Не греет теплый водяной пол
Еретик
СВЕРШИЛОСЬ !!! Пол начал греть...Оставил больше чем на сутки..и продавило...Утром попробывал-- пол теплый.
То-то же.:):beer:
То-то же.:):beer:
Пока морозов нет,да и котел включаеца через день а то и два,полноценно проверить работу пола Не получаеца,но даже одна ночь работы пола уже показала что будет греть, стяжка просыхает (думаю что уже высохла совсем),и пол с каждымразом прогреваеца быстрее,Гланое коты оценили работу :) ;) , лежат на полу задрав лапы в верх.
Вы проверьте, может они сварились или сдаюЦЦа в плен?:)
Та нет..вроде живые.. иногда выходят пожрать на кухню...:lol::lol::lol:
Добрый день! Прошу совета и помощи. Теплый пол на 8 контуров. При первом запуске и работой 7 дней было установлено неравномерное прогревание.Монтажники говорят что нужно время на регулировку. Но я вижу что регулировка у них не получается, все остается по прежнему и что мне что-то не договаривают. Попытался разобраться сам, чтобы установить какой контур как греет и где находится. Было закрыто 7 контуров и один продолжал работать. Установлено что за сутки на подаче с гребенки в контур идет вода даже не теплая а комнатной t. На котле t 45, теплоноситель в системе 45, термоголовка выставлена тоже на 45. На обратке t 25. Также был открыт еще один вентиль на гребенке на подачу в контур, так он воообще остался холодным. Это действительно требует регулировки или это брак? Могу ли я сам самостоятельно что-то отрегулировать?(остальные 6 контуров вроде были теплые но мне кажется не достаточно заданой t.)
еще-бы фото узла увидеть...
Котельная в подвале, коллектор на 1 этаже. Сейчас на работе. Вечером выложу.Заранее благодарен!
Да не за что пока.... Просто кроме вас его никто не видит, а тем более как что и куда подключено ...
Добрый день. Выкладываю обвязку котла и коллектора.
Не знаю кто как, но я не въехал, или без панорамной оптики не обйтись, опять чье то наухау:(
Покурю в стороне, послушаю...
Змінено користувачем Профессионал
Самое первое - проверьте подключение подачи и обратки (не перепутали чего, бывает)
Самое второе - убедитесь, что в петлях ТП нет воздуха. Кардинально - открыть подпитку и по одной петле сливать в ведро.
Самое третье - проверить правильность подключения смесительного вентиля на коллекторе (по стрелке, против - не вспомню - надо его снять и дуть. Или проверять
температуру после него)
А потом уже можно что-то искать
Если фото сделано во время работы, то у вас уважаемый, вообще нет расходов. В колбах есть красные диски, при включении насоса, они должны опускаться. не правильное решение цеплять капилляр на насос, он по своей хитрой натуре и так греется без теплого теплоносителя. нужно было над насосом делать металлические вставки (медь, латунь, сталь, алюминий и пр) и на них цеплять капилляры.
1.Выключите насос и включите, диски опустятся?
2.На нижней гребенке закройте все бел колпачки кроме одного, откройте подпитку и сливной кран на нижней гребенке. Сливайте воду до появления теплой. Закріть бел колпачек, откріть след, и так далее.
3. Поставьте головку на мах и снимите капилляр, пойдет горячая вода в пол?
4.Ну и сами трехходовіе. нужно смотреть, єто по ходу Ваттс?
При выключении насоса и его включении, вода в колбах, которые открыты немного движется, но по разному. Красные диски стоят на месте. Если получится прикреплю видео. Далее ничего пока не делаю, жду совета.
Змінено користувачем Николаневич
Я вообще помощи просил а не издевательств. Если Вы в отоплении разбираетесь то для меня здесь много а то и вообще ничего не понятного! А во вторых, если Вы даете совет со знаком вопроса, я так понимаю хотите услышать ответ.А Ваш ответ это самое настоящее издевательство.Благодарю!
Отвечаю на №1: при выключении и включении насоса диски не опускаются. лишь немного двигается вода.
На №2: На нижней гребенке закрыл все бел колпачки кроме одного. Открыл подпитку и сливной кран на нижней гребенке. Начал сливать воду. Несмотря на то что на подаче первого контура, который вообще не прогревался то из крана потекла вода примерно та что на котле 50t. Она какое то время текла потом стала прохладной. Соответственно из остальных 7 контуров вытекала уже холодная вода и t на котле стала 20. На ночь закрыл все контура кроме последнего, который вообще не прогревался. Жду чуда!
