shneider_vova Опубліковано: 7 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2022 9 минут назад, Vstar сказал: Я так само зробив сам розводку повітропроводів, але мене колеги проектанти переконували, що будуть не приємні запахи. Тепер спокійний. Систему буду запускати ще не скоро. Адже навіть віконце та дверні простори не заповнені ) не буде запахів, це якась страшилка з глибокого радянського минулого, і сортирів типу толчка... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2022 (змінено) Тільки сьогодні прочитав в темі рекуператора про інтерес до блока управління Вентс. Думаю, що для автора вже неактуальної. Але в мене воно є. Залишив собі тільки трансформатор з приводами, а це лежить. Якщо кому треба - в ЛС. Змінено 8 жовтня 2022 користувачем yur43 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 (змінено) В 09.04.2020 в 21:52, Dmode сказал: Железобетон с облицовкой керамогранитом (аналогия моей УШП) Цементно-песчаная стяжка с облицовкой керамической плиткой. Полусухая стяжка, ламинат на xps подложке. Во всех вариантах труба PEX 16мм с шагом 150мм. Каждый вариант рассчитываю с утеплением 30, 50, 100, 150, 200, 300, и 400мм. Результаты для теплоотдачи в помещение на уровне 10Вт следующие: Скрыть контент Скрыть контент Можно уточнение. В расчетах толщина самой стяжки, оставалась неизменной, (7 см, например), а менялась только толщина утеплителя? Или бралась неизменной толщина всего пирога? И менялось только соотношение стяжка/утеплитель? (Именно такое впечатление складывается глядя на картинку). Что-то мне кажется второй вариант очень сильно искажает расчеты Змінено 7 лютого 2023 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 7 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 3 часа назад, Dendnepr сказал: толщина самой стяжки, оставалась неизменной ..., а менялась только толщина утеплителя Саме так, товщина стяжки незмінна. Змінюється тільки товщина утеплювача. Всі ці комбінації прораховуються для трьох різних матеріалів стяжки. Для всіх варіантів матеріалів стяжки і товщин утеплювача визначалась t теплоносія, при якій тепловий потік вверх був однаковим. Тоді замірявся потік вниз, і робились порівняння. 3 часа назад, Dendnepr сказал: такое впечатление складывается глядя на картинку Таке враження може скластись якщо жирні лінії ізотерми +20С або +25С, сприйняти як лінію розмежування між стяжкою та утеплювачем. Але це не так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2024 (змінено) 03.12.2018 в 18:22, Dmode сказав: В инструкции на один из бойлеров Рефлекс заметил рекомендацию по проверке состояния анода "неинвазивным" методом. Продовження про магнієвий анод. Бойлер був встановлений в 2015. В 2017 я виймав анод на огляд, бо ще не знав, що в ізольованій конструкції його можна не виймати, а лише заміряти струм. Ось так він виглядав у 2017. Якщо орієнтуватись на графік нижче, то струм в такому стані був близько 15мА Далі я просто заміряв струм. І сьогодні побачив що вже пора міняти. Бо струм вже був нижче 0.1мА. Якщо інтеполювати по графіку то я запізнився від кількох тижнів до кількох днів. Скоріше днів, бо навряд чи падіння було лінійне між останніми двома точками. Ось та виглядає анод при струмі 0.04мА. (під заміну якщо <0.1мА). Поряд лежить новий анод. Струм нового анода близько 35мА. Старий прослужив понад 9 років. Заміна зараз коштує близько 3900. Тож річна вартість такого аноду близько 430грн/рік, або трохи понад 1.1грн/день. Змінено 25 серпня 2024 користувачем Dmode 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 25 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2024 (змінено) а яка напруга ХХ ? Може там стабілізатор струму доречний? Типу NSI45020AT1G. Щоб стабілізувати ефект зі зменшенням зносу. Змінено 25 серпня 2024 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2024 34 хвилини тому, yur43 сказав: а яка напруга ХХ ? На старому на заміряв напругу. На новому зараз 0.5В. 34 хвилини тому, yur43 сказав: Може там стабілізатор струму доречний? Щоб стабілізувати ефект зі зменшенням зносу. Може, але поки про такі девайси на анодах не чув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 25 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2024 15 хвилин тому, Dmode сказав: зараз 0.5В. для простого пристрою без зовнішнього живлення це мало, відбій Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 25 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2024 Це якийсь активний анод чи штатний від бойлера? Бо в моєму наче немає ніяких дротів, що під'єднуються до аноду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2024 24 хвилини тому, Vikctor сказав: Це якийсь активний анод чи штатний від бойлера? Штатний від виробника, з кріпленням ізольованим від корпусу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 26 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2024 Вірно зрозумів, без спустошення води в баку заміряти струм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2024 2 години тому, Vstar сказав: Вірно зрозумів, без спустошення води в баку заміряти струм? Саме так, в звичайному робочому режимі. Без води струму не буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
