Котлы Корди.
Viorel
Кто как решил проблему с дымоходом ? Пока у меня стоит 150 цельно сваренная труба 2мм. С обыкновенного железа. Топлю только углем...Вчера весь день читал форум а в голове ноль...Мешанина полная...
У меня кирпичный, сечением в полкирпича на полкирпича (котел Корди-14). Тяга слабоватая. Сейчас, при +1..+5 за бортом и при дожде на улице, при открытии дверцы для подброски дров - дым валит на хату, а также при розжиге котла. Автоматики нет. Не ставил ввиду отсутствия бабла и в ожидании веерных отключений электричества.
Кстати, исходя из написанного, к Вам возникли вопросы:
1. Что Вы делаете при пропадании эл-ва, допустим часика на 2, когда топка полностью загружена углем?
2. Автоматика и вентилятор помогут в вопросе повышения тяги?
3. Пробовали ли сравнивать расход топлива с автоматикой и без нее? Разница есть?
Кое-что подскажу. Чтобы дым не валил при подбрасывании дров, закрывайте сначала почти полностью поддувало. Потом только открывайте загрузочные двери. В этом случае тяга будет идти из загрузочных дверей, и дым почти не будет попадать в помещение.
Потом, когда подбросите и закроете топку, то снова приоткрывайте поддувало.
При растопке, если тяга плохая, надо открыть окно (дверь). Это улучшит ее. А когда котел огонь в топке станет нормальным, окно можно снова закрыть.
Остальное пусть Raf-fid подскажет.
Добавлю.И открыть полностью шибер.
Читая форум я понял одно ,что топить котел УГЛЁМ или ДРОВАМИ две разные вещи..То есть один и тот же котел и система дымохода будет вести по разному в зависимости от вида топлива...Опыт эксплуатации котла "Корди- 26 только углем...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос 3. Поддувало на котле постоянно закрытое и им не пользуюсь(зачем,когда вентилятор за меня всё делает).И опыта эксплуатации котла без регулятора нет(бегать открывать туды-сюды поддувало,просто лень).А про шибер узнал на сайте ,не вижу смысла его поворачивать,все время открытый... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос 2. Вентилятор и создан для повышения тяги ,а регулятор руководит им ,а я регулятором(шутка) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос 1. Пишу из того что было! Отключили электричество (был дома,бегом к котлу) в 12 00 а включили в 02 00 ночи(всего 14 часов),в котле t+55(на регуляторе t+48)(открыл дверку там всё красное ,сыпанул семечки ведра два).Температура дошла до t+70 и остановилась( слава богу!)...В доме и в гараже батареи сверху горячи с низу холодны(вся система отопления сделана под насос( сразу задумался о самотёке)....Приоткрыл поддувало ,через полчаса t +90 С,закрыл и перекрестился. И t потихоньку пошла в низ,короче в 02 00 ночи дали электричество,я бегом к котлу там t +40..Котел сам завелся и все ... Итого : При отключении электричества котел потихоньку тухнет(доступа воздуха нет)..Делайте выводы сами,а я задумался о самотёке и бесперебойке ....На счет кирпичного дымохода, сразу отказался ввиду его громоздкости да и белить надо...
То есть получается, что єлектричества нет, значит и поддува не будет. Топливо не может разгореться, и температура из-за этого не повышается.
А я на своем уже пару раз стрелку ложил. Все благодаря контроллеру, который нет нет да и выключится сам по себе. При остановки насоса температура растет моментально .
А что за программатор\контроллер у Вас?
Регулятор температуры или командо-контроллер управляет вентилятором и насосом котла...Когда прочитал инструкцию , да еще посмотрел видео пришел к выводу- дюже умно ,неосилю и умом не пойму их логику.. Пошел другим путем -насос подключил отдельной линией,он постоянно работает не зависимо от контролера.А контролер или регулятор хай руководит вентилятором...Вывод на насос замотал изолентой , судя по коменту выше я так и думал что так будет.Чёт они подозрительно умно все так написали...А так два года он мне служит верой и правдой. Так что отключи насос и мозги не парь,хай он крутит независимо от контролера... А программатор это другое...
Хороший отзыв, оч. информативно!
Очень жаль, что нет опыта на дровах. У меня нет опыта на угле.
Шибером тоже не пользуюсь (во избежание всяких форс-мажоров с СО(газ, в смысле)), а положение поддувала меняется в зависимости от погоды и времени суток, и со временем выработался определенный алгоритм в каком положении оно должно находиться. Во всяком случае бегать часто к нему нет надобности.
