eam Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 Я подавал заявление через ЦНАП на Красношкольной. После решения о регистрации выдали ксерокс моего заявления с номером регистрации. Я там же подавал. Там и сказали что ничего обратно уже не выдается если нет отказа. Потом еще в гаске на космической уточнил этот момент (они попросили мелкие замечания устранить у них сразу чтобы отказ не возвращать чему я был удивлен) - они тоже подтвердили что теперь только на сайте смотреть номер и все. Сделайте сами копию заявления и напишите регистрационный номер. Если будут настойчиво требовать то так и сделаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 (змінено) Пришел ответ из НКРЕ по поводу сроков. Кроме того, они подробно описали требования. Важно, что забыл сказать - в техпаспорте надо указать, что отопление электрическое. Это сделает инженер легко по вашему требованию. Еще, подтвердились мои сомнения в необходимости вводить дом в эксплуатацию. В письме перечислены 4 варианта подтверждения ввода электроустановки в эксплуатацию. 1. техпаспорт с "вид опалення" - элетроопалення 2. акт инспектора энергонадзора 3. акт представителя энергокомпании 4. отметка сервисного центра о вводе котла в эксплуатацию. Отаке. П.С. Подал документы 16.02, выписали Постанову 28.02. Валялась в ОПР до 16.03, пока не начали теребить. Заключают договор с 01.03.2018 «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!» (с) Змінено 20 березня 2018 користувачем Gitan 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 ... Важно, что забыл сказать - в техпаспорте надо указать, что отопление электрическое. Это сделает инженер легко по вашему требованию.... У нас такого нет. Сам сомневался - стоит ли писать...Не придётся ли потом при необходимости подключать газ переделывать техпаспорт... В общем я не знал какой вид отопления указать в техпаспорте и попросил инженера не указывать его вовсе... Проканало. У нас в отношении электросетей вообще всё заметно легче, дешевле и быстрее. Зато у вас пультовоя охрана явно дешевле.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Зато у вас пультовоя охрана явно дешевле.:D у вас с ней дефицит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 ...Зато у вас пультовоя охрана явно дешевле.:D Конкуренция высокая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Провел ревизию системы дренажа. Напомню, она проложена по периметру плиты-фундамента. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=236702&postcount=62 Уровень воды в самом низком колодце 25 см. Надо выкачивать. Обьем воды небольшой и насос с поплавком не будет работать. Надо что-то маленькое и с датчиками. Буду рад получить наводку на такой насос. ПС. Колодцы из красного кирпича не продержались и 5 лет. Начали рассыпаться. В том году поставили опалубку внутри и залили бетон. Обмазали гидроизоляцией. Белая обмазка это Гидроизоляция Аквамат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Провел ревизию системы дренажа. Напомню, она проложена по периметру плиты-фундамента. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=236702&postcount=62 Уровень воды в самом низком колодце 25 см. Надо выкачивать. Обьем воды небольшой и насос с поплавком не будет работать. Надо что-то маленькое и с датчиками. Буду рад получить наводку на такой насос. ПС. Колодцы из красного кирпича не продержались и 5 лет. Начали рассыпаться. В том году поставили опалубку внутри и залили бетон. Обмазали гидроизоляцией. Белая обмазка это Гидроизоляция Аквамат. У меня Бурштин SP 1000 RA. Использую для откачки воды из дома (стены есть, крыши пока нет). Сосет до 2 мм - причем реально до 2. Напор не очень большой - если уровень порядка 2 см, то 1-2 метра наверх поднимет, больше нет. Мне нравится. Если будет короткий шланг (лучше с большим диаметром), то с такого колодца дочистит до дна спокойно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 У меня Бурштин SP 1000 RA. ... Классная штука. То что надо. Спасибо большое.)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Классная штука. То что надо. Спасибо большое.)) Только померяйте размеры проемов. Могу потом померять вживую насос - чтобы точно влез Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Только померяйте размеры проемов. Могу потом померять вживую насос - чтобы точно влез Да, если не сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Провел ревизию системы дренажа. Напомню, она проложена по периметру плиты-фундамента. