Расширительный бак для бойлера?
Бабайка
9 часов назад, Olesa сказал:
Цель: защитить бойлер от перепадов давления при открытии и закрытии крана. Бойлер timberk neptune swh fsk7 80 v
Клапан в баке сливает воду в дренаж. Капает слабо. Вода в баке греется до 38 градусов.
Все хорошо.
Є потреба у вітаміні В12?
15 минут назад, Владимир Н. сказал:
Ви погарячкували.
Нет. Если ПК срабатывает при такой температуре, значит, давление на входе близко к максимальному. Для этой модели оно 8 бар.
18 минут назад, ashim1990 сказал:
Не вистачає слів, залишились лише математичні вирази.
Хм. Так ведь в бойлере вода не под самый верх. Там остается воздушный карман. Он и выполняет роль расширительного бачка.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
К сожалению, нет. После заполнения бака воздух достаточно быстро растворяется в ГВ.
31 минуту назад, ashim1990 сказал:
Странно. обычно наоборот - при нагревании газ выходит из жидкости. Возле тена всегда пузырьки. И в некоторых баках даже слышно, как эти пузырьки поднимаются вверх
В 28.09.2022 в 10:44, sly сказал:
на самом деле все очень сильно зависит от качества бойлера, режима эксплуатации и качества воды.
Маме в Одессе бойлер поставил более 20 лет назад. 50 литров, электролюкс. Качество воды так себе, но эксплуатация все годы - в эко режиме, без сильных нагревов. За весь период никакого обслуживания либо чисток не было. На 16 году раз сработал клапан (хз почему) - не меняли, дальше проблем не было.
Родственница поставила такой же, ему лет 15 - та же ситуация.
Купить приличный бойлер, не гонять на высоких температурах - все будет ок. Но сейчас я бы еще редуктор для понижения давления ставил бы.
Сравнили старый Электролюкс, они десятилетиями стоят без обслуживания.
38 минут назад, siscom сказал:
Не только Электролюкс. Это касается почти всех старых бойлеров.
17 часов назад, ashim1990 сказал:
Может быть.
Но есть статистика Электролюкса своя.
В 2009 году ставили на гостиницы, около 1000 шт поставили, до сих пор работают, без обслуживания.)))
В сети случайно нашлось """Гаситель гидроударов мембранный VALTEC (VT.CAR20.I.04001) 1/2""""
Готовое изделие применимо для бойлера?
Диаметр 1/2"
Бренд VALTEC
Страна производитель Италия
Материал Никелированая латунь, Сталь
www.opalenja.com/607/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=15618653410&utm_term=&utm_content=571814660783&utm_position=&utm_matchtype=&utm_placement=&utm_network=g&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw0tFE6mMKm-krt6JuqM5M0wCiA3ayU63nAhUMew2C70ocSVpOQ7VhwaAuZAEALw_wcB
Змінено користувачем Olesa
17 минут назад, Olesa сказал:
Диаметр 1/2"
Бренд VALTEC
Дуже маленька ємність. Ра***те в середньому 10 % від ємності бойлера.
  • 4 тижні потому...
Відпишуся тут, можливо комусь мої думки стануть в нагоді. На вихідних встановлював новий бойлер Дрижице, на заміну Грюнхельму, який потік через 1,5 роки експлуатації (правда останні пів року грівся на максимум). Перед купівлею нового бойлера почитав купу відгуків, і складається враження, що відсоків 50 сучасних бойлерів і 2-3 роки не витримують. Дана тема також наштовхнула на роздуми,  що постійна робота бойлера в режимі сильного коливання тиску, разом тонким металом баку явно не сприяють довгому  його життю. Ставити додатковий гідроаккомулятор на горячу воду не було бажання, тому вирішив спробувати зробити байпас між горячою і холодною водою,  з зворотнім клапаном, який стравлює надлишок горячої води в трубопровід холодної, коли в бойлері зростає тиск від нагріву. Таким чином, в бойлері постійно буде тиск рівний тиску в трубопроводі холодної води. Розумію, що буде невелика втрата горячої води, але надіюсь бойлер буде себе почувати добре). Про всяк випадок поставив на цьому байпасі і кран, якщо буде працювати якось неадекватно, то можна перекрити і система стане штатною. Ну і на додачу - це приватний будинок, скважина + ГА.
