конденсат на стеклах в окнах внутри комнаты
копай
Другими словами: создаётся дополнительная воздушная теплоизоляционная камера. Решение недолговечное, но достаточно эффективное и особенно актуальное в наше непростое время.
Доброго дня!
Прочитав всі ваші рекомендації і не знайшов для себе пока ніякого рішення.
У мене будинок із газобетону 30см, утеплений 10см базальтовою ватою плотність 65кг. Отоплення тільки тепла підлога. Вікна стоять якісні і при температурах нижче -5 град зявляється конденсат.
Хто щось може порадити?
Дякую.
Окрім вентиляції/рекуперації допоможе або підвищення температури в приміщенні, що не завжди корисно для здоров'я та доцільно з економічних міркувань, або організація правильних конвективних потоків.
Доброго дня!
Формулу стеклопакета озвучьте.
не знайшов накладну на вікна
Але знаю, що повинен бути встановлений 5-камерний профіль та двокамерний стеклопакет.Одне стекло повинне бути енергозберігаюче. Вікна з профілю kommerling. Сьогодні на вулиці +3 , в будинку +22 і на стеклі біля штапиків ужк є конденсат.
Думаю проблема у вентиляції приміщень, але у ванні витяжка самоточна відкрита цілу добу і та сама проблема.
Спасёт проветривании.
И главное лучше окно открыть на 5 мин полностью и проветрить, чем на откид на пол дня.
Эта беседа начинает напоминать анекдот. "Почему ты такой здоровый ? Ну зарядку делаешь,бегаешь,держишь вес,режим соблюдаешь- это я все знаю,правда не делаю потому что это все банально. Но может быть еще секрет какой то есть :-x:-x??"
Поддерживайте в комнате минимальную влажность,используйте пленку только ту которая клеиться на раму ,а не на стекло,по возможности повышайте температуру в комнате. И все !!Так вы же хоть попробуйте !
Профіль вікон FUTUR CLASSIC 5-ти камерний Cклопакет 4и-8-4-12-4
Температура коли нижче +3 град уже на краях стекла зявляється конденсат. А коли на вулиці ще нижча- проблема збільшується. У будинку 22 град .З системою тепла підлога комфортно. Якщо буду підвищувати температуру-жарко та душно.
Вы построили дом с теплыми стенами. теплопотери меньше 0,21 Вт/м2/K
отопления тёплых полов достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру внутри.
Но "якісні вікна", если предположить что у вас как минимум стеклопакет 4-18-4-18-4 имеют теплопотери около 2,5 Вт/м2/K , то есть в десять раз больше.
для вашего отопления - ваши окна - это дыры наулицу. Количество тепла, которое вырабатывает ваш котел - достаточно, чтобы было тепло в доме, но недостаточно, чтобы стёкла окон не успевали остывать до температуры ниже точки росы.
выхода из ситуации всего два:
1. заменить окна на более теплые. хотя бы вполовину холоднее ваших стен. На отоплении деньги вернёте за пару лет.
2. кочегарить сильнее и проветривать, проветривать, проветривать..
жить будет некомфортно: горячий пол, вечные сквозняки, но конденсата не будет.
PS: можно еще со стен содрать утеплитель (((((: тогда окна начнут соответствовать тепловым характеристикам стен
в первом предложенном вами варианте не будет ли достаточно заменить только стеклопакеты с теплой дистанцией, действительно нужно менять все окна ?
призову на помощь спецов.
ситуация следующая. у тёщи однокомнатная квартира, 2 этаж. соединили кухню с комнатой. поставили мп окна (стеклопакеты однокамерные). отопление слабое. стены жб сантиметров 40-45 (точно не скажу). в вентиляционный стояк на кухне тяги почти нет. окна не плачут, они текут. на стенах внизу выпадает конденсат. и это зима ещё не пришла.
вижу главную проблему в отсутствии вентиляции-срочная прочистка вентканала. утепление стен снаружи ППС 5см( но это уже в следующем году). стоит ли ставить клапана микропроветривания на МП окна?
поставили тепловой вентилятор, через полдня конденсат с окон ушёл, со стен нет. но при включении чайника на кухне конденсат сразу выпал на окна. похоже вентканал глухой(надо пробивать).
подскажите плиз.
...утепление стен снаружи ППС 5см( но это уже в следующем году).
Минимум 10см. А 5см - выброшенные деньги.
Вентиляции нет. Можно окно не открывать, но хоть выставить на откидывание. Влаге, ведь нужно куда-то деваться.
а есть ли смысл одну стену квартиры утеплять 10см?(жаба давит, хотя в душе понимаю что надо).
это вряд ли спасёт, ведь на улице тоже не сахара, но попробуем.
Разбирайтесь с вентканалом пока по стенам грибок не пошел.
В с/у вентканал робыть?
А "Сахара" и не нужна. Нужна вентиляция, чтобы влага, (пар) выходили на улицу. А то так и до грибка на стене не далеко.
А смысл жить в помещении, в котором нет конденсата, но зато холод собачий?
Добавлено через 14 минут
вода - это симптом. это сопли.
лечить надо не нос, а организм.
можно проветривать, можно сушить, но проблему это не решит.
а организм говорит, что стены и окна - холоднее точки росы.
хоть убейся об вентиляцию, но температуру стены это не повысит.
а чтобы пар выходил наулицу, - нужно не проветривать, а создавать парциальное давление.
выдув воду с поверхности стены, вы никак не измените воду внутри стены.
а знаете, что будет с мокрым бетоном в мороз?
Добавлено через 4 минуты
достаточно не будет.
или делать окна такими же теплыми как стены, или делать стены такими же холодными как окна.
