Отвод дождевой воды от дома
prg1974
без геотекстилю ваш щебінь за кілька років замулиться замлею і перестане приймати воду в такій великій кількості.
другими словами - геотекстиль пропускає воду але не землю, тому щебінь всередині нього залишається щебньом без землі
А земля звідки візьметься? З даху будунку змиється дощовими водами?
Приєдную своє креслення:
Червоне - геотекстиль
Коричневі крапки - щебінь
Геотекстиль має бути лише з боків. Під щебнем він не потрібен!
Земля візьметься з ями в якій щебінь, тому щебінь і замотують ПОВНІСТЮ в геотекстиль, щоб відгородити щебінь від землі, в тч знизу.
и тогда щебень со временем уйдет в грунт
Якщо зо-ти тонним віброкатном не будете там їздити, нікуди він не піде. Примаймі в межах найближчих 100 років.
А через кілька років викопують і викидають замулившийся глинистими часткама геотекстиль, який повністю блокує дренаж води... І це інформація не з рекламних проспектів виробника геотекстиля, а з практики...
:confused:
та мабуть краще взагалі нічого не робити
так зробиш - геотекстиль замулить
по іншому зробиш - щебінь замулить
хай на город тече, менше клопоту буде
Я вниз геотекстиль не стелил. Считаю, что он там не нужен. Также рекомендовали в компании Левша, которые продают дренажные туннели Граф www.graf-voda.com.ua/about.php
ну я також радився
мені поради давала жінка, яка працює ландшафтним дизайнером, в неї фірма і вони такі речі роблять постійно
ПС - як на мене це не дуже важливо, важко передбачити як буде правильніше. Крім того невиключено що це буде залежати наприклад від типу грунту.
Не знаю, корректно ли сравнивать, но отсев и мелкая фракция 20-40 на заезде машин обновляем каждый год - уходят в землю. Читал, что с геотекстилем этой проблемы нет.
А по сути - геотекстиль нужен только под щебнем и по его бокам - чтоб он не "ушел" под весом тех же колец. ИМХО ил даже быстрее обсосет и забьет ткань, чем щебень
у меня сделан дренаж вокруг утепленной отмостки (трубой дренажной гофрированной). труба завернута в гетекстиль, лежит в канаве со щебнем 20-40 - завернутым в геотекстиль. В дренаж отведена ливневка. дренажные трубы расходятся в два дренажных колодца (на три бетонных кольца, засыпаны до середины щебнем под кольцами щебень 50 см в геотекстиле) один из колодцев имеет перелив по 300 -ке канализационной в озеро через дорогу. Вся система обошлась в 25 т. грн. уровень грунтовых вод 1,2 - 0,8 . Сейчас 0,5. Пойдет ли вода через люки? В этом году прям и не знаю. Сейчас весь участок снежное болото . Вокруг дома сухо и чисто. (пока).
В дренажное поле с пластиковыми тунелями (как привел Деревянщик ) у меня выходит вода из септика.
Согласен на все 100%.
Некоректно, звичайно.
Добавлено через 3 минуты
Прораб чуяв, що у Вас є гроші. Нащо городити дренажні колодяці, засипати їх щебнем до половини, ще й обертати в геотекстиль? Щоб після цього скинути воду в озеро через дорогу? А відразу в озеро чого ту воду було не скинути?
Прораб делал по проекту. А озеро... озеро выкопано как раз для понижения грунтовых вод и перелив в него выполнен аварийный . Что -бы отвести всю воду в озеро нужно было выполнять усиление дороги, я от этого отказалась. Хотя бетонные лотки досих пор валяются.
А для отведения воды с другой стороны дома (в озеро) не хватило уклона , поэтому пришлось делать 2 -ой колодец.
С. Гатне живем 4-ре года. Грунт 0,5-0,8м чернозем далее суглинок, супесь, глина, все в вперемешку. Делал септик, 2х2 ф=1,5м с глухим дном и наружной и внутренней гидроизоляцией колодца из бетонных колец с переливом + перелив в 3-й ф=1,5м колодец без дна и просверленными отверстиями в стенках с основой из щебня 2,5х2,5м толщ 0,5м на геотекстиле + обсыпка его же щебнем на всю высоту + перелив в две дренажные траншеи б=0,6м общей длиной 45м с перфорированной гофротрубой ф=110 уложенной в щебень и обернутую геотекстилем.
Пока что уже 3-й год дренажный колодец справляется с отводом воды от канализации сам. Траншеи сухие.
Прошлой осенью прокапал себе ливневую канализацию для отвода воды с половины крыши дома (с той стороны где подвал). Прокапал три траншеи длиной по 15м каждая, засыпал щебень с геотекстилем и опять перфорированные гофротрубы. Вначале от ливнеприемника отводил в сторону забора 2м обычной 110 трубой а уж потом гофрой.