2 години тому, Maryan_bhfz сказав:
В такій схемі у вас ГА відіграє роль розширювального бака для бойлера, але при умові, що між ГА і бойлером більше нама зворотніх клапанів.
П.С. У вас на схемі зворотні клапани розвернуті на 180 градусів. Чорний трикутник має бути із запірної сторони, тобто вода може протікати від білого до чорного.
18 минут назад, volomoto сказал:
По-суті так, ГА тепер і для холодної і гарячої води, і так, більше клапанів, крім тих, що на схемі немає, А щодо позначення на схемі, так затупив, чомусь з памяті чорною стрілкою позначав напрямок потоку, фактично клапана стоять так, що забезпечують потік згідно замальованих стрілок
  • 5 місяців потому...
Думаю, що в побутовому діапазоні тисків можна спокійно знехтувати стисливістю води. Тому для розрахунку кінцевого об'єму води при нагріві простіше всього скористатись наступною формулою:
V = V0 * D0 / D,
де V0 – початковий об’єм, л;
V – кінцевий об’єм, л;
D0 – початкова густина води, кг/куб.м;
D – кінцева густина води, кг/куб.м.
Оскільки розраховується максимально можливе теплове розширення води, то початкові умови краще взяти для води при температурі 4°С, коли її густина максимальна і дорівнює 1000 кг/куб.м.
Кінцевими параметрами води пропоную взяти такі, які вода має при 65°С (можете взяти свою температуру). При 65°С густина води дорівнює 980,5 кг/куб.м.
Отже, якщо допустити, що ваш бойлер об’ємом 80 л повністю заповнюється холодною водою з температурою 4°С, то при нагріванні до 65°С її кінцевий об'єм буде дорівнювати:
V = 80 * 1000 / 980,5 = 81,6 л.
Отже треба вибрати такий розширювальний бак, який зможе в себе вмістити в робочому діапазоні тисків 1,6 л води.
Безумовно, по мірі нагріву вода буде розширюватись і витіснятись у розширювальний бак, отже тиск буде зростати, але на значно меншу величину, ніж при нагріванні у бойлері без розширювального баку.
  • Дякую 1
  • Dr.Yura змінив заголовок на Расширительный бак для бойлера?
В 07.11.2022 в 09:27, Maryan_bhfz сказал:
То ви забули що на лічильниках ХВ звичайно стоїть зворотний клапан, тож, у більшості випадків ідея не спрацює. У вашому випадку треба дивитись де там ЗК та ГА.
Змінено користувачем mvas78
18 минут назад, mvas78 сказал:
Ні, не забув, звичайно для централізованого водопостачання, де немає ГА на холодній воді, такий варіант не підходить. В мене водопостачання глибиннм насосом з власної свердловини, відповідно в системі холодної води є ГА, а зворотній клапан стоїть одразу після насосу, після ГА зворотніх клапанів немає. На сьогоднішній день система працює адекватно, ідея робоча.
32 минуты назад, Maryan_bhfz сказал:
Також вийняв зворотній клапан із запобіжного. Раніше зайва вода при розширенні виходила через запобіжний клапан, а тепер повертається в ГА у приямку скважини. Проблем нема, бойлер 80л.
8 часов назад, Enot123h сказал:
Якщо у Вас не Дражіце, то можна було і не виймати. Майже в кожний штатний ОК встановлено перепускний клапан. ОК там тільки не дає воді вилитися з бойлера при відсутності тиску на вході.
20 минут назад, ashim1990 сказал:
Я його спочатку дослідив, менше повищення тиску нормальний клапан потрібен у трубу віддавати, а велике у злив, такого механізму знайдено не було. Там тупо обратний клапан + аварійний. Це був дешевий клапан з будмену щось типа такого budmen.ua/koer-klapan-zapobizhnyj-dlya-bojlera-1-2
Змінено користувачем Enot123h
17 часов назад, Enot123h сказал:
То він був регульований?
