Помощь в выборе ТТ и пеллетных котлов
roman_natali
10кВт хватит с учетом бойлера 150л.?
Котел очень редко работает 24 часа в сутки (может при -25).
А расход на ГВС зависит от того, сколько воды вам надо помыться.:D
Как же так... почти как электричеством, а где же 5кВт/кг пеллет(рекламные)
5кВтч/кг при минимальной влажности и без учета КПД.
реально , в лучшем случае 4кВтч/кг.
Более менее достойная по качеству и соответствующая заявленной массе пеллета 1200грн кг + доставка.
1,3 грн кг пеллеты с доставкой / 4 квтч = 0,325 грн квтч.
А в Донецке 1,6грн кг / 4квтч = 0,40грн/квтч. Совсем грустно :(
Спрашивается - зачем платить 33000 за котел? Что бы было куда девать пеллеты?
не для экономии, а от безысходности
когда нет ни эл-ва, ни газа в обозримом расстоянии
Есть 10квт 3фазы, наверно мало для отопления? (95м2)
мне 9кВт(отопление) на 170м2 хватает
Не все так просто как кажется, начнете топить электричеством - поймете. Дешевый тариф на электроэнергию позволяет использовать 1 квт/час, выше существенно дороже и много всяких нюансов связанных со всеми остальными приколами... Хотя с другой стороны, при небольшом доме и правильном подходе к системе отопления и использованию тепла то может получится относительно недорогое отопление на электричестве, но место под еще один котел советую Вам оставить, будет это пеллетник или дровяной - это уже Вам решать.
Телесистемы,
Прошу уточнить - 9квт на все-правсе или только отопление?
У меня 10 всего.
Добавлено через 18 минут
ttkotel, Уже сделал дымоход 140*140 (планировал под пеллету), бывают тт котлы(дрова-уголь) 10-12квт под такой дымоход?
нет, это только отопление. Вообще-то сейчас бы и 6кВт хватило, но в морозы будет недостаточно.
Телесистемы,
У меня 10 всего.
Высота какая?
2160кВт в морозы как то слишком мало... Не верится... Да и при такой мощности котла, нет возможности зарядить ТА по ночному тарифу. Я ошибаюсь?!
Добавлено через 24 минуты
Не понимаю зачем Вы врете?! Льготных киловатт при оформленном электроотоплении 3600 в месяц или 5 в час. Этого достаточно для полноценной жизни в доме данной площади без использования дополнительных источников тепла. Только электрокотел 9кВт и ночной тариф. В самый лютый месяц- около 400 грн за все.
Дело в том, что этот тариф (льготных 3600 кВт) не так легко оформить. И, если этого тарифа нет, то человек влетает в копеечку.
Тоеть ЛИЧНО Вам отказали? Причина?!
Не все так просто как на первый взгляд
Вы бы сначала написали при каких условиях не оформляют льготный тариф - а потом мы поразговариваем кто и о чем врет ;)
Ну и не так сложно как многие малюют!;)
Так это писали и до меня- при наличии газификации дома и при отсутствии мощностей. Если есть 10 кВт на три фазы, то не вижу причин для отказа... Ну и в крайнем случае- "если прямо не пролезем- мы пройдем бочком..."с*;). У меня оформленно электроотопление и 3-х тарифный счетчик- повода для отказа практически не было и я практически ничего не платил...)
Мне его и не должны дать. Дом еще не введен в эксплуатацию.
А зачем тогда ляпать?!
Дело в том, что этот тариф (льготных 3600 кВт) не так легко оформить...
Тем более что не к Вам обращались... ТТ котлами вроде не торгуете...
Уважаемый, никто не ляпает. Если Вам удалось пробить такой тариф, то это не значит, что такое можно сделать поголовно всем, на каждом углу и бесплатно.
Повторюсь- Вы знаете таких, у кого нет газа, и кто не смог оформить электроотопление в объёме не превышающем выделенную мощность? Вопрос если нет мощностей не рассматривается, тут всё понятно- ставь ТП и отапливайся. Вот только далеко не многие могут себе позволить, и тогда действительно, ТТ котёл наиболее экономное решение.
У меня есть два соседа. Одному получилось оформить этот тариф через знакомых (или родственников), с помощью "дани на лапу" естейственно. А второму, увы. У второго, кстати, своя частная ТП (немощная, прямо на участке). И платил он гривну с копейками за кВт. Потом второй сосед подключился к частной газовой трубе.
З.Ы.
Этот аспект многие тоже упускают: надо три фазы чтобы было; надо чтобы достаточно мощности было подведено; надо электрокотел чтобы не просто в обычную розетку был подключен (вдруг там провод все лишь 2х1,5 мм).
При наличии трех фазного подключения мощностью 5кВт
причина отказа - отсутствие достаточной мощности для отопления дома 150кв.м.
От пола - 7м
Нормально работать будет только пеллетный и то не всякий, вариант на брикетах, да и то без гарантии нормальной работы, особенно плохо будет когда за бортом будет выше 0
В Вашем случае всё понятно (см. пост121) Хотя странная у Вас мощность 5кВт на три фазы:o Может всё таки три по пять?! Тогда можно выбить, как минимум 12кВт на отопление.Попробуйте подойти ещё раз в отдел новых подключений и поговорить...-"две тысячи рублей! -что вы себе позволяете! Я чесный судья!... три! три тысячи рублей! ";) Если, конечно оно Вам надо.
Пошёл я отсюда- в теме или продавцы или их "помощники"...
была послана в эту тему:D и посему спрошу здесь. Кто-то сталкивался с DREW-MET BIOTEC ? идея такова,сначала поставить этот котел, а затем уже выбивать - решать ( платить:() за газ..схему хозпомещения выкладываю ( если нужно), показанный подвально-цокольный этаж топиться будет по мин и остается отапливаемой общей площади 160 кв
заранее спасибо
План -1.pdf
