Ограничение мощности лампочек для светильников
Uvex
Так "нельзя" или "самое оно"? Может следует писать более формализованным стилем, чтобы избежать двоякого толкования?
Seva1964 говорил о ЛН, мой пост был ответом:
Лампа накаливания 200 Вт разогреет воздух внутри плафона до недопустимой величины. Во-первых, может лопнуть сам плафон. Во-вторых, в таких условиях лампа долго не прослужит. В третьих, быстро выйдет из строя патрон и разрушится изоляция проводов.
С энергосберегающей ничего подобного не произойдет. Лампа 26 Вт выдаст световой поток как ЛН 130 Вт, при этом нагрев будет лишь на 26 Вт.
у Вас нет вменяемых вариантов с лампами как для жилья. Добавляйте светильники в помещении.
Не охота вешать люстру на 6 патронов.. хочется что-то типа такого:
так здесь максимум 60-100 Ватт.
да, будут еще бра...
Сберегайка 35 Вт. Надо только смотреть, чтоб в плафон влезла, они здоровенные.
Вот теперь всё стало на свои места. :)
Посмотрите новую линейку LED от Maxus у них есть A60 12W(1100lm) 4100K 220V E27, не на 200 Вт конечно, но на 120-150 похоже.
Після згорівших 2-х ламп на протязі року цей виробник для мене просто не існує. Сміття сміттям.
У "Eurolamp" 2 года гарантии от производителя. Через 1 год эксплуатации иду менять 3 из 8. Брал в ЭЦ по акции.
У максуса на лэд гарантия 3-5 лет, в чём проблема? Только этим и надо наказывать производителя за плохое качество.
ИМХО махус далеко не худшие лампы на украинском рынке (оч. прошу не расценивать как рекламный спам ))
Сюда так и просится CXA2520-0000-000N00R20E5 на 350 мА. Внутри плафона получится ~1600 lm на 13 ваттах, медные стяжки отведут часть тепла на медный абажур.