Впервые за три года во время обильных дождей у меня стало сухо в подвале.
П.С. Себе просчитывал, дренажные туннели намного дороже чем траншеи с щебнем,. И по моему ИМХО работоспособность системы зависит не от максимальной кубатуры дренажа, а от площади всех стенок которые соприкасаются с грунтом. Туннели хороши когда нужно залпово слить к примеру бассейн кубов так на 40 и чтоб он там в течении недели рассасывался, правда тогда наверное может появится заиливание
Maxut,
Подскажите, а со второго конца дренажной гофры выводили на поверхность трубу с "грибком"
Maxut,
у меня нет, там есть отверстия для ливневки.
Так это правильно, - с одной стороны входит ливневка, тоесть вода с крыши, а другой конец дренажной трубы выводится на верх (над уровнем земли) для отвода воздуха из системы....
Или же у Вас в дренажную трубу с двух концов ввод дождевой воды с двух ливневок ?
просто труба (дренажная) закольцована вокруг дома, часть дренажа имеет уклон в сторону одного колодца, часть в сторону другого колодца. Но дренажные трубы (те что гофрированные с дырочками) применяют не только для отвода ливневки. А в основной своей массе для отвода талой и дождевой воды именно из верхнего слоя грунта (например газоны), для этого и роют канавы и засыпают щебнем. А в городе где есть ливневая канализация отвод в нее делают обычной не перфорированной трубой. Перфорированная труба отводит именно излишки воды.
Очень заинтересовала тема.В этом году придется делать. И не только отвод но и сбор.
Сейчас стало понятно
а в моем случае хочу, чтобы с крыши вода попадала в дождеприемник, а с него через канализационную трубу отводилась в сад (под газон), канализационная труба буде вставленна в дренажную гофрированную с дырочками, а второй конец дренажной трубы через такую-же канализационную трубу будет выведен на уровень земли..
Я так понимаю вы хотите поле аэрации (условно). Я думаю у вас не будет особых с этим проблем. Единственное , не забывайте о пескоулавливателях, грязь которая накапливается на крыше заиливает трубы.
Не боитесь что сад вымокнет? На каком уровне у вас грунтовые воды? (мах).
Я живу в частном доме в старом центре города (г. Ужгород), крыша не большая - 280 кв.м. Грунтовых вод до 3-х метров не наблюдается...так как подвал под домом постоянно сухой. Проблема с канализацией (городской), которой уже более 80 лет, вот и причина в том, что не могу запустить воду с крыши именно в канализационную городскую сеть, как это многие делают в других районах. Вот и актуальна для меня проблема отвода ливневых вод во двор. Как советовали на Форуме, достаточно углубиться до 1,3-1,5 метров для дренажных труб и правильно смонтировать водоотводную (дренажную) систему.
Обратил внимание на Ваш совет, которому не придавал значение ... даже не подумал о возможных проблемах
Как Вы советуете это решить?
можно просто купить водоприемники уже с сеткой (ссылка устарела) - только сетка не та что сверху а в месте подключения к трубе (и каждую осень их чистить) или на магистрали вставить пскоулавливатель (фабричный) www.hauraton.com/doc.php?/4610.JPG|80 и чистить тоже осенью. Либо можно просто (я так думаю) купить пластиковую емкость и самому сделать из неё пескоулавливатель (по примеру фабричного). Но к ней должен быть легкий доступ.
Но мне кажется все таки (если грунтовка у вас далеко) лучше сделать дренажный колодец (хоть это и дороже). два бетонных кольца, машина щебня, трактор на 3 часа, крышка на колодец. геотекстиль метров 5 кв. А еще такой чисто маланский вопрос, а на улицу (проезжую часть) нельзя вывести воду?
К сожалению НЕТ. Асфальтированый тротуар, зеленый газон и потом только проезжая часть.
А еще, - перед домом у меня еще небольшая клумба 5,0х12,0 метров и только потом забор ... и общественный тротуар вдоль улицы и.т.д.
Удачи в борьбе с водой!
А можна и так сделать. С применением пластиковых тунелей, что позволяет существенно увеличить объем принимаемой воды и уменьшить количество необходимого щебня.
Можно сделать и так, но это тоже самое, что прикуривать от долларовой купюры.. :D Вы узнавали стоимость этих тоннелей? Для информации 1 тоннель это 300 литров воды... И сколько нам таких тоннелей нужно, а еще щебень, геотекстиль.... Эти тоннели для септиков применяют..
Для дождевой воды у Graf вот что есть, но тоже не дешево..