третий вариант только - мучаться.
Походу я всю жизнь везде мучялся)))))))
Это как абсолютное погружение или идеальные условия все этимивеличинами оперируют, но на практике их нет. Не примите как критику, но если даже есть "грандиознейший" перепад температур и появление точек рос, то вначале внедрите просто "график" проветриваний и отследите результат. Если не поможет, то конечно по рекомендации Амтек можете утеплитель в лечебных целях - геть)))))
Я думаю просто просушить помещение проветриванием и организовать приток воздуха как минимум исправит картину.
ради спортивного интереса. задумайтесь.
ЗАЧЕМ строить дом с тёплыми стенами, чтобы потом всё тепло "графиком проветриваний" в мороз наулицу выкидывать вместе со своими деньгами?!?!
При кратковременном интенсивном проветривании (открыл на 2 мин окна) происходит омен влажной воздушной массы, помещение (мебель предметы несут незначительную потерю тепла). Таким образом можно подсушить помещение и получить баланс для комфортного проживания в зимний период.
Согласен с тем, что всётаки потери будут, но они не столь значительные. Согласен с тем, что строить конечно нужно по уму.
Полностью поддерживаю star_a. Достаточно интенсивного проветривания всего несколько минут в день, чтобы обеспечить нормальную влажность в помещении.
Из личного позапрошлогоднего опыта. В цифрах:
Новострой. Оборудованной вентиляции пока нет.
Зима. Снаружи -12, внутри +18. Влажность в помещении 70%. Окна "плачут" вовсю.
- Открываю все окна настежь минут на 5-10.
- Температура падает на 3-4 градуса. Влажность падает на 15% !
- После закрытия окон температура в помещении практически восстанавливается через 20-30 мин. Восстанавливается потому, что все, что находится в доме - стены, мебель - все! - обладает теплоемкостью, не успевает за столь короткий срок остыть и нагревает холодный воздух пришедший с улицы.
- В течении следующих суток влажность опять возрастает. Но, повторив процедуру, можно поддерживать среднесуточный уровень около 60%, что находится в пределах оптимума.
Я писал выше, что конденсат по краю МП окон - это результат недоумковатых разработчиков. Замена металлических проставок в стеклопакете на, например, пластиковые решит эту проблему если не полностью, то, хотя бы отодвинет ее в диапазон более высокой влажности. Защитные пленки и иже с ними, возможно, решают проблему общего энергосбережения окна. Но металлические проставки это:fool:
В данной ситуации, в выгодном положении оказываются владельцы печей.
В прошлом году поставил печь, как основное отопление. Оборудованной вентиляции все еще нет. :) Наблюдение за температурой/влажностью показывают:
- После каждой протопки влажность в доме падает на 5%. Потом, до следующей протопки, увеличивается на 3-4%.
Чем холоднее на улице, тем суше в доме. Зафиксировал рекорд:
- при температуре снаружи -28, влажность внутри составила 40%.
Приведу отрывок из статьи:
"Вода, образующаяся на поверхности стеклопакета, называется конденсатом.
Конденсат – переход воды из парообразного состояния в жидкое. Чем холоднее комнатная сторона стеклопакета, тем больше вероятность выпадения конденсата на ней. Так же, на вероятность запотевания окон влияет и влажность в помещении.
Если объяснять это с точки зрения физики, то существует такое понятие как «точка росы». Роса на траве появляется от того, что утром температура воздуха повышается быстрее, чем температура воздуха около травы, и в тот момент, когда температура возле травы достигает «точки росы», пар в воздухе оседает на поверхности травы, образуя капли. У запотевания окон та же природа.
С помощью данной таблицы можно определить температуру воздуха около стеклопакета, при которой на нем выпадет конденсат. Как говорилось выше, это значение зависит от двух факторов: температура воздуха в комнате и влажность в помещении. Замерить влажность в помещении можно гигрометром.
Главными условиями отсутствия конденсата являются стандартный режим влажности, нормальная вентиляция и температура в помещении. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что конденсат всегда выпадает по нижней кромке стеклопакета и никогда – по верхней. Дело в том, что при одинаковой влажности температура воздуха вверху помещения на пару градусов выше, чем внизу, и в районе верхней кромки условия для конвекции воздуха лучше, чем возле нижней. Этого оказывается достаточным, чтобы предотвратить выпадение конденсата.
Даже в самом спокойном состоянии мы только выдыхаем больше литра воды в сутки. И куда она девается? Всё зависит от параметров помещения: объёма, температуры и, главное, вентиляции. При нормальной вентиляции помещения пар вылетает в трубу, при плохой – садится конденсатом на стёклах. Для избегания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20°С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму, не более 45% . Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности — регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки 2-3 раза в день на 10 минут."
Все верно, согласен. Но 45% это, с медицинской точки зрения, очень сухо.Многие, особенно пожилые люди будут испытывать сухость во рту и першение в горле. У других будет пересыхать кожа. А основная масса непроизвольно увеличит потребление воды, поскольку за счет отдачи воды вовне, это начало обезвоживания.
Оптимально для человека 50-60%.
"проветривание" от конденсата - стандартная бородатая отмазка криворуких строителей и оконщиков.
если вас слушать, то вместе с новыми окнами обязательно нужно нанимать швейцара, открывающего-закрывающего окна в каждой(!!) комнате, когда вы уедете на недельку-две к бабушке?
если всё правильно строить, окна не текут ни при каких нормальных температурах и влажностях.
Добавлено через 3 минуты
с медицинской точки зрения о влажности без привязки к температуре не говорят.
для общего развития: при температуре 40 градусов и влажности 70% - вода конденсируется прямо в лёгких у человека.