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=236702&postcount=62 Уровень воды в самом низком колодце 25 см. Надо выкачивать. Обьем воды небольшой и насос с поплавком не будет работать. Надо что-то маленькое и с датчиками. Буду рад получить наводку на такой насос. ПС. Колодцы из красного кирпича не продержались и 5 лет. Начали рассыпаться. В том году поставили опалубку внутри и залили бетон. Обмазали гидроизоляцией. Белая обмазка это Гидроизоляция Аквамат. У вас ливневая канализация попадает в дренажный колодец от септика ? У меня такой насос https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4578230&postcount=941 Он хоть и с поплавком, но его можно включить на принудительное откачивание. На фотке он откачивает воду из лужи которая собирается над приямком. Уровень воды нужен минимум сантиметра 3-4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 (змінено) У вас ливневая канализация попадает в дренажный колодец от септика ? Нет. У меня сложная система водоотвода. Колодцы дренажа двухэтажные. Первый уровень - трубы дренажа. Они сходятся в один самый низкий колодец. В нем же выше сделана вторая камера, которая соединяет трубы ливневки (второй уровень). По расчетам вода из дренажа (первый уровень) насосом поднимается в ливнеотвод (второй уровень). Надеюсь понятно обьяснил)) Дренаж септика никак не связан с системой отвода дренажа и ливневой воды. По насосу. Хочется поставить и забыть. Поплавковый не годится. У него слишком большой и сложно регулируемый разбег по уровню. Змінено 10 квітня 2018 користувачем Gitan 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Нет. У меня сложная система водоотвода. Колодцы дренажа двухэтажные. Первый уровень - трубы дренажа. Они сходятся в один самый низкий колодец. В нем же выше сделана вторая камера, которая соединяет трубы ливневки (второй уровень). По расчетам вода из дренажа (первый уровень) насосом поднимается в ливнеотвод (второй уровень). Надеюсь понятно обьяснил)) Дренаж септика никак не связан с системой отвода дренажа и ливневой воды. По насосу. Хочется поставить и забыть. Поплавковый не годится. У него слишком большой и сложно регулируемый разбег по уровню. В целом понятно. Летом тоже собираюсь делать водоотведение и септик, как именно еще не решил. Поэтому собираю информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 В целом понятно. Летом тоже собираюсь делать водоотведение и септик, как именно еще не решил. Поэтому собираю информацию. гляньте як я робив яму для водовідводу (на початку моєї теми) Така технологія є перевірена мною неодноразово. В рідного брата збирає воду з 200 м.кв. даху. Працює вже років 7-8. Ніразу не наповнилася. 6 кубів крупного щебня в геотекстилі роблять свою справу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 гляньте як я робив яму для водовідводу (на початку моєї теми) Така технологія є перевірена мною неодноразово. В рідного брата збирає воду з 200 м.кв. даху. Працює вже років 7-8. Ніразу не наповнилася. 6 кубів крупного щебня в геотекстилі роблять свою справу. Посмотрел. Застилать дно геотекстилем не правильно. Только бока и верх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Посмотрел. Застилать дно геотекстилем не правильно. Только бока и верх. можливо - спорити не буду. В мене і в брата зроблено саме отак ( по кругу), маоя вже третій рік, а в брата десь 7 років працює. Покищо все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 можливо - спорити не буду. В мене і в брата зроблено саме отак ( по кругу), маоя вже третій рік, а в брата десь 7 років працює. Покищо все ок. На самом деле это критично для канализации. А для ливнестоков, где вода несет пыль с крыши , не так. Ну листья почистить может и придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 у мене це суто відвід дощових вод, ніяких септиків, каналізацію я міську прокладатиму на вулицю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Да, если не сложно. Размеры где то 20*25 см (прямоугольность за счет отвода), думаю, проем 25*30 см будет нормально. Насчет серьезности автоматики (поставить и забыть) не уверен - было такое, что приходилось выключать из сети и включать по новой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Курьез от плотника. Прирезал полку и пила попала на саморез. Ничего, говорит, пила выдерживает до 20 продольных резов и до 200 поперечных. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Курьез от плотника. Прирезал полку и пила попала на саморез. Ничего, говорит, пила выдерживает до 20 продольных резов и до 200 поперечных. незнаю, незнаю в мене після саморіза бієніє появилося і як наслідок підриває трохи края при різкі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 (змінено) незнаю, незнаю в мене після саморіза бієніє появилося і як наслідок підриває трохи края при різкі С его слов, диск хороший и стоит 1200 грн. Змінено 17 квітня 2018 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 18 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2018 Доброго времени суток, у Вас закончили монтаж лестницы? Хотелось бы увидеть продолжение фотоотчёта по ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2018 Доброго времени суток, у Вас закончили монтаж лестницы? Хотелось бы увидеть продолжение фотоотчёта по ней. На это неделе финал. Как закончат отвечу на ваши вопросы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2018 Коллеги, нужен совет. Пока нет желания и времени разбираться с уходом за растениями. Все мысли заняты стройкой. Купил на выставке и посадил в сентябре 2017 деревья. 10 шт. Яблони, груши, черешня, слива. Почти все деревья выпустили почки. Надо ли их попрыскать или еще какие мероприятия провести этой весной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
