тоже полностью отдельно. а по вашему, стоит ли отделять вход в санузел и проходную часть. ведь эту перегородку можно сделать красиво. очень интересен ваш комментарий...
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Я занимаюсь дизайном интерьера и экстерьера зданий, за годы своей работы накопил не малый опыт, которым готов здесь поделиться. Если Вы столкнулись со сложностями в процессе ремонта, не знаете как подобрать тот или иной материал, выбрать цвет или просто не знаете с чего начать- надеюсь эта тема сможет Вам помочь.
Подскажите пожалуйста как в комнате что на фото можно расставить мебель! из мебели пока есть только стол 1200Х2400
Да согласен вход в су надо отделить от гостиной но сделайте ее параллельно стене су - в композиции дома это будет логично, а под углом перегородка будет чужда.
Добавлено через 27 минут
Это гостиная-столовая?
диван логичнее всего напротив ТВ, но при таком расположении это не очень удачно большая часть помещения остается не задействованным и вне поля обзора с дивана. Поэтому ТВ можно разместить на одной стене с камином- камин ведь может быть с огнезащитным стеклом, да и расстояния между ними может быть более 1 м. А обеденную зону располагать ближе к окнам или в части где сейчас ТВ.
Сидя на диване Вы всё равно будите видеть дверь в с\у ( с косой стеной). Может сделать стенку вдоль лестницы ( высотой не обязательно до потолка).
Возможно я недостаточно точно выразился но имел ввиду тоже самое, спасибо за схему!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь идеи. Я тут со своей неказистой кухонкой))) уж, простите, пожалуйста)))
Прилагаю рисунки - все нарисованное очень примерное - мебель кухонного гарнитура справа от окна (где плита, газ.колонка, мойка) будет 60 см глубиной, а слева от окна - 45 см, так как проход между мебелью будет очень маленький - в икеевском планировщике таких элементов не нашла - поэтому мебель смотрится широко.
Делаем ремонт в кухне 8.3 метра, кухня темная (солнце с 10 до 11.30), прямоугольная (вход в кухню и окно напротив друг друга по узким сторонам), потолки 2.80 (арочные).
Ширина кухни всего 2 метра(((((((( Ничего сломать и расширить (имеются ввиду стены) нельзя - со всех сторон толстенные дымоходы по 80 см - кап.стены.
Хотим заказать мебель 2 цетов - верх авола, низ фино-бронза. Мебель будет располагаться слева и справа от окна двумя рядами по 1.60 примерно. Обеденная зона в углу - стол, стулья (кухня в обеденной зоне чуть расширяется до 2.30 - на плане не смогла это прорисовать). Холодильник удачно спрятан за перегородкой при входе на кухню. Его зрительно на кухне нет (он за обеденным стулом по стороне 1300).
Думали сначала сделать кухонную мебель по правой стороне в линию - 3.25 получалось, а напротив обеденный стол. Но при таком раскладе наши 6 человек не умещаются при такой ширине кухни - мебель съедает 60 см ширины - невозможно будет перемещаться между сидящими за столом и рабочей зоной - поэтому разделили зоны - тем более, что помещение у обеденного стола шире на 30 см.
Расположить мебель г-образно, задев стену с окном тоже не получается - подоконник 70 см + окно низкое - 70 см от пола(((
Теперь вопросики:
1. Какого цвета к такой мебели можно сделать пол? Получается верх модулей светлый, нижние модули - темные. Думали плитку ПВХ.
2. Посоветуйте, пожалуйста, цветовое решение стен - может как-то цветом отделить обеденную зону - она по стенам получается 1500 на 1300? Хотели фотообои с видом из окошка, живописным видом - но боюсь, что будет смотреться очень доморощенно. Или я ошибаюсь? Но стены чем-то надо прикрыть - дома куча детей, обои точно сразу испачкаются и сотрутся стульями.
3. Какого цвета придумать шторы? Окно узкое - может рулонные с мелким рисунком?
4. И стоит ли переделывать-зашивать арочный потолок (он сейчас в протечках и трещинах, протечек будет не избежать - заливают часто слегка соседи - пятна появляются с завидной регулярностью). Думала гипрочную потолочную конструкцию придумать + как-то продумать свет над обеденной зоной в виде опускающейся лампы над столом. Натяжной потолок не хотим.
5. Может каким-то цветом сделать акценты, чтобы не было все уныло.
6. Мебель слева от окна хотели разгрузить - сделать только нижние шкафчики под столешницей, а вместо верхних может открытые полки - но в нашем варианте это невозможно - много народу, кладовок вообще нет, правая сторона от окна кухонного гарнитура будет занята мойками, варками, газовыми колонками, духовками, посудомойками - шкафчиков вообще не будет. Остается надежда только на левый ряд. Хотя понимаю, что получается ужасное нагромождение. Может как-то шкафами со стеклами облегчить конструкцию? Да, фасады будут модерн - прямые.
Спасибо большое.