Что касается капилляров: тот что виден за насосом,(правая сторона) то он стоит на подаче отопления радиаторов. Тот что слева,который не виден он стоит на обратке теплого пола, левее от насоса за трубой.Крепится хомутами прямо к трубе. Есть ли смысл что то менять?
Подача от смесительного узла подаётся на верхний коллектор ТП с расходомерами или нет?
Ваш клапан Watts, стоит раком:D,приглашайте ваших спецов,пусть почитают эту инструкцию на этот клапан и переделают правильно.
wattsindustries.ru/upload/iblock/a7d/a7d6c3e4eae0554d063b6bdcb379d1c7.pdf
И ещё пусть проверят правильно ли подключены к подаче насосы на основном коллекторе,что то у меня большие сомнения что трубы подачи выходят рядом,по идее они должны идти через один.
Змінено користувачем Interso
Так, по порядку, 8 контуров -длинна каждого?
Характеристика насоса на теплых полах - ?
Мощность котла - ?
По мере ответов, далее будут вопросы и советы.
Что сейчас могу сказать: 8 контуров, ТП и котел на разных этажах, трубы подвода я вижу по 20 и 25мм ПП. Насос все коллекторы вообще продавит (ответите - поймем). В общем потерь напора уже многовато.
Не гонитесь за запуском всех контуров, закройте все вентели на контурах кроме одного. Откройте его полностю, и откройте полностю расходомер, зделайте давление в системе 1,5Атм (или как там по месту). И пробуйте греть, но я бы на котле повысил на 5 градусов, трубы без утепления подходят (калории в атмосферу:))
Там столько детских ошибок подключения, что уже становится смешно.
Расходомеры хоть пооткрывайте для начала!
Не огорчайтесь так:)
Просто вопрос по ТП возникает регулярно ежегодно. И ответ на него также постится ежегодно.
Вам намекнули, что Вам надо делать действия, а не ждать еще какого-то совета.
Нормальная практика - на проблему дать алгоритм действий и услышать - "сделал пункт 1 , получилось то-то. Сделал пункт 2, получилось то-то"
Вы же ничего не сделали, а ждете еще совет:lol:
Пробуте, и все получится
Всем спасибо! Постараюсь все выполнить и результаты описать.
На всякий случай еще по издеваюсь, расходомеры открываются путем снятия черных корзинок, подденте отверткой, и крутите колбы против часовой стрелки.
Мощность котла - ?
Добрый вечер! По порядку как заданы вопросы.2 контура на 2-м этаже по 60 м.каждый.Это ванная но пока не рабочая, топить пока не требуется. По первому этажу 3 контура по 90 м.- зал; 1 контур -65 м. кухня;туалет -80 м.;тамбур 50 м..Насос который стоит сейчас - halm hupa 25-6.0 u180(три положения 1-43w;2-65w;3-80w) но его накануне поменяли с контура отопления радиаторов.Сейчас на радиаторах стоит насос halm hupa 25-4.0 u180(три положения 1-33w;2-39w;3-44w). Котел электро Протерм 14 КВТ, стоит в подвале. На котле давление 1.8, при 1.5 отключается и выдает ошибку F-22 отсутствие давления в системе. Что касается утепления труб, то на стенах их действительно нет, но сразу по потолку пошло утепление и так по всему дому.Открыть один контур и расходомер на какое время? Положение на насосе на какой отметке и t на котле какая должна быть?:-(
Открывайте расходомер, включайте котел на градусов 50-60, и гоняйте воду по тому одному контуру. Рукой на обратке, или термометром увидете что все ок, закрывайте первый, зажигайте второй контур, и т.д. ПОка все не продавите. Если все контуры продавлены, нет воздуха, и давление стабильно уже, будем дальше настраивать контуры. ЕЩЕ повторю: расходомеры открыты.
Не знаю такие показатели нормальны или нет, но контур закрываю и открываю второй. Показатели за день:Все закрыто открыт в 8-00 один контур и полностью откручен расходомер. Котел выставлен на t 55, при 4кв. В 13-00 на котле t теплоносителя 54-55, на подаче 52 на обратке 39. На полу t 28. Те же самые показатели в 19-00. Экспериментирую далее.
