Посміхніться:)
AR
Да что б в нашем магазине так гранитные ступени на крыльце стерлись!
Аж до арматуры
Арматура в граните ? Первый раз такое слышу...........
Сантехник Василий кладет трубы по фен - шую...Хотя нет! не так! Сантехнику Василию по фен - шую, как он кладет трубы...
65162167_399510707321723_5538085549069303808_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnS-KjPLtacuzyX4HZFcHeV2P6L4YRXzzoG3z8iFGevLM8vzJHnjRYmcL9Gst7fm00&_nc_ht=scontent.fdnk1-1.fna&oh=47a093addb2e79713123104955b37430&oe=5D7D6817
А Вы попробуйте повторить . Когда то видел нечто подобное , но сваренное из метал. труб. Вот там точно сварщик 80-го уровня был.:D
... Вот там точно сварщик 80-го уровня был.:D
:D Та ладна. То ПТУшники экзамены сдавали :D. Всем потоком.
Там просто (лично для меня), есть ряд неповторимых каскадов. Ну, типа ,в этой толчее что-то к чему-то приварить, или, пропихнуть,в этой же толчее уже приваренное... Это моё мнение.
Смех смехом , но скорее всего, там стояла задача впихнуть невпихуемое . Я , когда то , делал подобное с электрикой : при ремонте санузла надо было немного изменить проводку ( добавить лампочек и розеток . Заказчик категорически был против ,что бы распредкоробка закладывалась плиткой , но и плитки с отверстием он тоже не хотел :o. Пришлось брать глубокий подрозеточник и делать из него два в одном -и распредкоробка , и подрозеточник . Может и не по фен-шую , но выходить из положения как то надо было.
Где-то услышал, что когда люди целуются, то образуется туннель с двумя жопами на концах. Теперь эта мысль не дает мне покоя...
  • Лайк 7
А в чем проблема? Если Вы стоите у входа в туннель , и знаете что это жопа - то , что Вы хотите увидеть на выходе ?
... что Вы хотите увидеть на выходе ?
В идеале - гланды :D. На худой конец - сопли :D. Патамушта если опять какуляки - то .... :rolleyes:
Воробей говорит слону:
- Давай я тебе в рот влечу а из жопы вылечу.
- Ну давай.
Проделал это воробей и спрашивает:
- ну как?
- КАЙФ !!! А ты можешь это еще раз сделать ?
- Ладно.
И вот только воробей слону в рот влетел, слон взял да хоботом жопу заткнул:
- ВЕЧНЫЙ КАЙФ !
Врач проктолог осматривает пациента и говорит: — Мда голубчик, у вас тут трещина на входе.
Мужик, поправляя, отвечает доктору: — Но-но! Не на входе, а на выходе!
ПС:
Целуя, я стараюсь к концам туннеля не приближаться. Меня средина устраивает )
Тонкий кишечник? :)
Цікаво нахіба?
Заміна муфт чи накидки гайок на нижньому насосі перетворюється в цікавий квест
Сегодня гости так красиво пели "А липи цвітуть духмяно, духмяно"
Захотел послушать в оригинале и
Прикольно, блоки на пену положили. Смысл правда не ясен, сомневаюсь что пена дешевле клея выйдет. А тем более если учесть что стоимость клея это 5% от стоимости камня то вообще смысл неясен
Выше тепловое сопротивление - клей-пена не так хорошо проводит тепло, как клей на цементной основе. Поэтому если почитать еще внешнее утепление (которое нужно если использовать клей на цементной основе) то не факт что пена выйдет дороже.
При толщине шва 1-2 мм не думаю что это существенно. Площади швов на стене 1%. Так что если прикинуть теплопроницаемость вдвое ниже то выигрыш в теплопотерях около полупроцента
та то великие рукожопы или вернее хозяева после них задувают щели пеной.
не раз такое видел
Тепловизор с вами не согласен.
  • irina1969 змінив заголовок на Посміхніться:)