Змінено користувачем Мнительный жираф
Спасибо автору темы за помощь начинающим застройщикам. РЕшила тоже ей воспользоваться. Нахожусь на этапе проектирования и оформления документов. В этом году хотелось бы построить фундамент. С планировками и внутренним обустройством все уже сложилось, а вот с наружным обликом - никак. Планируется дом размером 10х10 с мансардой и пристроенным гаражом. С двумя выступающими эркерами прямоугольной формы. Так как понравился проект Д.Шильникова "Обитель ангелов", но слишком сложная крыша, то взята только основа - планировка. Позже скину свои наброски. Дом получается слишком простой снаружи. Хочется: максимально использовать натуральные материалы (дом до 130 м2) и приблизить к стилю прованс. Дом планируется из керамических блоков + керамическая черепица. Отделка - песчанник, штукатурка,дерево. Крыша простая. Не знаю как оформить входную группу и все остальное снаружи. С южной стороны дома большая терасса с дерева. На участке имеется много камня гранита и песчанника. Заранее спасибо.
FashionFace, пожалуйста, помогите с расстановкой мебели на кухне www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=113606
Спасибо!
Теперь вопросики:
Спасибо большое.
Задачка не простая..
Очень сложная ситуация с окном и вообще с пропорциями.
1.Плитка должна быть темнее мебели
2зону с обеденным столом логично выделить. Фотообои - это будет крайне "доморощено" в таком помещении. Если беспокоитесь о износоустойчивости подбирайте для этих зон керамическую плитку или мдф с декоративным покрытием. Зону стола я бы выделил по двум противоположным стенам (где расположены рабочие поверхности), В небольших помещениях очень хорошо смотрятся яркие цвета- не бойтесь глаза резать не будет а будет изюминкой.
3. Шторы на мой взгляд однотонные, светлые. Рулонные может быть, но я бы выбирал жалюзи- проще мыть.
4. Если заливают сильно так что прямо течет- спасения не будет-только избавится от соседей, если это просто пятна - побелите известковым раствором толщиной слой 3-4мм ( за несколько раз) и подшейте гипсокартоном. Светильник над столом точно да! может быть два маленьких
5. Цветовые акценты продолжения пункта 3 вставки около стола, штора+ светильник над столом+ посуда.
6.В такой кухне функция прежде всего. Стекло может в какой то степени облегчить вид, возможно один из шкафов сделать с открытыми полочками.
Добавлено через 8 минут
Без картинок сложно о чем то судить. Но керамоблок и натуральная черепица говорит о многом:).
Если не усложнять объемную композицию ( не делать выступы на фасаде) а оставить простой прямоугольник - попробуйте применить деревянные ставни- это очень красивый элемент и в сочетании с натуральной черепицей будет очень гармоничным. Песчанник думаю не очень уместен на фасаде с такой кровлей в он "удешевит" внешний вид, а вот гранит может быть - но опять же нужно видеть о чем говорим.
уважаемые дизайнеры прошу у вас совета по отделке стены декоративным камнем. Есть одна стена которую я хотел бы видеть именно в этом стиле. Поделитесь своим виденьем в этом вопросе пожалуйста. Фото прилагаются. камень хочу покрасить или полностью в белый или оставить как есть. Мое виденье в этой ситуации,заложить всю стену. Как вам такой вариант ???
декор планирую той стены где два окна. Вот есть еще такая арочка которая отделяет кухню.
И собственно таким вот камнем.
Отделка материалом имитирующим кирпич у местна в интрьерах в стиле лофт или минимализм или в так называемых "народных стилях" у Вас пока мне не видится чего то из выше перечисленного.
Интерьер и архитектуру необходимо создавать не от частного к общему а наоборот- необходимо хотя бы крупными мазками обрисовать всю картину и тогда уже идти к отделке конкретных стен.
У Вас (вижу за окном забор из ракушечника- мне это близко:)) мне кажется может получится не плохая иллюзия некоего средиземноморского стиля в сочетании с отдельными классическими элементами. Но потолок (я так понимаю что он с подсветкой) не совсем из этой картины. полностью стену отделовать таким камнем будет грубовато и скушновато может со временем создтся впечатление у Вас или кого еще что просто был материал и его нужно было выработать поэтому эту стенку и отделали им. Что бы интерьер получился оригинальным и логичным используйте вставки из такого камня- может в простенках между окнами может столбы арки , или на стенах которых не видно на фото.
Забор выложен по нашей идеи. Под розшивку. Я еще не у кого не видал такого. Хотелось создать стену старинного замка.
Кафель в зал я выбрал по форме как ламинат и цветом состаренной доски разных оттенков. Может выложить камнем центральную колону и немного по бокам зацепить ????
Вот несколько вариантов:
Центральную колону?- это хорошо, но только пожалуйста не надо выходить по сторонам, это смотрится отвратительно. И не нужно таким отстойным кирпичом, не тащите в дом гадость. Возьмите например ту же ракушку , порежьте 2-х см (по толщине) пластинами и под расшивку на стену. Обьедените улицу с домом, ну или сланец светлый возьмите ,широкую лапшу например, выйдет не очень дорого , не такой у вас большой метраж кладки.