Т.е. если бы Вы с самого начала не трогали поддувало, то от t+55 температура пошла бы только вниз? Тогда вопрос: на сколько плотно прилегает у Вас поддувало? Просто у себя заметил (и не придавал пока этому должного внимания), что если посмотреть на поддувало с внутренней стороны дверцы, то по периметру присутствует щель в 1-2 мм. Хочу этим сказать, что даже при полностью закрытом поддувале тяга, даже минимальная, все равно будет. Или Вы отдельно делали подгонку на поддувало для герметизации?
P.S. А система с самотеком - самое оно! У меня такая и есть, старая, но, как показало время, оправдывающая себя. Особенно, когда нет электричества!
Уууууу!Самотеком.Это ж всю систему переделывать.Проще и куда дешевле -бесперебойник с аккумом.
А я при постройке дома сразу заложил кирпичный дымоход от подвала через два этажа и загильзовал его.Теперь от исходящих газов сам кирпич очень неплохо нагревается и долго отдает тепло в дом.
Да,своего рода предохранитель:)
Наверное,поставлю и себе,тем более,что терморегулятор уже подсоединен и выполняет пока роль градусника.Осталось купить пропеллер и смастрячить трубу,как у Raf-fid
Добавлено через 3 минуты
Думаю,что насос не надо включать в программатор,а напрямую в сеть.
Опередил.Все верно.Сейчас ходил в котельную.Чет уголь херовато горит,наверное пора выхлопную чистить.:D
Для ТТшника-да.Для газа-не обязательно.Если,конечно,газовая автоматика в ажуре.
Тоже думал об этом.Наверное,надо герметить,иначе вент будет дуть по пути меньшего сопротивления,то есть в поддувало наружу.
Дополнительно установлен регулятор температуры st-24 с вентилятором
Напишите мощность и производительность вентилятора.Регулировки оборотов,как я понимаю,нет?
Сутки не было света.. Ни чего не подбрасывал ,ни чего не разжигал!Что было в котле (чють красного) t в доме было шипко комфортная t +17C.. WAoym.jpg LvxjT.jpg lAVry.jpg Если вы не загерметизируете все дверки в котле ,то будет в котельной от пыли дурдом! Подгонял все дверки где болгаркой ,где просто молотком, а уложенный асбестовый шнур по бокам замазал герметиком высокотемпературным красным ABRO AB-11..
Спасибо.Увидел на фото производительность 180 кубов в час-этого достаточно.
Сейчас сижу отдыхаю.Привез КАМАЗ акациевых дров.Не ожидал такого гемора при укладке,настолько они кривые.Поколол один пенек диаметром около 60:(см.Довольно таки беспроблемно поколол колуном.Завтра буду зубастым дерчиком укорачивать несколько длинных бревнышек.
Вот же ж производители котлов!!!Для вента посадочное место предусмотрели,а дверку поддувала нормальную не сделали.И покупатель вынужден с помощью болгарки и какой-то матери ее подгонять.
Vovaн по чем акация для народа? Надо прикупить , а то до конца сезона боюсь не хватит.
2700 за КАМАЗ.После укладки получилось примерно 10 складов.:flag1:
Змінено користувачем Vоvан
Нормуль, можно координаты КАМАЗа в личку?
К своему стыду,не получилось ответить в личку-нет какой-то программы.Попробуй мне постучаться и оставь свой номер телефона.Я перезвоню.
- ------ Завтра поеду за бесперебойником и аккумом.А самотек летом сделаю...
Переделывать на самотек не торопись, так как после установки бесперебойника в самотеке отпадет надобность. Хотя в мире такая сейчас напряженность, что возможно без света прийдется сидеть и неделями. Тогда самотек пригодится.
Посмотрел у себя.Оказывается ничего абсолютно сложного там нет.Маленькая дверца прилегает довольно плотно.Надо только ее уплотнить и притянуть к большой дверке поддувала.Уже придумал как.Просто и бюджетно.
я пробовал уплотнять маленькую дверцу теплостойким герметиком, но он через некоторое время отвалился.
Надо стеклошнуром,ну а сверху можно чутка мазануть герметиком.
Блин, вчера почти отвалился один уголок в топке - канал разжигания. В принципе, ничего страшного, но нерпиятно.
Неприятно,да.Ничего,летом подваришь.Заодно остальные уголки проверишь.:)
